В примерах для ESP32 есть мост UART-Bluetooth. Подстроил под необходимые параметры для моих целей. Однако потребление ESP получилось 50мА в ждущем режиме и 120-130мА в режиме работы BT. Путем уменьшения частоты процессора (при прошивке задал не 240Мгц, а 80Мгц) потребление упало 15/90мА.
Для дальнейшего уменьшения потребления модуля ESP, есть ли возможность программно задать (ограничить) мощность передатчика Bluetooth? Требуется снизить потребление в режиме передачи хотя бы до 40-50мА.
уменьшение мощности не даст кардинального снижения тока потребления, %10 думаю от силы
Попробовать то нужно что бы убедиться. ![]()
ввиду бессмысленности такой функции нет, но вы можете посмотреть потребление тока при установке мощности wifi )))
Какой смысл в принципе снижать до 40-50 мА? Если это устройство должно работать на батарейках, то там надо снижать до мкА. 10мА в режиме сна высадит ваш акум за день, какой в этом смысл не понятно.
Это устройство будет в другом готовом устройстве, где есть источник 3.3В. Вот что б его сильно не нагружать. А так придется лепить дополнительный источник 3.3В, но там места мало.
Как то экспериментировал с WiFi на ESP8266 , примерно на 10-15% потребление падало.
чёй-та есп32 начнет жрать 10мА во сне? во сне оно 100мкА жрет если оставить один пин для пробуждения по внешнему прерыванию, делал в прошлому году кассу с батарейкой для работы в полях, самолично мерил.
