Вот это хорошо!
Не совсем в тему ..
Утром начали перепроверять работу датчиков, моторов и появился глюк после нескоьких сек может перестать отвечать датчик
Выяснилось, что это плохие контакты.
Вопрос: есть ли какие надежные способы подключения к штырьевым контактам на отладочных платах?
На датчики сы уже просто припаяли к штврькам провода. Но на контроллере это как-то нехорошо мне кажется
Может существуют какие-то варианты пинов ?
@Smith2007 Если к уже готовым, то PBS на максимальное количество. А если для своей пайки, то связку IDC/BH.
Собрали все модули вместе. Скомпилировали и появились первые непонятные проблемы.
Кратко. Балансирующий робот на шаговых моторах с энкодерами с драйверами обратной связью, управляемые по can шине.
В качестве гироскопа - bno055 подключенный по i2c.
Период цикла управления 8 мс. За это время получаю данные с гироскопа, рассчитываю 2 пид регулятора и формирую 2 can сообщения для моторов.
Пока держу корпус в руках и наклоняю его вперед и назад вижу изменение угла. Дрожжания значения нет.
При этом обнулил все коэф пид регуляторов оставив на последнем (управляет моторами только пропорциональную составляющую.
Скорость моторов меняется пропорционально ошибке отклонения от вертикали. Реакция моторов на склонение довольно быстрая. Но как только ставлю на пол, движения начинаются очень странные. Может начать движение а противоположную сторону склонения. Заметил, что при это значения угла с гироскопа начинает дергаться. Как будт-то очень сильная помеха мешает.
Вопросы: С какой частотой допустимо читать данные с гироскопа BNO055? (скорость i2c 500 кбит/с)
С какой частотой можно отправлять сообщения на CAN шину (скорость шины 1 Мбит)
И как часто можно подавать команды на изменение скорости моторов?
В качестве эксперимента увеличивал длительность цикла до 1000 мс. Вспслевков от гироскопа не видел, но с такой частотой ни чего работать не будет.
Первое шасси мы собирали на гироскопе mpu5060 с библиотекой adafruit, которая на лету код на гироскоп заливатет влючающий фильтры. И на mpu опрос происходит так же с частотой 8 мс. Но данные на выходе были более зашумленными все же.
Питание сейчас от от лабораторного блока питания. 16В. При максимальной нагрузке потребеление 500 мА. Но это не пиковое конечно. Основные потребители шаговики.
Питание подведено проводами сечением 0,25 мм2. Провода питания довольно короткие. Около 100-150 мм. Т.е. не должно быть большого падения.
Снизу (рядом с моторами) поставили плату защиты аккумуляторов bmc4s. 3 аккумулятора до этого уже померли. Не отследили критический разряд.
Сверху видно провода от гироскопа до платы контроллера. На плате 4 группы штырьков объеденены для подключения устройств i2c . Правда там +5В. И этот пин отдельно выводили на 3,3В.
Может использовать экранированные провода? Для can/i2c?
В первом предложении логическая ошибка: акселерометр ничего не знает о вертикали, он умеет измерять только ускорения. А реальные ускорение, получаемое прибором, это не ускорение свободного падения, а сумма ускорения свободного падения и ускорения самого датчика относительно инерциальной системы отсчета.
Поэтому тебе и предлагают сделать модель, чтобы почувствовать, что на самом деле происходит.
Я получаю с предварительно откалиброванного датчика углы склонения. В самом bno055 есть несколько режимов работы. В суть режимов не вникал. Есть только описание на основе каких сенсоров происходит вычисление.
Ниже модуль из проекта.
