Fade. Плавное разгорание и затухание светодиода. (analogWrite, PWM/ШИМ)
Пример плавного “розжига” и затухания светодиода, используя ШИМ (широтно-импульсную модуляцию) или по-английски PWM (pulse-width modulation). Данный пример использует функцию AnalogWrite.
Понадобятся: плата Arduino Uno или другая, светодиод, резистор 220ohm.
Подключение: анод светодиода (длинная ножка, положительная) подключается к 9 выходу через резистор 220 ohm. Катод (короткая, отрицательная ножка) – к земле GND.
Код
int led = 9;         // номер аналогового выхода к которому подключен светодиод
int brightness = 0;  // яркость, начинаем с 0
int fadeAmount = 5;  // скорость прирастания/убываения яркости. Значение может быть отрицательным
  pinMode(led, OUTPUT); //объявляем пин 9 как выходной
//главный цикл
  // устанавливаем текущие значение выходу со светодиодом
  analogWrite(led, brightness);
  // меняем приращиваем или убавляем яркость
  brightness = brightness + fadeAmount;
  // при достижение границы значений меняем знак,
  //чтобы сменить прищанение яркости убыванием
  if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
  // ждем 30 миллисекунд
  delay(30);
См. также простой BLINK
Пример без delay в разработке, ждём…
Пример плавного разгорания и затухания двух светодиодных лент. Можно использовать например для подсветки рабочей зоны на кухне. Запуск повышения яркости происходит по датчику движения, сначала загорается одна лента, потом другая. Через несколько секунд без движения ленты плавно гаснут в обратном порядке.
Понадобится:
  • Arduino Nano/UNO
  • датчик движения HC-SR501
  • резистор 10 килоом
  • БП на 12 вольт (выбирается исходя из потребляемой мощности светодиодной ленты + запас 50%)
  • преобразователь 12 V → 5 V LM2596
  • два драйвера светодиодной ленты на полевом транзисторе (выбирается исходя из длины/потребления светодиодной ленты)
  • две светодиодные ленты на 12 вольт.
 Created:	25.11.2022 11:23:44
 Author:	Andrey
static constexpr unsigned char pin_RIP_in = 4; // Nano D5 // пин 4 подключения датчика движения HC-SR501
static constexpr unsigned char pin_PWM_1out = 9; // Nano PB1 OC1A // пин 9 подключения драйвера светодиодной ленты 1
static constexpr unsigned char pin_PWM_2out = 11; // Nano PB3 OC2A // пин 11 подключения драйвера светодиодной ленты 2
static constexpr unsigned long stepChange = 10; // период изменения яркости, миллисекунд, фактически скорость повышения/понижения яркости, чем меньше число - тем быстрее
static constexpr unsigned long periodWait = 10000; // время ожидания движения при максимальной яркости лент, миллисекунд
enum tStatusWork { lStart = 0 /*начало*/, lToUP /*повышение яркости*/,
	lToDOWN /*понижение яркости*/, lWaitMove /*ожидание движения при макс.яркости*/ }; // режимы работы
void setPWMout(unsigned char out1 /*яркость ленты 1*/, unsigned char out2 /*яркость ленты 2*/) { // функция установки яркости лент
	analogWrite(pin_PWM_1out, out1); // установца ШИМ ленты 1
	analogWrite(pin_PWM_2out, out2); // установца ШИМ ленты 2
void initPins(void) { // начальная инициализации пина датчика движения
	pinMode(pin_RIP_in, INPUT); // режим пина - вход (по умолчанию, при включении МК, все пины и так в режиме входа)
	digitalWrite(pin_RIP_in, LOW); // отключаем подтягивающий резистор (по умолчанию он и так отключен)
unsigned char readRIP(void) { // чтение пина датчика движения
	static unsigned char lastLevel = 0; // хранение предыдущего значения пина - нет движения
	unsigned char currLevel = digitalRead(pin_RIP_in); // читаем текущее состояние пина
	if (currLevel != lastLevel) { // если прочитанное состояние пина не равно предыдущему
		Serial.println(currLevel); // выведем в монитор порта (для отладки) текущее значение пина
		digitalWrite(LED_BUILTIN, currLevel); // установим встроенный светодиод МК в состояние пина датчика движенния (удобно при отладке на реальном устройстве - видно работает датчик движения или нет)
		lastLevel = currLevel; // присваиваем предыдущему значению пина текущее
	return currLevel; // функция возвращает текущее значение пина датчика движения HC-SR501
void setup() { // стартовая функция при включении или сбросе МК
	Serial.begin(115200); // инициализируем HW UART МК
	pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // установка режима пина встроенного МК - выход
	initPins(); // инициализируем пин датчика движения
	setPWMout(0, 0); // гасим обе ленты
void workKitchenL(void) { // основная рабочая функция
	static tStatusWork currentMode = lStart; // храним текущее значение режима работы
	static unsigned char pwm1 = 0, pwm2 = 0; // текущая яркость лент
	static unsigned long timerLastChange = 0; // таймер изменения яркости
	static unsigned long timerWaitMove = 0; // таймер ожидания движения при максимальной яркости
	switch (currentMode) { // работаем с логикой в зависимости от текущего режима
		case lToUP: { // режим повышение ярккости
			if ((millis() - timerLastChange) >= stepChange) { // если прошел шаг изменения яркости
				timerLastChange = millis(); // обновим таймер изменения яркости
				if (pwm1 < 255) { // если яркость первой ленты меньше максимальной
					++pwm1; // увеличиваем яркость первой ленты
				} else { // если яркость первой ленты максимальная - начинаем увеличивать яркость второй ленты
					if (pwm2 < 255) { // если яркость второй ленты меньше максимальной
						++pwm2; // увеличиваем яркость второй ленты
					} else { // если яркость второй ленты максимальная
						timerWaitMove = millis(); // обновляем таймер ожидания движения при максимальной яркости
						currentMode = lWaitMove; // переходим в режим ожидания движения при максимальной яркости
				setPWMout(pwm1, pwm2); // устанавливаем яркость лент
		case lToDOWN: { // режим понижения аркости
			if (readRIP()) { // если есть движенние
				currentMode = lToUP; // переходим в режим повышения аркости
			} else { // если нет движения
					if (pwm2) { // если яркость второй ленты больше нуля
						--pwm2; // уменьшаем яркость второй ленты
					} else { // если вторя лента не светится
						if (pwm1) { // если яркость первой ленты больше нуля
							--pwm1; // уменьшаем яркость первой ленты
						} else { // если первая лента не светится
							currentMode = lStart; // переходим в начальный режим
		case lWaitMove: { // режим ожидания движения при максимальной яркости лент
			if (readRIP()) { // если есть движение
				if ((millis() - timerWaitMove) >= periodWait) currentMode = lToDOWN; // если вышло время ожидания движения - переходим в режим уменьшения яркости лент
		default: { // lStart // начальный режим
			if (readRIP()) { // если произошло движение
				currentMode = lToUP; // переходим в режим повышения яркости лент
// the loop function runs over and over again until power down or reset
void loop() { // бесконечный цикл
	workKitchenL(); // работаем
