Делаю небольшой проект с датчиком температуры, влажности, и напряжения в сети (в дальнейшем).
Но столкнулся с проблемой отправки GET-запроса. При отправке на Thingspeak данные отправляются (AC_Meter - ThingSpeak IoT)
Однако, при отправке на свой сервер, почему-то ошибка 404.
В чем может быть проблема?
Если данные заносить вручную через строку браузера:
https://flask-bot-xabor.amvera.io/ard_update?api_key=H20C8OAJ7KXGE3SS&field1=29&field2=49&field3=0&field4=0&field5=0&field6=0
то все вносится.
Панель разработчика в Chrome-Network:
Request URL:
https://flask-bot-xabor.amvera.io/ard_update?key=H20C8OAJ7KXGE3SS&field1=21.00&field2=50&field3=240
Request Method:
GET
Status Code:
302 Found
Remote Address:
158.160.116.199:443
Referrer Policy:
strict-origin-when-cross-origin
Монитор в Arduino IDE:
13:17:51.221 -> Connecting to flask-bot-xabor.amvera.io
13:17:51.221 -> Status after:
13:17:51.221 -> 4
13:17:51.221 -> Sending data:
13:17:51.221 -> GET /ard_update?key=H20C8OAJ7KXGE3SS&field1=29.00&field2=60&field3=220
13:17:51.221 ->
13:17:51.221 -> HTTP/1.1
13:17:51.221 -> Host: flask-bot-xabor.amvera.io
13:17:51.221 -> Connection: close
13:17:51.221 ->
13:17:51.260 -> <html>
13:17:51.260 -> <head><title>404 Not Found</title></head>
13:17:51.260 -> <body>
13:17:51.260 -> <center><h1>404 Not Found</h1></center>
13:17:51.260 -> <hr><center>nginx</center>
13:17:51.260 -> </body>
13:17:51.260 -> </html>
13:17:56.265 ->
13:17:56.265 -> closing connection
13:17:56.265 -> Waiting
Скетч:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <stdlib_noniso.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
//....................... Параметры WIFI ............................
const char* ssid = "buh"; // Введите имя WIFI сети
const char* password = "triton2073"; // Введите пароль WIFI сети
//...................... Параметры сервиса ThingsPeak ...............
const char* host1 = "flask-bot-xabor.amvera.io";
const char* host = "api.thingspeak.com";
const char* APIkey = "H20C8OAJ7KXGE3SS"; // Введите API key thingspeak
//...................... Датчик DHT22 (DHT11) .......................
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 // Порт подключения датчика DHT22 или DHT11,
#define DHTTYPE DHT22 // Тип датчика: DHT22 или DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float t;
int h, voltage;
delay(10);
Serial.println();
//................Подключение к WIFI сети......................
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
//.......................DHT...................................
dht.begin();
//.........................DHT.......................................
//h = dht.readHumidity();
//t = dht.readTemperature();
h = 60;
t = 29;
voltage = 220;
if (isnan(h) || isnan(t))
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
Serial.print("Temperature dht: ");
Serial.println(t);
Serial.print("Humidity dht: ");
Serial.println(h);
Serial.println(h);
Serial.print("Voltage ZMPT101B: ");
Serial.println(voltage);
Serial.println("");
//Serial.println(host);
Serial.println(host1);
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
//if (!client.connect(host, httpPort))
if (!client.connect(host1, httpPort))
Serial.print(host);
Serial.println(" - Connection failed.");
client.stop();
return;
Serial.println("Status after: ");
Serial.println(client.status());
String url = "/update?key=";
url += APIkey;
url += "&field1=";
url += t; //DHT Температура
url += "&field2=";
url += h; //DHT Влажность
url += "&field3=";
url += voltage;
url += "\r\n\r\n";
String url1 = "/ard_update?key="; // String для другого сервера
url1 += APIkey;
url1 += "&field1=";
url1 += t; //DHT Температура
url1 += "&field2=";
url1 += h; //DHT Влажность
url1 += "&field3=";
url1 += voltage;
url1 += "\r\n\r\n";
Serial.println("Sending data: ");
//Serial.println(url);
//Serial.println(url1);
// Передача запроса серверу
//client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
// "Host: " + host + "\r\n" +
// "Connection: close\r\n\r\n");
// Чтение данных от сервера и отправка в последовательный порт
client.print(String("GET ")+url1+" HTTP/1.1\r\nHost: "+host1+"\r\nConnection: close\r\n\r\n");
Serial.print(String("GET ")+url1+" HTTP/1.1\r\nHost: "+host1+"\r\nConnection: close\r\n\r\n");
client.flush(); // ждем отправки всех данных
delay(10);
while (client.available())
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println("closing connection");
client.stop();
Serial.println("Waiting");
for(unsigned int i = 0; i < 20; i++) // задержка между обновлениями.
delay(3000);
