Esp32-e22 анонс
ESP32-E22 is Espressif’s first tri-band Wi-Fi 6E connectivity co-processor, designed for host-based wireless systems operating across the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands. Based on Espressif’s self-developed dual-core RISC-V platform and in-house Wi-Fi 6E stack, ESP32-E22 provides a stable, scalable connectivity foundation for next-generation products.
Tri-Band Wi-Fi 6E: 2.4 / 5 / 6 GHz, 160 MHz Channel Width, 1024-QAM, 2×2 MU-MIMO, 2.4 Gbps PHY Rate;
Dual-Mode Bluetooth: Bluetooth Classic + Bluetooth 5.4 (LE), LE Audio, AoA/AoD;
High-Performance CPU: In-House Developed Dual-Core 32-bit RISC-V, Up to 500 MHz, 1 MB SRAM;
High-Speed Host Interfaces: PCIe 2.1 and SDIO 3.0 for Efficient Task Offloading with host processors;
Seamless OS Integration: Supports Windows, Linux, Android, and RTOS.
:backhand_index_pointing_right:Application Scenarios: Laptops and tablets / Wireless Video Streams / Smart Home Hubs / AR/VR Accessories / Industrial Edge Devices / Smart Sensing Devices.
в Arduino IDE можно будет кодить её?
вот главный вопрос обывателя на сегодняшний день :grinning_face_with_smiling_eyes:
Анонс? Вы участвовали в разработке? :slight_smile:
все предыдущие можно, значит и эту можно будет.
осталось дождаться когда на алике будут за 500 рублей продавать.
конечно учувствовал!
я же покупал 40 разных еспэшек, значит учувствовал деньгами.
Нравица!
Ну а чего нет-то. Тот же самый ESP-IDF там.
позволяет без проблем создавать процессоры и не скрывать нечего, и не платить отчисления, но вот будет легкий инструмент для их программирования ? как ардуино идэ, и не придется ли заново что то новое осваивать ?)))
кстате на RISC-V уже есть ноутбук! в попу майрософт, и интел! а то у них скоро приложения с рекламой будут, и за деньги! а еще они паинт выпилили, вы представляете какие они …
У них уже давно RISCV программируется из Arduino IDE:
ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 : архитектура Xtensa, покупная. Довольно крутая.
ESP32-C?, ESP32-H2, ESP32-P4 - это все RISCV. Частота ниже. Ну и все остальные стандартные “прелести” RISCV архитектуры.
Все зависит от того, что они будут делать\сделали. Базовая архитектура RISCV - примитивная. Один вектор прерываний на все, например.
Остальные вкусняшки добавляются отдельными “контроллерами“ внутри этого RISCV.
Например, во все свои прежние риски они ставили блок SIMD инструкций. Ветора, матрицы, комплексные числа, то-сё.
Пишут, что это не совсем контроллер. Это радио сопроцессор. И шина PCI там именно для этого: хост (linux, windows, freertos,…) соединяется с этим сопроцессором по PCI. Все, у вас теперь есть WiFi 5, 6, BT, BTLE и что-нибудь еще сверху.
Например, в мультимедии он может заниматься приемом WiFi траффика (видеопоток) и декодированием его в видеопоток. Который хост будет высасывать по PCI и показывать на экране.
Например.
Все эти возможности хороши, только почему то пока не говорят о величине потребления. Может он греется как утюг и без радиатора будет ребутиться.
А вдруг не будет?
8266 esp-01 тоже изначально сделан как модем для ардуино.
однако используется как контроллер, потому-что может.
тут будет тоже самое - хочешь используй как сетевую карту для p4. не хочешь - не используй.
