Esp8266 и SD.h как обработать ошибку отсутствия SD карты в картридере?
SD карта находится в картридере TFT дисплея
#include <SD.h>
if(!SD.begin(3))
   Serial.println("Не работаю");
   Serial.println("Работаю");
  File FILE;
  FILE = SD.open("/log.txt", FILE_WRITE);  // создаём файл test.txt для записи значений
  FILE.println(tempereture);
  FILE.close();
Код работает отлично, ровно до тех пор, пока в картридере находится SD карта, если её нет программа крашится.
Попробовал сделать так:
#include <SD.h>
bool isSD = true;
if(!SD.begin(3))
   isSD = false;
if (isSD)
  File FILE;
  FILE.close();
Не помогает, программа крашится, как обработать ошибку отсутствия SD в картридере?
Не должна. Но, поскольку Вы привели не полный текст программы, а огрызок, то только Х может З, что там у Вас ещё написано и почему всё ломается.
А так, ну напишите Вы что-то вроде:
if(!SD.begin(3))  {
   turnOnEmergencyLED();
   while(true);
Проблема - зажжёт светодиод и станет на месте.
Это ESP, она не встанет, она перезагрузицца по собаке.
Тоже неплохо :slight_smile:
Для есп.
Последовал вот этому Вашему совету и написал новый скеч, который указал выше. Из него выяснил, что программа не крашится из-за этого:
File FILE;
FILE.close();
А крашится из-за этой строки:
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
Если её закомментировать, то скетч работает без проблем, я конечно могу заменить эту строчку на чёрный квадрат, для очистки экрана, но не понимаю, почему эта строка вызывает краш скетча, когда нет SD карты.
И никто не понимает, ибо, как уже сказано:
@МелкоМягкий , не тупи - выложи весь скетч и, возможно (пока у Евгения Петровича хорошее настроение), все проблемы разрешатся )))
Выкладываю весь скетч.
Работает:
#include "Free_Fonts.h"
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SD.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
void setup(void) {
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  if(!SD.begin(3)){
  //tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  tft.drawString(F("DATE:"), 0, 0, FONT2);
Этот не работает:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
void setup(void) {
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  if(!SD.begin(3)){
Выдаёт следующую ошибку:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Soft WDT reset
Exception (4):
epc1=0x40202329 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffe20 end: 3fffffd0 offset: 0160
3fffff80:  3ffe88ab fffffffc 3ffefa54 3ffeea80
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffee880 402010c8
3fffffa0:  3fffdad0 00000013 3ffeea00 40208b08
3fffffb0:  feefeffe 00000000 3ffeea54 402093c8
3fffffc0:  feefeffe feefeffe 3fffdab0 40100ced
<<<stack<<<
тебе садман сказал как надо, ты проигнорировал
@ua6em , ну ты прям удивил!
я к тому, что надо сделать весь код по фэншую, а уж потом разбираться, почему стек крашится, по крайней мере у меня с ESP таким образом получается
PS я с SD на этой библиотеке не работал и подозреваю, что конфликт по SPI, конфигурировать тачскрин приходилось, а вот SD нет, надо лезть и смотреть в библиотеку
3 нога у esp8266 это RX, в коде она:
SD.begin(3)
Думаю дело в этом, когда я вызываю:
происходит какой-то конфликт и скетч каршится.
Вот только мне знаний не хватает, понять почему так происходит.
При каждом проходе в лупе перекрашивать - бессмысленное действие. Видимо поэтому собака и крашит ))
выложи конфигурационный файл TFT
@ua6em
#define USER_SETUP_INFO "User_Setup"
#define ST7789_DRIVER // Define additional parameters below for this display
#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 320
#define ST7789_BLACKTAB
#define TFT_MISO  PIN_D6
#define TFT_MOSI  PIN_D7
#define TFT_SCLK  PIN_D5
#define TFT_CS    PIN_D8  // Chip select control pin
#define TFT_DC    PIN_D4  // Data Command control pin
#define TFT_RST   PIN_D0  // Reset pin (could connect to RST pin)
#define TOUCH_CLK PIN_D5 // yellow
#define TOUCH_CS PIN_D3// green Chip select pin (T_CS) of touch screen
#define TOUCH_DIN PIN_D7 // purple
#define TOUCH_DO PIN_D6 /// blue
#define LOAD_GLCD // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2 // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4 // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6 // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7 // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_FONT8 // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_GFXFF // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
// Comment out the #define below to stop the SPIFFS filing system and smooth font code being loaded
// this will save ~20kbytes of FLASH
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY 27000000
#define SPI_READ_FREQUENCY 20000000
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY 2500000
#define TFT_RGB_ORDER TFT_BGR
#define TFT_INVERSION_OFF
строка 17 и 34 закомментируй
тут схема потребуется, понять что ты там наворотил
В этом случае получается ошибка:
'class TFT_eSPI' has no member named 'setTouch'
замаркируй с 16 по 19 весь тач
