Я думаю в сервисном центре возьмут не меньше (а то и больше) чем 5 уроков…
мыши ели кактус, кололись. но продолжали есть кактус…
Они не просят деньги , то обычно будет просто
О как. Что это за сервисный центр такой? Дай ссылку.
а вы не верили, что за 50 рублей чип передёргивают, а тут ваабще безвозмездно, то-есть задаром
А старожилы форума то и не знают, все почему-то припаивают. Наверное все глупее тебя?
Ещё сомнения по поводу
остались?
Красавчик, в натуре )))
ТС, паяльника тебе всё равно не избежать.
Не знаю кто «мы», а лично я и сейчас не верю. Чека не было предоставлено.
Почему сразу так ? У меня белорусские деньги а не российские
как проверяли?
Проверяли - это если бы вы взяли две ардуины, одну припаяли, другую нет - и обе бы работали.
С чего вы взяли, что это необязательно? - это обязательно.
Если я буду паять то плату вернуть не смогу , вдруг она также не будет работать , может уж неё не Д9 для серво моторчика а другой
Библиотека Servo работает НА ЛЮБОМ пине (кроме А6 А7) а не только на D9
А зачем ты хочешь её вернуть? Надоела?
А вдруг она поломанная окажется и так
залить скетч SYSINFO и будет тебе щастье
#define Version 1.08
#define SIGRD 5
#include <avr/boot.h>
#include <ArduinoUniqueID.h>
typedef struct {
byte sig[3];
const char *desc;
} signatureType;
int foundSig = -1;
unsigned int tik = 0;
byte freq, count = 0;
volatile unsigned int int_tic;
volatile unsigned long tic;
bool readwdt = 0;
unsigned int n = 0;
void setWDT() {
TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
TIMSK1 = 1 << TOIE1;
TCCR1B = 1 << CS10;
WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда(55 страница даташита)
ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывания счёта по переполнению uint
int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов
Serial.print(F("\nSysInfo for Arduino version "));
Serial.println(Version);
Serial.println();
//UniqueIDdump(Serial);
Serial.print("UniqueID: ");
for (size_t i = 0; i < UniqueIDsize; i++)
if (UniqueID[i] < 0x10)
Serial.print("0");
Serial.print(UniqueID[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
Frequency();
Serial.println();
Serial.print(F("F_CPU = "));
Serial.println(F_CPU);
Serial.print(F("Frequency = "));
Serial.print(freq);
Serial.println(F(" MHz"));
Serial.println();
CPU();
Memory();
Signature();
VCC();
Temperature();
TestPins();
int_tic = 0;
readwdt = true;
setWDT();
void loop() {}
void Frequency()
byte fcpu;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 1 << CS10 | 1 << CS12; // clk/1024
TCNT1 = 0;
WDTCSR = (1 << WDIE); // enable WDT delay 16ms
while (count < 3) delay(1);
WDTCSR = (1 << WDCE); // disable WDT
if (tik <= 30) freq = 1;
if ((tik > 30) && (tik <= 100)) freq = 4;
if ((tik > 100) && (tik <= 170)) freq = 8;
if ((tik > 170) && (tik <= 240)) freq = 12;
if ((tik > 240) && (tik <= 320)) freq = 16;
if (tik > 320) freq = 20;
fcpu = F_CPU / 1000000L;
if ((fcpu == 16) && (freq == 8)) Serial.begin(19200);
ISR (WDT_vect) {
if (!readwdt) {
tik = TCNT1;
count++;
TCNT1 = 0;
if (n < 10) {
n++;
tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | TCNT1 ; //подсчёт тиков
Serial.print(" 1 Sec WDT= ");
Serial.print( (float) tic * 625E-10 , 6 );
ICR1 = 0; int_tic = 0; TCNT1 = 0;
Serial.print(' ');
Serial.println("Seconds");
void CPU()
Serial.print(F("CPU_IDE = "));
#if defined(__AVR_ATmega328P__)
Serial.println(F("ATmega328P"));
#elif defined(__AVR_ATmega48__)