Настроен на режим работы OPERATION_MODE_NDOF
#include "bno.h"
/* Set the delay between fresh samples */
#define BNO055_SAMPLERATE_DELAY_MS (100)
//extern SemaphoreHandle_t i2cMutex;
Adafruit_BNO055 bno = Adafruit_BNO055(55, 0x28);
// Обработчик прерывания
volatile bool interruptFlag = false;
void IRAM_ATTR handleInterrupt() {
interruptFlag = true;
bool bno_init(void) {
// Устанавливаем частоту I²C: 1 МГц = 1 000 000 Гц
Wire.setClock(400000);
if (!bno.begin(OPERATION_MODE_NDOF)) { // OPERATION_MODE_NDOF OPERATION_MODE_NDOF_FMC_OFF
return false;
config_t& conf = getConfig();
if (conf.bno.isUpdate == 0) {
bno_loadOffsets();
bno_calibration();
/* Use external crystal for better accuracy */
bno.setExtCrystalUse(true);
// Настройка прерывания: генерируется при изменении ориентации. требуется уточнение
// bno.setInt(BNO055_INT_SYS_TRIGGER, true);
// Привязка прерывания к пину
pinMode(BNO_INT_PIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BNO_INT_PIN), handleInterrupt, RISING);
return true;
// Чтение угла наклон
float bno_read(void) {
/* Get a new sensor event */
sensors_event_t event;
//if (xSemaphoreTake(i2cMutex, 100 / portTICK_PERIOD_MS) == pdTRUE){
bno.getEvent(&event);
// xSemaphoreGive(i2cMutex);
return (float)event.orientation.y;
// Калибровка датчика bno055
void bno_calibration(void) {
adafruit_bno055_offsets_t calibrationData;
sensor_t sensor;
/* Get the four calibration values (0..3) */
/* Any sensor data reporting 0 should be ignored, */
/* 3 means 'fully calibrated" */
uint8_t system, gyro, accel, mag;
system = gyro = accel = mag = 0;
// В этом цикле происходит калибровка гироскопа
// Выход из цикла при полной калибровке
while (!bno.isFullyCalibrated()) {
Serial.print("X: ");
Serial.print(event.orientation.x, 4);
Serial.print("\tY: ");
Serial.print(event.orientation.y, 4);
Serial.print("\tZ: ");
Serial.print(event.orientation.z, 4);
/* Optional: Display calibration status */
bno.getCalibration(&system, &gyro, &accel, &mag);
/* Display the individual values */
Serial.print("Sys:");
Serial.print(system, DEC);
Serial.print(" G:");
Serial.print(gyro, DEC);
Serial.print(" A:");
Serial.print(accel, DEC);
Serial.print(" M:");
Serial.print(mag, DEC);
/* New line for the next sample */
Serial.println("");
pixel_indication(0, system);
pixel_indication(1, gyro);
pixel_indication(2, accel);
pixel_indication(3, mag);
pixel_show();
/* Wait the specified delay before requesting new data */
delay(BNO055_SAMPLERATE_DELAY_MS);
set_pixel(0, 0);
set_pixel(1, 0);
set_pixel(2, 0);
set_pixel(3, 0);
pixel_show();
bno.getSensorOffsets(calibrationData);
conf.bno.accel_offset_x = calibrationData.accel_offset_x;
conf.bno.accel_offset_y = calibrationData.accel_offset_y;
conf.bno.accel_offset_z = calibrationData.accel_offset_z;
conf.bno.mag_offset_x = calibrationData.mag_offset_x;
conf.bno.mag_offset_y = calibrationData.mag_offset_y;
conf.bno.mag_offset_z = calibrationData.mag_offset_z;
conf.bno.gyro_offset_x = calibrationData.gyro_offset_x;
conf.bno.gyro_offset_y = calibrationData.gyro_offset_y;
conf.bno.gyro_offset_z = calibrationData.gyro_offset_z;
conf.bno.accel_radius = calibrationData.accel_radius;
conf.bno.mag_radius = calibrationData.mag_radius;
conf.bno.isUpdate = 0;
flash_write();
displaySensorOffsets(calibrationData);
void bno_loadOffsets(void) {
// Получаем ссылку на структуру через геттер
const config_t& conf = getConfigReadOnly();
calibrationData.accel_offset_x = conf.bno.accel_offset_x;
calibrationData.accel_offset_y = conf.bno.accel_offset_y;
calibrationData.accel_offset_z = conf.bno.accel_offset_z;
calibrationData.mag_offset_x = conf.bno.mag_offset_x;
calibrationData.mag_offset_y = conf.bno.mag_offset_y;
calibrationData.mag_offset_z = conf.bno.mag_offset_z;
