Фильтр на вход AVCC atmega 328
Здравствуйте. Оригинальные Атмеги328 я наверно не видела, беру на Али).
Стоит ли делать отдельный фильтр для входа AVCC? На старом форуме прочитала что они внутри замкнуты. (VCC и AVCC)
Нельзя ответить на вопрос “стоит ли делать”, если не знать, что именно Вы хотите сделать.
В даташите чёрным по белому сказано, что надо делать и даже схема нарисована. Даташит-то у Вас есть?
Это человек ошибся или потроллил кого-то. Ничего там не связано и есть на AVCC ничего не подать, то аналоговая часть просто не работает.
Не внутри, а на плате. На всех ардуинах так - видимо, в целях упрощения и удешевления
Именно так. Если нужны хорошие данные по аналоговому входу этот фильтр стоит поставить.
Скорее всего там перепутали с atmega8 в ней действительно была ошибка и эти выводы замкнуты внутри чипа в 328 все нормально.
Спасибо. Оставлю фильтр.
а почему там на схеме нарисовано +4В?
такой фильтр обычно отсекает +5В, далее может стоять опорный источник и уже с него сколько надо вольт идет на аналоговое питание проца.
Только я бы фильтр П-типа сделал бы (слева тоже конденсатор на 100 нан на землю), а индуктивность от 100 до 200 микрогенри.
От 4 Вольт будет питаться Атмега
слева подразумевается, что емкость уже есть. А на счет индуктивности, так там лучше блмки ставить, т.е. специализированные фильтры помех
типа такого, например
https://aliexpress.ru/item/1005004156635037.html
а, панятна.
тогда уж лучше туда стабилизатор добавить на 3,069 вольта
Чем лучше?
10 бит аднака
Это что бы шумом стабилитрона 10 бит загубить, наверно.
TL431 не годится?
А смысл? Если тебе нужны точные вольты то по любому НЧ фильтр перед ногой ставить надо. А так обычно датчики от того же напряжения питаются и изменение напряжения ,если оно опорное АЦП, никак не скажется на результате. А со стабилитроном скажется. Так что нужно смотреть как всё включено и по результатам принимать решение.
Я делаю плату управления для детской игрушки, мне точность не нужна, оставила дроссель на 10 Uh и 100nF
Вот что мне не нравится, так это размер кварца, так много места занимает.
