Esp8266_MQTT
Два месяца назад этот проект компилировался, а сейчас не пойму почему вываливается ошибки при компиляции. На компе операционку переустановил, на убунте тоже пробовал. Может у кого получиться откомпилировать код?
проект Управление esp8266 через интернет по протоколу MQTT - YouTube
// Светодиод подлкючен к 5 пину
// Датчик температуры ds18b20 к 2 пину
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const char *ssid =  "AIRPORT";  // Имя вайфай точки доступа
const char *pass =  "PASSWORD"; // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "server"; // Имя сервера MQTT
const int mqtt_port = 11140; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "Login"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass = "Pass"; // Пароль от сервера
#define BUFFER_SIZE 100
bool LedState = false;
int tm=300;
float temp=0;
// Функция получения данных от сервера
void callback(const MQTT::Publish& pub)
  Serial.print(pub.topic());   // выводим в сериал порт название топика
  Serial.print(" => ");
  Serial.print(pub.payload_string()); // выводим в сериал порт значение полученных данных
  String payload = pub.payload_string();
  if(String(pub.topic()) == "test/led") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
  int stled = payload.toInt(); // преобразуем полученные данные в тип integer
  digitalWrite(5,stled);  //  включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
  sensors.begin();
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
  pinMode(5, OUTPUT);
  // подключаемся к wi-fi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return;
    Serial.println("WiFi connected");
  // подключаемся к MQTT серверу
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      Serial.println("Connecting to MQTT server");
      if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")
                         .set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
        Serial.println("Connected to MQTT server");
        client.set_callback(callback);
        client.subscribe("test/led"); // подписывааемся по топик с данными для светодиода
        Serial.println("Could not connect to MQTT server");
    if (client.connected()){
      client.loop();
      TempSend();
} // конец основного цикла
// Функция отправки показаний с термодатчика
void TempSend(){
  if (tm==0)
  sensors.requestTemperatures();   // от датчика получаем значение температуры
  float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  client.publish("test/temp",String(temp)); // отправляем в топик для термодатчика значение температуры
  Serial.println(temp);
  tm = 300;  // пауза меду отправками значений температуры  коло 3 секунд
  tm--;
  delay(10);
ошибка:
Esp8266_MQTT:29:21: error: ‘MQTT’ does not name a type
Версии библиотек разные пробовал и среду ардуино тоже разные пробовал, безрезультатно
Из описания к проекту на Ютубе:
ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ КОМПИЛЯЦИИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОШИБКУ
Это значит что вам необходимо заменить библиотеку PubSubClient той что находится в архиве под видео.
Спасибо, что откликнулись.
Я поставил библиотеку из прикрепленного файла с видео, все остальные удалил из директории libraries. При компиляции вываливаются ошибки, уже другие. Пробовал на свежей и 1.6.4 версии ардуино. Лог ошибок прилагаю
Arduino 1.8.19
C:\Users\Rio\Documents\Arduino\libraries\pubsubclientesp8266\src\MQTT.cpp: In member function ‘virtual MQTT::message_type MQTT::Publish::response_type() const’:
C:\Users\Rio\Documents\Arduino\libraries\pubsubclientesp8266\src\MQTT.cpp:474:3: error: control reaches end of non-void function [-Werror=return-type]
474 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Arduino 1.6.4
Clean build, created dir core
Note: optional global include file ‘C:\Users\Rio\Downloads\Files\Esp8266_MQTT\Esp8266_MQTT.cpp.globals.h’ does not exist.
Read more at How to specify global build defines and options — ESP8266 Arduino Core 3.1.2-11-g57fa6cdc documentation
474 | }
Ошибка компиляции.
это означает что библиотека криво написана. В старых ИДЕ это прокатывало, а теперь считается за ошибку.
На этом проекте у меня работает открытие шлагбаума с приложения телефона, хотел поменять брелок Дорхан на другой и не могу откомпилировать проект
Может быть дело в обновившемся ядре ESP8266?
Ошибка означает, что некая функция, обьявленная с возвращаемым значением, на самом деле ничего не возвращает.
Открываете исходник библиотеки, ищете файл
идете на 474 строчку и смотрите, какое значение должна выдавать функция.
Исправляете код.
надо default: добавить?
можно просто return на последней строке.
Только вот какое значение вставить туда - не в курсе
