Здравствуйте.
Вопрос 1:
Предпосылка: У меня есть компьютер, к COM1 подключен преобразователь RS232-RS485
у меня есть AVR (ATMEGA328) - Arduino Nano c преобразователем TTL-RS485 (питание 5В)
установлена связь. Всё работает.
Суть вопроса: Хочу вместо Arduino Nano поставить ESP32-S2 с питанием 3.3В,
питание на модуль TTL-RS485 тоже 3.3В - правильно ли это. Нужен ли еще преобразователь уровней для соединения с компьютером по линии RS485?
Вопрос 2: где-то промелькнуло, что один из портов ESP32-S2 можно сразу настроить в режим RS485… никак не найду подробнее про это, отсюда второй вопрос: можно ли без дополнительного преобразователя TTL-RS485 организовать соединение по RS485 с простым преобразователем уровней?
Вопрос был про ESP32-S2, однако.
Может там по другому.
Попробую сформулировать попроще:
Как правильно соединить RS232 с компьютера через RS485 c ESP32-S2
Какие надо поставить дополнительные модули, чтобы не пожечь ничего?
Предварительно, правильно ли я понимаю:
используем ESP32-S2 (питание 3.3В)+ модуль ТТL485 с питанием 3.3В и подключаем их в линию RS485 от компьютера…
правильно ли так?
А крест накрест между 485 зачем? Я бы конвертер уровней между ESP и 485 поставил и запитал 485 от 5 вольт.
крест-накрест просто так для рисунка связи,
и вопрос тот же - нужно ли ставить преобразователь уровня или нет.
Не предположение, а как правильно
Правильно - посмотреть даташит на микросхему преобразователя интерфейса в разделе “питание”.
это схема TTL-rs485 с питанием 3.3V для ESP32-…
это про модуль XY-017 : https://aliexpress.ru/item/1005006412314735.html?sku_id=12000038003983686&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.65b52f49ukbGpv
А на модуле что припаяно?
В колонтитуле так и написано - 3.3V, стало быть и сигнальный уровень такой же.
Так что должно работать с ESP.
так не про это речь
вопрос в том, будет ли она работать на связи с другим концом, где стоит преобразователь в RS485 от компьютера (который от 5В)
Должна.
Заказал, попробую.
расскажу про результат
попозже …
не забыть бы токо
Результат:
если брать модули на MAX4853 то преобразователь уровней не нужен, более того, я использовал модули с автоматическим определением передачи
типа таких
на них нет необходимости самому включать/выключать режим приёма-передачи
