Есть код на ардуино не получается добавить задуманное в код
код для Ардуино UNO
изменить код для открытия закрытия раздвижных дверей
необходимо чтобы только при закрытии, датчик ультразвуковой( при повторном приближении) или датчик инфракрасный (при разрыве ) двигатель возвращался назад на то количество шагов которые он уже при закрытий прошел
На данный момент при приближении к датчику ультразвука двери открываются на заданное количество шагов двигателя, затем задержка и двери закрываются на тоже количество шагов двигателя.
#include <Ultrasonic.h>
int sound = 500;
int distance = 0;
Ultrasonic ultrasonic(7, 8);
//Пины управления шаговиком
#define STEP_PIN         2
#define DIR_PIN          3
#define ENABLE_PIN       4
//Здесь можно настроить время поворота и паузы
#define move_forward_time 3000    //время прямого хода в мсек
#define move_back_time 3000       //время обратного хода в мсек
#define pause_time 4000           //время паузы в мсек
#define frequency 1000           //Время между импульсами в мксек. 1000 мксек = 1 мсек = 0.001 сек. Частота следования импульсов 1/0.001 = 1 кГц,
//Не рекомендуется устанавливать время меньше 100 мсек, т.к. частота будет 10 кГц
uint32_t timer = 0;//Таймер для millis()
//Логический флаг для рабочего режима
bool flag = 0;
  pinMode(STEP_PIN   , OUTPUT);       //Настраиваем пины управления
  pinMode(DIR_PIN    , OUTPUT);
  pinMode(ENABLE_PIN , OUTPUT);
  digitalWrite(ENABLE_PIN , HIGH);    //Выключаем мотор, чтобы не грелся
void loop ()
{  distance = ultrasonic.distanceRead();
  if (distance < 40 ) {       //Если нажали на кнопку
    digitalWrite(ENABLE_PIN , LOW);       //Включаем мотор
    flag = 1;                             //Активируем флаг рабочего режима
    timer = millis();                     //Запускаем таймер
  if (flag) {                                 //Если флаг активирован
    digitalWrite(DIR_PIN    , HIGH);         //Задаем направление вращения
       for (int i = 0; i < 3200; i++) {          //Выполняем нужное число шагов 200*16 = 3200 шагов оборот
          digitalWrite(STEP_PIN    , HIGH);
          delayMicroseconds(frequency);
          digitalWrite(STEP_PIN    , LOW);
          delay(pause_time);                        //Пауза pause_time мсек
          digitalWrite(DIR_PIN    , LOW);        //Крутим движок move_back_time мсек
        flag = 0;
    digitalWrite(ENABLE_PIN , HIGH);        //Выключаем движок, чтобы не грелся
введите или вставьте сюда код
По бюджету 2000 рублей Ну как говорится если что пишите свои условия
могу помочь со скетчем, пишите fridgetester@mail.ru
“датчик инфракрасный” в коде не обнаружен.
Поясните, что вы имели в виду.
Нажали на кнопку? дистанционно, что ли?
Да я его еще не добавил
[quote=“MMM, post:5, topic:15563, full:true”]
его тоже должен соискатель добавить?
нет щас добавлю
я вас еще в личке спросил - можно пин STEP_PIN шаговика перекинуть на другой номер или он фиксирован?
Да можно изменить конечно они наверху пины 2,3,4
int sound = 500;
int distance = 0;
#define STEP_PIN         2
#define DIR_PIN          3
//Пин ИК датчик
#define start_button 6
bool flag = 0;
  pinMode(start_button, INPUT_PULLUP);  //Подтягиваем ИК датчик к питанию
void loop ()
  if (distance < 40 || !digitalRead(start_button)) {       //Если УЗД меньше 40 см || ИК датчик поставил на включение потому что не знаю куда его поставить на этом задании
        flag = 0;
Вот скейтч с ИК датчиком только я его добавил во включение двигателя открытие так как не знаю куда его поставить же
не успели
Я уже написал код с Ультрасоником без датчика
int sound = 500;
int distance = 0;
#define STEP_PIN         11
#define DIR_PIN          3
// уровни пина DIR для открывания и закрывания
#define OPEN_DOOR HIGH
#define CLOSE_DOOR LOW
//Здесь можно настроить число шагов и время паузы
#define STEPS 3200                //число шагов для открывания или закрывания
//#define frequency 1000           //Время между импульсами в мксек - ФИКСИРОВАНО!!
