Esp32-c2 (esp8684)
Подскажите пожалуйста, какой библиотеку нужно выбратиь в менеджере плат, что бы прошить модуль ESP32-C2 (ESP8684)
  1. Подключение type-c
  2. Скетч
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(2, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Какую бы не выбрал плату в arduino ide, получаю сообщение:
A fatal error occurred: This chip is ESP32-C2 not ESP32. Wrong --chip argument?
В кратце: Поддержки данного чипа пока не планируется.
Спасибо за информацию.
Хотя… там же ниже пишут, что какую-то поддержку сделали. Но я не понял что и как. Почитай сам ту ветку до конца, может разберешься…
Если разберешься, не забудь тут поделться
Сегодня попробовал поковыряться. Какая-то поддержка есть
Но не работает )))
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/vladimir/.arduino15/packages/esp32/tools/esp32-arduino-libs/idf-release_v5.1-bd2b9390ef/esp32c2/bin/bootloader_qio_60m.elf'
Собственно, не только файла, но и соответствующей папки в ядре нету ))
Так что зря купил. esp32c3 действительно по всем параметрам, включая цену, как минимум не хуже, а поддержка в Arduino IDE уже давно добавлена ))
В ответах автор написал, что нужно скачать бетту, мол она там есть, но у меня пока руки так и не дошли.
Бетту чего?
папка и распиновка имеются, добавь