calibrationData.gyro_offset_x = conf.bno.gyro_offset_x;
calibrationData.gyro_offset_y = conf.bno.gyro_offset_y;
calibrationData.gyro_offset_z = conf.bno.gyro_offset_z;
calibrationData.accel_radius = conf.bno.accel_radius;
calibrationData.mag_radius = conf.bno.mag_radius;
bno.setSensorOffsets(calibrationData);
Display the raw calibration offset and radius data
void displaySensorOffsets(const adafruit_bno055_offsets_t& calibData) {
Serial.print("Accelerometer: ");
Serial.print(calibData.accel_offset_x);
Serial.print(" ");
Serial.print(calibData.accel_offset_y);
Serial.print(" ");
Serial.print(calibData.accel_offset_z);
Serial.print(" ");
Serial.print("\nGyro: ");
Serial.print(calibData.gyro_offset_x);
Serial.print(" ");
Serial.print(calibData.gyro_offset_y);
Serial.print(" ");
Serial.print(calibData.gyro_offset_z);
Serial.print(" ");
Serial.print("\nMag: ");
Serial.print(calibData.mag_offset_x);
Serial.print(" ");
Serial.print(calibData.mag_offset_y);
Serial.print(" ");
Serial.print(calibData.mag_offset_z);
Serial.print(" ");
Serial.print("\nAccel Radius: ");
Serial.print(calibData.accel_radius);
Serial.print("\nMag Radius: ");
Serial.print(calibData.mag_radius);
void pixel_indication (uint8_t channal, uint8_t state) {
uint color;
switch (state){
case 0 :
color = COLOR_RED;
case 1 :
color = COLOR_ORANGE;
case 2 :
color = COLOR_YELLOW;
case 3 :
color = COLOR_GREEN;
set_pixel(channal, color);
На первом этапе Pos PID отключен. И на входе target Angle PID = 0 градусов целевой угол. Текущий угол склонения получаю от bno.
Это предварительная схема. Сейчас выход AnglePID на выходе должен сформировать нужную скорость на моторы (пока по прямой. т.е. одинаковую) при помощи CAN сообщений. А вот с чтением энкодеров пока есть некоторая заминка. Я же буду читать энкодер всегда с опознанием на цикл. Но учитывая, что моторы шаговые с обратной связью, я принимаю заданную скорость за фактическую. И тогда текущая позиция будет
S += speed * dt.
Которая будет подаваться на вход PosPID, который должен будет вычислить целевой угол наклона.
В одном примере видел два ПИД регулятора . PosPID работает при удержании позиции и SpeedPID при движении. И они переключались в зависимости от режима.
И да… немного назад к схеме…
Я пока не совсем уверен в правильности решения управлять скоростью мотора. Мотором можно управлять в режиме положения. Но скорость дает еще одну возможность собрать второе шасси но уже на коллекторных моторах, что управляются PWM с минимальными изменениями.
На текущий момент узким местом оказался датчик bno055. Была мысль реализовать чтение датчика по прерыванию по готовности данных. Однако таких событий в датчике не предусмотрено. Есть много чего но не готовность данных. И что бы с датчика получить отфильтрованные данные он должен работать в режиме OPERATION_MODE_NDOF. А это сразу накладывает ограничение в 10 мс.
Выход вижу - заменить на более новый bno085. Судя по информации у него частота вычислений в режиме OPERATION_MODE_NDOF - 400 Гц
Ну а пока датчик едет - увеличу время цикла регулирования до 10 мс.
И вероятно “всплески” значений углов склонения были вызваны тем, что я пытался читать данные слишком часто. Т.е. они еще не были полностью рассчитаны и получал какие-то огрызки. Но это только мое предположение.
И да, еще снизил частоту i2c с 1Мгц до 400 кГц.
Пока продолжу в этом направлении.
Еще одна проблема всплыла с bno055. При чтении регистров датчика (угол в int16) можно прочитать первый байт от предыдущего расчета, а второй от текущего. Оказывается это известная проблема. Решается путем повторных опросов, но не для моего случая, когда частота 100 Гц и без того низкая. Заказал датчик bno085. Но у него тоже не все гладко. Имеются проблемы с некорректной работой по i2c шине. Рекомендуют spi.
