ESP32 OV2640 ошибка
Попробуйте джампер на usb/uart ttl поставить на 3.3в, может проц ещё живой
постваил джампер на 3.3, и на есп тоже, сейчас попробую
не работает
123
45
esp32 перед прошивкой нужно переводить в режим прошивки. Ваш переходник этого сам сделать не сможет. Для перевода в режим прошивки при включении esp на пине IO0 должен быть логический нуль. Для этого прижмите этот пин к GND.
Так на картинке он перемычкой замкнут на землю. Не?
На картинке - да. А реально? На фотке из первого поста перемычки не заметно
Белым проводом
Да, IO0 прижат к земле
при прижатии к земле с подключенным монитором порта должны увидеть сообщение, что модуль в режиме boot
у меня в мониторе порта пусто
вот, пару раз резет дёрнул
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
ТС! Тебе нужно проверить USB-UART отдельно. с заведомо рабочей платой. Любой. Пока это не сделано гадание абсолютно бессмысленно
Значит проверяйте подключения и сам конвертер.
Конвертер проверить просто - замкните на нем Rx и Tx и отправьте в мониторе порта любой символ - он же должен придти обратно.
Если конвертер живой, проверяйте соединения. Не может подкованная кобыла сдохнуть :wink:
Спасибо
Заработало?
Нет, к сожалению