Serial.println(F("ATmega48"));
#elif defined(__AVR_ATmega48P__)
Serial.println(F("ATmega48P"));
#elif defined(__AVR_ATmega88__)
Serial.println(F("ATmega88"));
#elif defined(__AVR_ATmega88P__)
Serial.println(F("ATmega88P"));
#elif defined(__AVR_ATmega168__)
Serial.println(F("ATmega168"));
#elif defined(__AVR_ATmega168P__)
Serial.println(F("ATmega168P"));
#elif defined(__AVR_ATmega328__)
Serial.println(F("ATmega328"));
#elif defined(__AVR_ATmega164__)
Serial.println(F("ATmega164"));
#elif defined(__AVR_ATmega164P__)
Serial.println(F("ATmega164P"));
#elif defined(__AVR_ATmega324__)
Serial.println(F("ATmega324"));
#elif defined(__AVR_ATmega324P__)
Serial.println(F("ATmega324P"));
#elif defined(__AVR_ATmega644__)
Serial.println(F("ATmega644"));
#elif defined(__AVR_ATmega644P__)
Serial.println(F("ATmega644P"));
#elif defined(__AVR_ATmega1284__)
Serial.println(F("ATmega1284"));
#elif defined(__AVR_ATmega1284P__)
Serial.println(F("ATmega1284P"));
#elif defined(__AVR_ATmega640__)
Serial.println(F("ATmega640"));
#elif defined(__AVR_ATmega1280__)
Serial.println(F("ATmega1280"));
#elif defined(__AVR_ATmega1281__)
Serial.println(F("ATmega1281"));
#elif defined(__AVR_ATmega2560__)
Serial.println(F("ATmega2560"));
#elif defined(__AVR_ATmega2561__)
Serial.println(F("ATmega2561"));
#elif defined(__AVR_ATmega8U2__)
Serial.println(F("ATmega8U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega16U2__)
Serial.println(F("ATmega16U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega32U2__)
Serial.println(F("ATmega32U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega16U4__)
Serial.println(F("ATmega16U4"));
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
Serial.println(F("ATmega32U4"));
#elif defined(__AVR_AT90USB82__)
Serial.println(F("AT90USB82"));
#elif defined(__AVR_AT90USB162__)
Serial.println(F("AT90USB162"));
#elif defined(__AVR_ATtiny24__)
Serial.println(F("ATtiny24"));
#elif defined(__AVR_ATtiny44__)
Serial.println(F("ATtiny44"));
#elif defined(__AVR_ATtiny84__)
Serial.println(F("ATtiny84"));
#elif defined(__AVR_ATtiny25__)
Serial.println(F("ATtiny25"));
#elif defined(__AVR_ATtiny45__)
Serial.println(F("ATtiny45"));
#elif defined(__AVR_ATtiny85__)
Serial.println(F("ATtiny85"));
#elif defined(__AVR_ATtiny13__)
Serial.println(F("ATtiny13"));
#elif defined(__AVR_ATtiny13A__)
Serial.println(F("ATtiny13A"));
#elif defined(__AVR_ATtiny2313__)
Serial.println(F("ATtiny2313"));
#elif defined(__AVR_ATtiny2313A__)
Serial.println(F("ATtiny2313A"));
#elif defined(__AVR_ATtiny4313__)
Serial.println(F("ATtiny4313"));
#elif defined(__AVR_ATmega8__)
Serial.println(F("ATmega8"));
#elif defined(__AVR_ATmega8A__)
Serial.println(F("ATmega8A"));
#else
Serial.println(F("Unknown"));
#endif
Serial.println();
void Memory()
extern int __bss_end, *__brkval;
int freeRam;
Serial.print(F("Flash Memory = "));
Serial.print(FLASHEND);
Serial.println(F(" bytes"));
if ((int)__brkval == 0)
freeRam = ((int)&freeRam) - ((int)&__bss_end);
freeRam = ((int)&freeRam) - ((int)__brkval);
Serial.print(F("Free RAM memory = "));
Serial.print(freeRam);
Serial.println();
void Signature()
const signatureType signatures [] = {
{ { 0x1E, 0x95, 0x0F }, "ATmega328P", }, // 0
{ { 0x1E, 0x92, 0x05 }, "ATmega48A", }, // 1
{ { 0x1E, 0x92, 0x0A }, "ATmega48PA", }, // 2
{ { 0x1E, 0x93, 0x0A }, "ATmega88A", }, // 3
{ { 0x1E, 0x93, 0x0F }, "ATmega88PA", }, // 4
{ { 0x1E, 0x94, 0x06 }, "ATmega168A", }, // 5
