Фильтр на вход AVCC atmega 328
Т.е. сделала точно, как написано в даташите! Вот так всегда и поступайте!
если взять керамический резонатор, то он значительно мельче, заодно избавитесь от двух керамических конденсаторов по 22 пики, они уже там внутри есть
такой?
или
который второй, помельче, средний контакт - GND
Его ещё как-то впаять надо, такой мелкий)
А вот такие?
этим конденсаторы нужны, применить можно
Ну да, я и имела ввиду такой с конденсаторами. А мелкие закажу, попробую запаять.
Спасибо.
Даташиты тоже люди пишут. Притом, что кто пишет могут и не знать основы. Так что им тоже верить нельзя. Вот пример даташита на стабилизатор напряжения LM337. Как пишет сам автор и разработчик данной микросхемы. Питание микросхемы 12в. Напряжение выходное 9в. При вероятности отклонения 2 сигма напряжение на выходе может 15в. А при вероятности 3 сигма 18 в. Надеюсь вы поняли абсурд данных чисел. При питании 12в на выходе с вероятностью в 3 сигма можем получить 18в. И это на линейном стабилизаторе. Но можете сказать это случайная ошибка? Оказывается нет. Возьмем справочник по интегральным микросхемам энергоатомиздата за 1985 год. стр 399. Микросхемы серии К140. Наверное слышали такие? К140уд7 на схеме и на цоколевке выводы питания попутаны между собой. На схеме вывод 7 это плюс напряжение питания, а на цоколевке вывод 7 это уже минус напряжение питания. К140уд6 микросхема имеет два вывода под номером 1. И таких ошибок куча. Возьмем еще пример: Популярные цифровые микросхемы автор В.Шило. Если будете собирать некоторые микросхемы из простейших элементов, то ничего не получится. Как вы думаете это все ошибки? Когда 1 2 3 это можно считать ошибкой. А когда больше то уже нет. Вы думаете, что в энергоатомиздате сидят люди, способные это допустить? Вы действительно поверите этому? Эти ошибки вводились специально, чтобы шпионы из США не смогли легко повторить данные схемы. И американцы поступали так же. Но мы все это развалили, а американцы оставили. Поэтому при использовании даташитов их надо проверять. Ну и в качестве последнего примера микросхема MAX232. Если ее включить по даташиту то напряжение +9в и -9в вы никогда не получите. Поскольку конденсаторы подключены не правильно.
Смело!
Еще смелее!
Американцы, они же… Вот сейчас приготовьтесь, вдохните… Ну, тупыыыые.
А для тех кто тут такой смелый пусть ответит на один простой вопрос.
Если они такие тупые, то почему у микросхем зарубежных шаг выводов 2.54 мм, а у наших микросхем (которые мы копировали) шаг выводов 2.50 мм ?
Сразу вспомнилось из армейских афоризмов:
“Ну если вы такие умные, что ж вы строем не ходите?”
Видимо, потому, что это 1/10 дюйма, а у нас метрическая система
А это штоп они нашими микросхемами воспользоваться не смогли, если даже и выкрадут их каким-то чудом.
Военная хитрость и многоходовочка. Понимать надо.
В аптеках с пониматьнадоном перебои - санкции, итить их!
