Я разрабатываю облачное хранилище на базе ESP32 с модулем SD-карты. По сути, ESP32 хостит веб-интерфейс, через который можно загружать, скачивать, просматривать и управлять файлами. Но тут я столкнулся с проблемой — ограничение скорости загрузки. На данный момент максимум, что удалось выжать — 100-200 кБ/с, и даже эта скорость падает после 5-10 секунд.(Я использовал буфер) Ищу решения, чтобы стабильно и быстро передавать файлы. Какие советы можете дать по оптимизации скорости и вообще по подходам для таких задач?
Даю совет, займись делом.
…разрабатываю систему водоснабжения на основе трубочек от коктейлей… есть проблема - качает медленно…
Аналогия понятна?
у тебя где низкая скорость - при передаче файла или при записи?
попробуй файл передать без записи, посмотри какая скорость будет.
пиши результаты сюда, будем давать следующий совет.
ЗЫЖ
Ладно, следующий совет - используй SD-MMC а не SDSPI. Используй все 4 бита данных на SDMMC. Из того, что я знаю, узкое голыщко - это запись на карту, а не передача по интернет. Вайфай у тебя или модем?
[spoiler]
SDMMC Host driver supports the following speed modes:
- Default Speed (20 MHz): 1-line or 4-line with SD cards, and 1-line, 4-line, or 8-line with 3.3 V eMMC
- High Speed (40 MHz): 1-line or 4-line with SD cards, and 1-line, 4-line, or 8-line with 3.3 V eMMC
- High Speed DDR (40 MHz): 4-line with 3.3 V eMMC
- [/spoiler]
мож у него склад с этими еспшками, ангар такой здоровый. А на входе стоит
http load-balancer, который равномерно напрягает маленькие еспшки, которые кряхтят, греются, жужжат вайфаем (интерферить будет, наверно) и сохраняют файлики в облачка.
облачный муравейник.
норм идея: после пожара до половины данных может уцелеть :))
ага, а сами флешки организованы в рейд, да?
в рейд - это перебор.
в ряд!
Ну, кстати, можно поставить 8000 еспешек чтобы хранить байты, и 2000 еспешек, штоп хранить коды коррекции.
10 тыщ еспшек, по 16 мегабайт, допустим. 160 гигов, не густо… А стоить это будет около 10 тыщ долларов.
Однако,
если пркрутить колесики к каждой еспешке, и батарейку, чтобы она сама гоняла заряжаться к розетке , с ИИ (чтобы в очереди на зарядку стоять умела, не толкалась). Будет мобильное облачко, которое еще и разбежаться может, на манер тараканов, если команда поступит.
А еще их можно научить делать что-то типа раида, тогда они могут кататься по ангару, подкатываться к друг -дружке и справлять ошибки ![]()
Надо Маску написать, давно хотел.
Дам совет:
Создаёте НОРМАЛЬНОЕ облачное хранилище откуда не торопясь перекачиваете данные в ESP. Ну и так же обратно.
Облачко из кчуи еспшек, которые еще и по wifi умеют общаться (без аксесс-поинта, там у них свой протокол, на дронах его часто юзают, ESP-NOW штоле) наверняка имеет применение.
Например, компоненты облачка можно скрытно устанавливать в местах с публичным вайфаем. Такое облачко, например, используется самоходным программным обеспечением для залива туда каких-нибудь данных с кредитных карт, или паролей от вайфая.
Изъять разом много серверов будет сложно, плюс, факт изъятия станет известен тут-же. А информация там будет храниться как в RAID
Мыслить надо ширше!