Возникла проблема с управлением моторами по CAN шине.
Управляющие сообщения отправляются с частотой 100 Гц. Мотора 2. Получаем 200 Гц. на оба мотора.
Кроме того с каждого мотора получаем состояние энкодеров с частотой 50 Гц. Итого с двух моторов 100 Гц. CAN пакеты стандартные (не расширенные)
Шина полудуплексная. 1 сообщение, с учетом служебных бит, составляет примерно 130 бит. Получаем трафик не более 40 кБит/с. Шина на частоте 1 Мбит. Загрузка менее 5%. Длина проводов шины (пара) не более 150 мм. Терминирующие резисторы установлены.
Включил алерты на драйвере CAN (TWAI по новому) на ошибки и вижу большое количество ошибок передачи. Естественно в таком виде управлять моторами нормально не получается. Часть команд просто не доходит.
Предполагаю, что причиной нестабильной работы шины является то, что я использую трансивер tja1051. У него логика 5В, а на esp32 3.3в.
Заказал TJA1051T/3. Похожий трансивер но с логикой 3.3В, но он все еще в пути.
Это как так?
- Пока ты на своей лошади раз, два, три, четыре… Мальчонка пешком быстренько раз-два, раз-два.
Так получается?
Цикл расчета скорости на мотор 10 мс. В конце цикла идет отправка сообщения на установку новой скорости мотора. 2 мотора. 200 Гц.
Я не совсем понимаю о чем Вы. Но думаю, что попытка “сделать робота функциональным и крутым” обернулась проблемами подбора правильных компонентов.
Подбираем новые компоненты. Попутно ищем более удобные платы. Напаивать клубок проводов очень не хочется. Надежности это не добавит.
Я о том, что если что-то занимает 1 секунду времени, то вдвое больше будет занимать 2 секунды времени. Следовательно частота с 1 Гц упадет вдвое до 0.5 Гц. А у вас она возрастает вдвое, почему-то.
Но вполне возможно, что я не верно понял, так как сильно за темой не слежу…
Команда на изменение скорости мотору подается с частотой 100 Гц. Мотора 2 шт. Т.е. сообщений на КАН шину нужно в 2 раза больше. Получаем частоту сообщений 200 Гц (на два мотора). От каждого мотора с частотой 50 Гц получаем значения энкодеров. В сумме получаем еще 100 Гц. КАН - полудуплексная шина. Либо отправка либо прием в момент времени. Значит имеем примерно 300 сообщений в сек еужно переварить контроллеру. Стандартное сообщение (не расширенное) - 8 байт данных. Плюсуем всякие служебные старт/стоп … в итоге получаем около 130 бит 1 сообщение.
300 * 130 = 39 000 (менее 40 кбит/с) При скорости шины 1 Мбит/с - загрузка шины около 4%.
Но это в теории. Т.е. скороостей должно хватать. Жестокая реальность пока не согласна с теорией. И вина тому в первую очередь не согласованность уровней тарнсивера и МК. Пока я считаю это основной проблемой. Могу конечно ошибаться.
И есть еще один не выясненный момент … а с какой частотой контроллер мотора способен реагировать на изменение скорости? Задал этот вопрос производителю. Пока молчит. Быть может я требую от контроллера мотора не возможного.
Приехал переходник USB-CAN.
Подключился к мотору с компа. Команды управления распознает уверенно. Ошибок в приложении не обнаружено.
Я провел эксперимент.
Установил циклическую отправку команд установки скорости с периодом 10 мс.
В логах терминала увидел ответ от мотора. Но ответы были не через 10 мс. Колебания времени ответа происходили от 10 мс до 45 мс.
Но это ответ от мотора. Ему тоже нужно создать сообщение и отправить на шину.
Тем не менее большой разброс меня озадачил.
Как считаете, могло ли вызвать такой джитер то, что команды на отправку и на прием осуществляются на Windows 11? Это же не РТОС система. Может эти задержки вызваны в первую очередь временем переключения между задачами самой винды?