bool flag = 0;
//Флаг "мотор в работе"
volatile bool stepper_in_progress = 0;
volatile uint16_t step_cnt = 0;
// настройка таймера2 на генерацию импульсов с частотой 1 Кгц на пине 11
void setup_timer2() {
  // stop the timer
  TCCR2B = 0; TCNT2 = 0;
  // set PWM for 50% duty cycle
  OCR2A = 128;
  // set fast PWM Mode
  TCCR2A = (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
  // set none-inverting mode
  TCCR2A |= (1 << COM2A1);
  /* Clear pending interrupts */
  TIFR2   = 1 << TOV2;
  /* Enable Timer 2 Overflow Interrupt */
  TIMSK2  = 1 << TOIE2;
  // set prescaler 64 and start the timer
  TCCR2B |= (1 << CS22);
// обработчик прерывания по переполнению таймера2
// при каждом прерывании уменьшаем счетчик, по достижении нуля выключаем ШИМ
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  if (step_cnt) step_cnt--;
  else  {
    TCCR2B = 0;  // stop the timer
// двигать шаговый в фоне на заданное число шагов в заданном направлении
// на время движения выставить флаг stepper_in_progress = 1
void move_stepper_async(uint8_t dir, uint16_t steps) {
  digitalWrite(DIR_PIN    , dir);
  step_cnt = steps;
  stepper_in_progress = 1;
  setup_timer2();
// остановить шаговый и вернуть НЕПРОЙДЕННОЕ число шагов
uint16_t stop_stepper() {
  if (stepper_in_progress) {
  uint16_t tmp = step_cnt;
  step_cnt = 0;
  return tmp;
void loop ()
    move_stepper_async(OPEN_DOOR, STEPS);     //Включаем мотор в направлении OPEN_DOOR на STEPS шагов
    while (stepper_in_progress) {
      delay(10);                              //ждем окончания движения,
                                              //в это время можно делать что-то полезное
    move_stepper_async(CLOSE_DOOR, STEPS);    //Включаем мотор в направлении CLOSE_DOOR на STEPS шагов
    while (stepper_in_progress) {             // пока мотор движется
      distance = ultrasonic.distanceRead();       //проверяем дистанцию
      if (distance < 40 ) {                         // если есть препятствие
        uint16_t steps_to_close = stop_stepper();   // останавливаем мотор и запоминаем число шагов
        move_stepper_async(OPEN_DOOR, STEPS - steps_to_close); //откатываем мотор обратно на пройденные шаги
        while (stepper_in_progress) delay(10);      //ждем окончания движения
  flag = 0;
Пояснение - управление шаговиком асинхронно (то есть независимо от основного кода) посредством ШИМ на таймере2.
Пин STEP шаговика должен быть на пине 11
Частота шагов фиксирована, примерно 1 кГЦ
Update - исправил опечатку в 61 строке
Дополнение2 - еще раз исправил
Спасибо ! Первый код не сработал щас попробую дополненый .
Дайте сберкарту или номер к нему
Учтите, что этот код - заготовка, демонстрация способа решения, а не готовое практическое решение.
да, спасибо конечно я уже столкнулся с проблемой логику не до конца описал и получилось. Не много не так
интересно, почему код выкладывается без цветной подсветки синтаксиса?
Проверил опытным путем - подсветка работает только для кодов примерно 18-20 строк и менее, при более длинном коде все черное
Кажется допер внизу ведь просто прописать на закрытие move_stepper_async(CLOSE_DOOR, STEPS);
и работает . Спасибо!!! все равно я должен отблагодарить .
неправильно. Он тогда будет закрываться независимо от показаний утрасоник-датчика.
Я же вам в личку выложил исправленный код, вы что, не читаете сообщения?
