Ладно. Буду считать, что таймеры более-менее документированы. Это , на самом деле, кусок механизмов WiFi , а именно WIFI TSF.
Если счетчики просто читать, то все ок. А если писать, то теоретически может с чем-то интерферировать. Но у меня вам шпаргалка. Счетчик нумер 0 используется в режиме WIFI STA (т.е. клиент). Счетчик #1 - для точки доступа (SoftAP). А оставшиеся два - для MESH и еще чего-то. Так что всегда можно найти счетчик, который никем не занят.
Вот финальный скетч-демонстрашка, с описанием регистров. В оригинале я писал все на аншлийском, а потом переводил на русский ЧатомГПТ. Но сейчас мне это делать лень, тем более, что код выше написан по-русски, а код ниже - не особо то и отличается.
Колдунство с 4 счетчиками:
// ESP32-S3 Microsecond Counters: 32/64-bit, read/write
// 4 full 64bit usec counters (read/write) and one 32 bit freerunning counter
// Two ways to get a microsecond timestamp:
// 1. Very fast, but returns only the lower 32 bits
// 2. Full 64-bit timestamp, slightly slower
// For simplicity, this example uses the Arduino framework.
// Setting the microsecond counters MAY interfere with WiFi TSF logic.
// Or maybe not - I have not tested it.
// WiFi does not need to be initialized to use these counters.
// vvb333007@gmail.com
#include <Arduino.h>
#include <stdint.h>
// Command Register:
#define WIFI_TSF_CMD_REG (volatile uint32_t *)((uintptr_t)0x6003500c)
# define WIFI_TSFC_LATCH 0x01 // Latch current counter value into MMIO regs 0x18 and 0x1C
# define WIFI_TSFC_SET 0x10 // Set current counter value from regs 0x10 and 0x14
// Counter Enable Registers (4 registers)
#define WIFI_TSF_EN_REG(_Counter) (volatile uint32_t *)((uintptr_t)(0x60035028 + _Counter * 0x0c))
# define WIFI_TSFE_ENABLE 0x98000000 // Enable flags (TODO: leave only required flags)
// Latched 64-bit counter value.
// After issuing the LATCH command, these registers contain
// a snapshot of the current microsecond counter.
#define WIFI_TSF_HIGH_REG (volatile uint32_t *)((uintptr_t)0x6003501c)
#define WIFI_TSF_LOW_REG (volatile uint32_t *)((uintptr_t)0x60035018)
// Setter registers.
// Values written here are used when updating
// the current microsecond counter.
#define WIFI_TSF_SET_HIGH_REG (volatile uint32_t *)((uintptr_t)0x60035014)
#define WIFI_TSF_SET_LOW_REG (volatile uint32_t *)((uintptr_t)0x60035010)
// Free-running 32-bit microsecond counter.
// The simplest and fastest option.
#define WIFI_MICROS_REG (volatile uint32_t *)((uintptr_t)0x60035000)
// Fastest possible micros() implementation
static inline uint32_t micros32() {
return *WIFI_MICROS_REG;
// Full 64-bit microsecond timestamp.
// Create a snapshot, read two 32-bit values,
// and combine them into a 64-bit result.
uint64_t micros64(uint8_t counter) {
uint32_t low = 0, high = 0;
if (counter < 4) {
// Create snapshot
*WIFI_TSF_CMD_REG |= (WIFI_TSFC_LATCH << counter);
// Read latched values
low = *WIFI_TSF_LOW_REG;
high = *WIFI_TSF_HIGH_REG;
// Release latch
*WIFI_TSF_CMD_REG &= ~(WIFI_TSFC_LATCH << counter);
// Build 64-bit result
return (((uint64_t)high) << 32) | (uint64_t)low;
// Set the current microsecond counter value
void setmicros64(uint8_t counter, uint64_t val) {
if (counter < 4) {
*WIFI_TSF_SET_LOW_REG = (uint32_t)(val & 0xffffffffUL);
*WIFI_TSF_SET_HIGH_REG = (uint32_t)(val >> 32);
*WIFI_TSF_CMD_REG |= (WIFI_TSFC_SET << counter);
// Enable/Disable counters
void micros64en(uint8_t counter, bool en) {
if (counter < 4) {
if (en) {
*WIFI_TSF_EN_REG(counter) |= WIFI_TSFE_ENABLE;
*WIFI_TSF_EN_REG(counter) &= ~WIFI_TSFE_ENABLE;
// Demo
delay(300);
Serial.printf("\r\n\r\nESP32-S3 microsecond counters demo:\r\n");
//micros64en(0, true); // Works on its own from the start. May be it is a good idea to call enable on this one too
micros64en(1, true);
micros64en(2, true);
micros64en(3, true);
// 1. Display all 64-bit counters once per second
// for a 10-second interval
// 2. Reset the two of four 64-bit counter to zero
// 3. Repeat
for (int i = 0; i < 10; i++) {
Serial.printf("micros64 = %llu / %llu / %llu / %llu\r\n", micros64(0), micros64(1), micros64(2), micros64(3) );
Serial.printf("Resetting 64-bit counters 1 and 3 to zero, keeping 32-bit running...\r\n");
setmicros64(1, 0);
setmicros64(3, 0);
