ESP32 Различное время вызова прерывания
Надо по импульсу защелкивать значение таймера - тогда будет точность на уровне выбранной скорости счёта таймера (input capture mode) …
Какая длительность импульсов предполагается ? Если частота 9 герц, как и 9 килогерц, то и 328p справится !!!
У меня начало подсчета импульсов реализовано в строке 16. а защелкивание реализовано в строке17. Так вот время с момента прихода импульса до момента вызова прерывания в строке 9 меняется случайным образом в диапазоне от 1 до 500 тактов процессора. Мне это надо победить.
А это нужно?
Насколько я понял, 300 тактов - это 2 мкс. Если возникает потребность, чтобы программное решение обеспечивало более высокую точность, то на 99.9% у Вас неверно поставлена задача.
Постарайтесь переформулировать ее так, чтобы подобная точность не требовалась. В конце концов, специально для этого есть такие вещи как таймеры, DMA и т.п.
А зачем Вам такая точность?
И, кстати, точность принято указывать относительную. Сколько это будет в процентах?
Отнюдь.
Этот форум создан довольно давно, просто пару лет назад он переехал на другой движок.
Это, кстати, пример сделанного Вами неверного вывода. Подозреваю, что и с требуемой Вами точностью дело обстоит примерно так же.
Вы продолжаете нагонять туману. Скорее всего потому что сами понимаете, что ваша ловля тактов - глупость. Вы не хотите раскрывать задачу, потому что тогда это станет очевидным.
  1. Если бы мне была нужна точность в 2 мкс я бы использовал функцию микрос - она обеспечивает лучшую точность. И кстати я согласен на таймер если скажете как посчитать текущее состояние регистра таймера. Потому что обычно обычно таймер используется для вызова прерывания через заданный интервал времени.
  2. Ну так речь о новом форуме. Поскольку когда переходил со старого форума на новый просил регистрацию ввести, а автоматом логин со старого не прошел.
  3. Ну и последнее, зачем мне это надо. Есть аналоговый прибор - он имеет двухполярный выходной ток с переменной частотой. Напряжение на измеряемой цепи зависит от величины измеряемого сопротивления и данное сопротивление нелинейно зависит от тока. Чем сопротивление измеряемой цепи меньше - тем длительность импульса больше. В итоге произведение входного напряжение на длительность импульса есть величина постоянная. Если входное сопротивление постоянно и не зависит от знака приложенного напряжения то скважность импульсов равна двум. если скважность изменилась - значит изменилось среднее сопротивление измеряемой цепи и его соотношение для различной полярности. Необходимо по длительности импульсов различной полярности определить асимметрию сопротивлений. Посчитать среднее значение, скорость изменения и знак изменения и асимметрию считывать с точностью 0.01%. Ну и в итоге выводить среднее значение сопротивления, его асимметрию. минимальное значение сопротивления и максимальную асимметрию на индикатор. Ну и соответственно автоматически корректировать ноль программными методами, поскольку аналоговая часть меняет частоту в зависимости от температуры и надо это корректировать. Частота изменяется в диапазоне от 0.1 Гц до 300 Гц. Точность измерения асимметрии на частоте 300 Гц должна быть 0.01% .Да значение генератора измеряемого тока фиксированное и составляет 10 мкА. На Arduino Nano Это уже делал, там нехватало скорости выполнения математических операций.
Если при этом частота сигнала 9гц, как у вас в тесте - то точность 0.01% это 5 мкс. То есть примерно 200 тактов контроллера на частоте 40мгц
Счётчик таймера в любом МК - это регистр, который без проблем читается в любой момент.
Диапазон частот от 0.1 до 300 Гц. Берите для рачета 300 Гц.
Для особо одарённых - Точность достигается АППАРАТНЫМ захватом !!!
Если точность достигается аппаратным захватом, то тогда почему циферки скачут? Они ведь должны определяться аппаратным способом и при этом не меняться.
А где у вас аппаратный захват то ???
Это тот захват, про который Вы пишите.
А можно узнать, как до вашего проекта люди пользовались этим прибором? Каким образом в аналоговом приборе считали эти наносекундные интервалы? Или про точность в одну сотую вы сейчас просто выдумали, чтобы от вас отстали, а на практике прибор даёт данные плюс- минус 20 процентов?
Могу выложить код, который был на Arduino. только там аналоговая часть была замена программной частью. А суть от этого не меняется.
А ты уверен что это не скачки длительности импульсов? Я не верю что можно получить наносекундные фронты импульсов на какой энергетике. Что бы их получить надо иметь ватты на выходе генератора.
Настраиваете таймер на нужный режим и скорость.
Ждёте события input capture и засекаете состояние счётчика таймера
Ждёте следующего события input capture ну или десять таких событий попутно в обработчике переполнений таймера подсчитывая сколько полных оборотов он сделал
Вычисляете длительность …
Что мешает сделать сейчас так же?
Можно и так. Только наш любимый таймер со стандартным примером не работает.
pinMode(LED, OUTPUT)
My_timer = timerBegin(0, 80, true);
timerAttachInterrupt(My_timer, &onTimer, true);
timerAlarmWrite(My_timer, 1000000, true);
timerAlarmEnable(My_timer);
А так бы без вопросов.
А это вообще аппаратный таймер то? Выглядит как софтовпая обёртка над миллис- микрос
Дурдом
Это настройка таймера.
У меня работает следующий таймер из примера. Но я понятия не имею чего в этом примере написано.
 Repeat timer example
 This example shows how to use hardware timer in ESP32. The timer calls onTimer
 function every second. The timer can be stopped with button attached to PIN 0 (IO0).
// Stop button is attached to PIN 0 (IO0)
#define BTN_STOP_ALARM 0
hw_timer_t *timer = NULL;
volatile SemaphoreHandle_t timerSemaphore;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
volatile uint32_t isrCounter = 0;
volatile uint32_t lastIsrAt = 0;
void ARDUINO_ISR_ATTR onTimer() {
  // Increment the counter and set the time of ISR
  portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
  isrCounter = isrCounter + 1;
  lastIsrAt = micros();
  portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
  // Give a semaphore that we can check in the loop
  xSemaphoreGiveFromISR(timerSemaphore, NULL);
  // It is safe to use digitalRead/Write here if you want to toggle an output
  // Set BTN_STOP_ALARM to input mode
  pinMode(BTN_STOP_ALARM, INPUT);
  // Create semaphore to inform us when the timer has fired
  timerSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
  // Set timer frequency to 1Mhz
  timer = timerBegin(1000000);
  // Attach onTimer function to our timer.
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
  // Set alarm to call onTimer function every second (value in microseconds).
  // Repeat the alarm (third parameter) with unlimited count = 0 (fourth parameter).
  timerAlarm(timer,1000000, true, 0);
  // If Timer has fired
  if (xSemaphoreTake(timerSemaphore, 0) == pdTRUE) {
    uint32_t isrCount = 0, isrTime = 0;
    // Read the interrupt count and time
    portENTER_CRITICAL(&timerMux);
    isrCount = isrCounter;
    isrTime = lastIsrAt;
    portEXIT_CRITICAL(&timerMux);
    // Print it
    Serial.print("onTimer no. ");Serial.print(isrCount);Serial.print(" at ");Serial.print(isrTime); Serial.println(" mks");
  // If button is pressed
  if (digitalRead(BTN_STOP_ALARM) == LOW) {
    // If timer is still running
    if (timer) {
      // Stop and free timer
      timerEnd(timer);
      timer = NULL;
