ESP8266 реагирует на статическое электричество
Вроде против статики всегда заземление помогало ))
Против статики всегда помогало выравнивание потенциалов, если мой склероз не врёт…
Вот-вот, коснулся заземленного корпуса - потенциалы-то и выравнялись ))
В общем в любом случае GND нужно развязывать, как и само питание.)
Как бы и чем бы не развязывать, в сети переменного тока даже через обыкновенный трансформатор, паразитные ёмкости всё равно ни куда не деваются, а через них и лезут частоты (грязь из сети ), что влияют на сбои еэспэшки. Кстати при размыкании контактов и образовании искры, помимо эдс самоиндукции ещё в сеть проникает частота до 5 MHz.
Так по сетевому питанию нужно фильтры ставить.
Сделал отдельное от транзисторов питание и землю для регистра и оптронов. Поможет ?
От человеческой статики экран должен помогать, чтобы ток уходил из пальца куда-то в что-то широкое сразу, чтобы локального большого тока не бегало, который вызовет ЭМ и проберётся в схему.
К слову, молнии те вообще загадочно проникают, и процессор целый, например, а АЦП который в глубине схемы после ещё одного стабилизатора - хоппа и сдох. И еще пара тупых резисторов.
Получается самый простой и дешевый вариант это просто не прикасаться к замку. У меня металлическая ручка двери и защелка замка скреплены общими болтами и поэтому так проникает статика. Поменяю ручки на пластиковые и проблема должна уйти.
так себе идея. Случайное прикосновение к “собачке” рукой или наэлектризованной одеждой никто не отменял, а если после каждого такого случая будет
Вам это точно не понравится.
Для начала попробуйте обвернуть плату фольгой, чтобы при этом не замкнуть что-то, конечно. Фольгу можно соединить с чем-то массивным металлическим, не соединяя с платой.
