ESP32 Bluetooth TV remote
Управление телевизором по Bluetooth.
Начать надо со схемы девайса, а уж потом код. А то может у повторителя и деталей то не будет для сборки. Пульт управления телевизором предполагает, что питание его от батареек. Если так, то вы проверяли, сколько времени один комплект батареек будет работать на вашем пульте до замены?
Исходя из количества проектов, которые работают по ИК, то схема и питание ничем не отличается. И тут больше код интересен, а именно библиотека для полной имитации bluetooth пульта телевизора.
Тем не менее, схема и список частей обязательны для этого раздела
Сразу отвечу на возможный следующий вопрос - если вам не нравятся правила, вас никто не заставляет выкладывать проекты.
Боюсь, что в таком виде - несколько немых портянок кода без всяких пояснений - ваш проект вряд ли хоть кого-то заинтересует.
Т.е. пульт, который работает в УДЯ с Алисой вы назвали немытой портянкой?
Вы бы форум сделали удобным, а то кусок EGW дернули и рады.
Ну сотню раз наверно можно будет через ESP попереключать каналы на одном комплекте батареек. Отправляя её в глубокий сон после отпускания кнопки…
Пульт данный делал для замены Яндекс пульта, поскольку нужна была обратная связь в Алису. Если wroom поставить в такой пульт, то можно отслеживать состояние ТВ.
И еще один момент. Я перелопатил тонну документации по HID устройствам и сделал прототип библиотеки. Это полноценный пульт, который даже невозможно имитировать в Home Assistant.
А какова цель отслеживания?
Чтоб ТВ за тобой не следил
У ИК пульта команда включения и выключения одинаковые. Поэтому включенный телевизор можно выключить командой включи.
А у кого есть интерес, то может управлять несколькими телевизорами.
А вы точно правильно прочитали? :wink:
@Diskless, всё-таки сложно представить проект только из одного кода. Хоть какое-нибудь описание нужно. Какую схему, из каких железок я должен собрать, чтобы в них этот код залить и он работал. И главное - что оно делать-то будет? Может мне оно очень нужно, а может и совсем нет - сейчас я даже не могу понять.
  1. Код я посмотрел. К сожалению это не готовый проект, а скорее начало разработки.
  2. ТС! Ты бы написал сценарий:
есть ТВ, который управляется по БТ, на ЕСП32 я поднимаю Веб-сервер Ай-Пи сервер и БТ сервер, через них можно получать команды и транслировать их на ТВ. Я хотел приделать кусок для ТВ с управлением по ИР, но что-то мне помешало. Ай-Пи кусок для интеграции с Алисой я недоделал. MQTT даже не думал приделывать. БТ целиком стащил с кода, который предлагает ЧатЖПТ. В итоге я криво склепал Веб-сервер и примотал к нему синей изолентой БТ hid устройство для отправки команд на ТВ.
  1. Похвалите же ТС все! :wink:
Извини, я не критикую обычно код коллег. Но тебе стоит поработать над кодом реально. Важно нормально (я без сарказма) написать сценарий использования и прокомментировать код.
Если вы не задумывались над тем, что нет пультов управления телевизорами по bluetooth для умного дома, и не пытались реализовать исходя хотя бы из примеров кода для esp32 (клавиатура и мышка), то скорее всего Вам это будет не интересно.
Оказалось, что надо немного усилий, чтобы сделать полноценный пульт. Основная часть это профиль устройства, который должен понять телевизор. Я его достал через подключение пульта к компьютеру и “слизал” через /sys/ в linux. Декодировал и заменил имеющийся в примере esp32 (клавиатура). В коде это видно.
Потом через event получил коды кнопок пульта. Поскольку у меня был пульт от kivi телевизора, то часть кодов не заработало с LG WebOs телевизором, хотя многие сразу заработали. Попутно выяснил проблему с оригинальным пультом LG Magick. Оказалось, что телевизор в него “кидает” код, чтобы пульт с ИК переходил на bluetooth. Для дальнейшего исследования добавил WEB интерфейс в код, чтобы передавать любой двухбайтный код, который выдают пульты, чтобы поддержать больше кнопок.
Есть еще один тонкий момент - это каналы пульта. В моем коде это отражено.
Это был один из вариантов управления. Но он тупиковый, хотя вполне рабочий.
У меня есть mqtt, но он в другом устройстве и общение через udp broadcast.
Я не убирал исходные строки, чтобы оставить историю правок.
P.S. Сейчас у меня есть другой пульт на esp8266, который без bluetooth, но управляет практически так же.
Главный итог такой:
некоторые производители ТВ вместо стандартных Медиа-Ключей БТ клавиатуры используют свои последовательности. Я для своего ТВ их поймал (см выше) и подставил в библиотеку blekeybord.
Это нормальная работа. Хотелось бы услышать советы и экспертное мнение о том, какие ТВ не работают с обычными БТ клавами? Как сниффить проприетарные профили. Это то, что ты РЕАЛЬНО проделал. А не прикручивание БлеКиборд к ВебСерверу.
Я понял. Просто я видел кучу попыток людей сделать более менее приемлимое управление по bluetooth и везде все упиралось в количество Media Keys. Как правило их меняли в коде из примеров. Поэтому и опубликовал именно код bluetooth с профилем, чтобы другие могли сделать под свой проект.
P.S. интеграцию с УДЯ (api) я хотел отдельно привести, чтобы не мешать с общим кодом.
И кстати. Для управления несколькими телевизорами по bluetooth на основе esp32 требуются правки в исходных текстах стандартных библиотек. А это уже аномальная штука для проекта, и данный fork потребуется “тащить” самому, если даже опубликовать.
Ответа автора проекта о том, на сколько хватит одного комплекта батареек для управления так и не прозвучало. Тогда зачем мне такой ремот, если его надо включать в розетку. Во времена CCCP для ламповых теликов тоже продавали пульт ДУ, который имел 5 метров кабеля, и управлял Вкл/выкл, громкостью, и вроде яркоситью. Каналы всё равно переключались ручками(или пассатижами) ))
