ай я яй, и как же такой ранимый человек в программирование вляпался…
ну токи фуко тормозить будут… не буду говорить что надо энергию тратить немедленно, лучше скажу про эффект зеебека, чем не вечный двигатель ?)))
предложите хотя бы направление что почитать, пару лямов что бы больше времени было тоже можно… ну и коды выкладывать тоже будет полезно, мало ли при их чтении мысля интересная посетит)))
Если массив данных совсем абстрактный - то в ЕСП32 есть встроенная библиотека deflate/inflate. Еще пойдут lz, lzari. Помоему, эти библиотеки спортированы под все на свете и очень часто используются в embedded системах. Но на кусках рандомных по 768 байт будет небольшая совсем экономия. Потратите больше времени на сжатие
Если же данные какие-то осмысленные, то пишите их сюда, вместе подумаем, как их можно сжать.
Я так понимаю, что если сжать до нуля, то вся память будет свободна, а дальше пойдут отрицательные размеры – чем больше сжимаешь, тем больше памяти становится. Так? Здорово!
отрицательные весят стоко же как и положительные, до 0 сжимать незя, надо какую то инструкцию оставить для восстановления что бы не забыть)))
та работа после которой я не смогу кому то достойному 2 лимона подогнать, не работа а конвеер смерти, в конце которой меня ждет копеечная пенсия))) ну или я просто не знаю где работать…
кстати не подскажите за 300к реально собрать радар для дрона который будет видеть их на расстоянии 15-30км ? а то на яхту вроде 500к стоит,(и скорее всего не видит мелкие цели) а для дрона все 20кк, а то какой то щедрый человек решил заплатить аж целых 300к, в сети думаю сами найдете заказ))) какая работа вообще может быть ?))) надо только что то свое делать…
без троллинга ?)))) а то я ведь посоветую человеку на ваш форум обратиться, взялся бы кто то из вас сделать? что бы и ему копеечка после осталась, а не за еду пилить… на комплектующие еще наверное наскребет немного… но вроде они дорого стоят… особенно если мелкие цели наблюдать…
Детекторы дронов работают на небольшом расстоянии, как правило.
Так тебе детектор нужен, или полноценный радар?. Радар на 15 км придется пилить из микроволновки :)))).
на 15км чтоб подсветить птичку размером с кулак, надо несколько киловатт выходного излучения, частоты там десятками ГГц измеряются вроде. Если хочешь стать отцом - обмотай яйцо свинцом, как гаварится. Хотя, если излучать сжатые до нуля двоичные данные…
Тут и своих “циркачей” хватает, а вы ещё и радиолокаториста-инноватора хотите привлечь)
Дрон не самолёт, летает слишком низко. Радиолокацией не рассмотреть.
пластиковый дрон не отражает в радарных диапазонах. Ни на каком расстоянии. Были некие идеи про Терагерцы, но их пока никто даже в виде лабораторного концепта не показал. Пока что дрон можно только увидеть или услыщать. Он не греется, поэтому его и в инфрареде не видно ;). Думаете почему это “оружие 21 века”? Сбивать почти нереально.
не мне, и вроде радар, что бы показать с какой стороны летит, и расстояние… уже не помню точное описание…
и вообще это я для примера, по моим оценкам тут нужно 2кк в любом случае, половина тебе половина на комплектующие, + 5кк по факту, ибо ты не занимаешься разработкой 1го устройства а делаешь код для 1к+… и в целом ты учился что бы в жизни сделать 5 проектов и нечего не делать, а не вкалывать за еду всю жизнь))) от сюда вопрос какая работа может быть ?)))
у меня знаний не хватает что бы сказать я точно смогу… знаю в теории, пульнуть волну и считать время когда ответ придет, в зависимости от времени и первого сработавшего датчика вывести на экран…
минимум 9 датчиков по 50к и то не факт что они справятся из за маленьких целей…
не уверен… скорее всего приемник просто мощный что бы уловить отраженную волну, от сюда и такая цена на радары для яхт… причем если надо 10ток целей видеть то таких квадратов ставить дофига))))
Мощность полбеды. Магнетрон из микроволновки. Проблема еще в том, Что надо узкий луч делать, да еще и вертеть им (сканировать, слева направо, сверху вниз). Это серьезная инженерная задача. Один не справится.
Там не просто UART - RS485 с ModbusRTU
I2C, к сожалению, совсем не годится для надежной передачи данных на большие расстояния
Если на что-то переходить, так на Ethernet. Главный минус (кроме цены), что это будет “звезда”, то есть нельзя мног сенсоров на одну физическую шину посадить
while (client.connected()) {
// Приём данных из TCP и отправка в RS485
if (client.available()) {
int len = client.read(tcpBuffer, BUFFER_SIZE);
if (len > 0) {
digitalWrite(RS485_DE_RE, HIGH); // Режим передачи
rs485Serial.write(tcpBuffer, len);
rs485Serial.flush();
digitalWrite(RS485_DE_RE, LOW); // Режим приёма
// Приём данных из RS485 и отправка в TCP
if (rs485Serial.available()) {
int len = rs485Serial.readBytes(rs485Buffer, BUFFER_SIZE);
client.write(rs485Buffer, len);
client.stop();
Serial.println("TCP-клиент отключен.");