{ { 0x1E, 0x94, 0x0B }, "ATmega168PA", }, // 6
{ { 0x1E, 0x95, 0x14 }, "ATmega328", }, // 7
{ { 0x1E, 0x95, 0x16 }, "ATmega328PB", }, // 8
{ { 0x1E, 0x94, 0x0A }, "ATmega164P", }, // 9
{ { 0x1E, 0x95, 0x08 }, "ATmega324P", }, // 10
{ { 0x1E, 0x96, 0x0A }, "ATmega644P", }, // 11
{ { 0x1E, 0x97, 0x05 }, "ATmega1284P", }, // 12
{ { 0x1E, 0x97, 0x06 }, "ATmega1284", }, // 13
{ { 0x1E, 0x96, 0x08 }, "ATmega640", }, // 14
{ { 0x1E, 0x97, 0x03 }, "ATmega1280", }, // 15
{ { 0x1E, 0x97, 0x04 }, "ATmega1281", }, // 16
{ { 0x1E, 0x98, 0x01 }, "ATmega2560", }, // 17
{ { 0x1E, 0x98, 0x02 }, "ATmega2561", }, // 18
{ { 0x1E, 0x93, 0x89 }, "ATmega8U2", }, // 19
{ { 0x1E, 0x94, 0x89 }, "ATmega16U2", }, // 20
{ { 0x1E, 0x95, 0x8A }, "ATmega32U2", }, // 21
{ { 0x1E, 0x94, 0x88 }, "ATmega16U4", }, // 22
{ { 0x1E, 0x95, 0x87 }, "ATmega32U4", }, // 23
{ { 0x1E, 0x93, 0x82 }, "At90USB82", }, // 24
{ { 0x1E, 0x94, 0x82 }, "At90USB162", }, // 25
{ { 0x1E, 0x91, 0x0B }, "ATtiny24", }, // 26
{ { 0x1E, 0x92, 0x07 }, "ATtiny44", }, // 27
{ { 0x1E, 0x93, 0x0C }, "ATtiny84", }, // 28
{ { 0x1E, 0x91, 0x08 }, "ATtiny25", }, // 29
{ { 0x1E, 0x92, 0x06 }, "ATtiny45", }, // 30
{ { 0x1E, 0x93, 0x0B }, "ATtiny85", }, // 31
{ { 0x1E, 0x91, 0x0A }, "ATtiny2313A", }, // 32
{ { 0x1E, 0x92, 0x0D }, "ATtiny4313", }, // 33
{ { 0x1E, 0x90, 0x07 }, "ATtiny13A", }, // 34
{ { 0x1E, 0x93, 0x07 }, "ATmega8A", } // 35
int flashSize, NumSig = 36;
byte sig[3], fuse;
Serial.print(F("Signature = "));
sig[0] = boot_signature_byte_get(0);
if (sig[0] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(sig[0], HEX);
Serial.print(" ");
sig[1] = boot_signature_byte_get(2);
if (sig[1] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(sig[1], HEX);
Serial.print(" ");
sig[2] = boot_signature_byte_get(4);
if (sig[2] < 16) Serial.print("0");
Serial.println(sig[2], HEX);
Serial.print(F("Fuses (Low/High/Ext/Lock) = "));
fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOW_FUSE_BITS);
if (fuse < 16) Serial.print("0");
Serial.print(fuse, HEX);
Serial.print(" ");
fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_HIGH_FUSE_BITS);
Serial.print(" ");
fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_EXTENDED_FUSE_BITS);
Serial.print(" ");
fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOCK_BITS);
Serial.println(fuse, HEX);
flashSize = 1 << (sig[1] & 0x0F);
for (int j = 0; j < NumSig; j++)
if (memcmp(sig, signatures[j].sig, 3) == 0)
foundSig = j;
Serial.print(F("Processor = "));
Serial.println(signatures[j].desc);
Serial.print(F("Flash memory size = "));
Serial.print(flashSize, DEC);
Serial.println(F(" kB"));
if (foundSig < 0) Serial.println(F("Unrecogized signature"));
Serial.println();
void VCC()
#define Vref 1100
int mvVcc;
if ((foundSig >= 0) && (foundSig <= 8)) {
ADMUX = (1 << REFS0) | 0x0E;
ADCSRB = 0;
ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADATE) | (1 << ADSC) | 0x05;
delay(1);
mvVcc = (1023L * Vref) / ADC;
Serial.print(F("VCC = "));
Serial.print(mvVcc);
Serial.println(F(" mV"));
Serial.println();
if ((foundSig >= 14) && (foundSig <= 18)) {
ADMUX = (1 << REFS0) | 0x1E;
ADCSRB = 0;
delay(1);
Serial.println();
if ((foundSig >= 22) && (foundSig <= 23)) {
ADCSRB = 0;
delay(1);
Serial.println();
if ((foundSig >= 29) && (foundSig <= 31)) {
ADMUX = 0x0E;
ADCSRB = 0;
delay(1);
Serial.println();
void Temperature()
float temperature;
ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << MUX3);
ADCSRA |= (1 << ADEN);
delay(20);
ADCSRA |= (1 << ADSC);
delay(1);
temperature = (ADC - 324.31) / 1.22;
Serial.print(F("Internal Temperature = "));
Serial.print(temperature, 1);
Serial.println(F(" C"));
Serial.println();
ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | 0x07;
ADCSRB = 0x20;
delay(20);
delay(1);
Serial.println();
ADMUX = (1 << REFS1) | 0x0F;
delay(20);
delay(1);
Serial.println();
void TestPins()
#define FIRST_PIN 0
#define LAST_PIN 19
Serial.println(F("Test of short circuit on GND or VCC:"));
for (byte pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++)
if (pin < 10) Serial.print(F("Pin: "));
else Serial.print(F("Pin: "));
Serial.print(pin);
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, 0);
Serial.print(F(" Low: "));
if (!digitalRead(pin)) Serial.print(F("Ok "));
else Serial.print(F("Fail"));
digitalWrite(pin, 1);
Serial.print(F(" High: "));
if (digitalRead(pin)) Serial.print(F("Ok "));
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
Serial.print(F(" Pull Up: "));
Serial.println();
pinMode(pin, INPUT);
Serial.println();
SysInfo for Arduino version 1.08
UniqueID: 55 38 39 35 36 33 19 24 0D
F_CPU = 16000000
Frequency = 16 MHz
CPU_IDE = ATmega328P
Flash Memory = 32767 bytes
Free RAM memory = 1043 bytes
Signature = 1E 95 0F
Fuses (Low/High/Ext/Lock) = F7 D6 FD CF
Processor = ATmega328P
Flash memory size = 32 kB
VCC = 5023 mV
Internal Temperature = 32.5 C
Pin: 0 Low: Fail High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 1 Low: Ok High: Ok Pull Up: Fail
Pin: 2 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 3 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 4 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 5 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 6 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 7 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 8 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 9 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 10 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 11 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 12 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 13 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 14 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 15 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 16 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 17 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 18 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
Pin: 19 Low: Ok High: Ok Pull Up: Ok
1 Sec WDT= 1.131972 Seconds
1 Sec WDT= 1.127158 Seconds
1 Sec WDT= 1.127206 Seconds
1 Sec WDT= 1.127241 Seconds
1 Sec WDT= 1.127250 Seconds
1 Sec WDT= 1.127255 Seconds
1 Sec WDT= 1.127254 Seconds
1 Sec WDT= 1.127256 Seconds
1 Sec WDT= 1.127264 Seconds
Atmega2560
UniqueID: 6E 75 6E 6B 77 6F 00 12 0E
F_CPU = 16000000
Frequency = 16 MHz
CPU_IDE = ATmega2560
Flash Memory = 262143 bytes
Free RAM memory = 7186 bytes
Signature = 1E 98 01
Fuses (Low/High/Ext/Lock) = FF D9 FD CF
Processor = ATmega2560
Flash memory size = 256 kB
VCC = 4892 mV
1 Sec WDT= 1.067623 Seconds
1 Sec WDT= 1.062647 Seconds
1 Sec WDT= 1.062710 Seconds
1 Sec WDT= 1.062732 Seconds
1 Sec WDT= 1.062738 Seconds
1 Sec WDT= 1.062749 Seconds
1 Sec WDT= 1.062729 Seconds
1 Sec WDT= 1.062723 Seconds
1 Sec WDT= 1.062711 Seconds
1 Sec WDT= 1.062733 Seconds
