Гибкие LCD-экраны (дьявольские глаза на авто) - можно ли ими управлять без смартфона, через Arduino?
Здравствуйте. Видел недавно на машинах “дьявольские глаза”, которые моргают и т.п. Анимированные, короче.
Судя по описанию - все они работают по указке смартфона через приложение…
Вопрос: - а можно ли приладить такой экран к ардуинке (ATMEGA, ESP23 и т.п.), что бы картинки/текст задавать через SD-карту?
никакого описания светодиодов и их подключения пока не нашел. Есть как бы идея купить такой и разломать, оставив только гибкий экран. Однако, боюсь, как бы не оказалась такая затея пустой. :frowning: Может кто что подскажет? Или пнёт в нужном напрвлении (ссылку где почитать про это можно?)
Заранее благодарен за объективный и адекватный ответ
Марат
можно ссылку на экраны?
https://www.ozon.ru/product/bolshoy-avtomobilnyy-gibkiy-ekran-begushchaya-stroka-s-animatsiey-120h595-mm-2022603394/?at=BrtzjQEnphO4nzPEfOqDJO9UJGPPoDtWm0ZPzTMxR787
https://aliexpress.ru/item/1005008684758416.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.5d3323e55il2qV&mixer_rcmd_bucket_id=controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005010140629193&ru_algo_pv_id=05af15-61b690-a3286b-c7a88d-1761296400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000046231472872&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Похоже, обычная адресная матрица. А что там внутри - кто знает.
Если так - то можно управлять , например, ЕСП32, если выкинуть оригинальный контроллер
Учитывая сколько по краям одинаковых корпусов налеплено(на первой ссылке) больше похоже на ваши любимые P4 и т.д.
@Марат А накой вообще менять контроллер(он же там встроенный в матрицу)? Ограничение на длину или количество символов?
Вы можете редактировать текст, узоры своими руками,
вот эта фраза из описания к товару обнадёживает, на фиг не надо тогда карты :slight_smile:
Идея в том, чтобы не использовать смартфон.
Да, убрать оригинальный контроллер, использовать свой. Вопрос - можно ли это сделать, какая адресация, WS8212 ? или еще какие?
вроде как для 1000 светодиодов нужно мощное питание, а тут хоть от usb питание … непонятно как то
весь вопрос в том КАК ?
личные вопросы +79206207920 (ватсап и телеграм тоже)
Согласен с участником @толстый :slight_smile: - для WS8212 не нужно столько микросхем для управления матрицей, достаточно одного контроллера. Так что это либо HUB75, либо вообще что-то свое. В обоих случаях для замены контроллера ардуиной потребуются существенные усилия и понимание электроники и программирования.
Еще один камень против того, что это WS2812
А у протокола ХАБ75 запросы в разы меньше
Нет.
Вопрос в том - ЗАЧЕМ?
Зачем менять смартфон на ESP?
это вопрос другой темы, но вкратце - чтоб было самостоятельное устройство БЕЗ смартфона. Например для вывода ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ информации : новости, погодные данные, оперативные данные. Через TCP-IP, через RX-TX, через Wi-fi… модуль на основе ESP будет как бы драйвером для передачи инфорации на такой экран. Через телефон такая задача … нерентабельна.
Это что за зверь такой? где о нём почитать?
Ой ли!
Со смартфоном - это самое дешевое решение задачи. А что именно Вы подразумеваете под “рентабельностью”?
Продавать в автопарки готовые устройства с автоматическим обновлением инфы.
Разве все эти инфо панели не запрещены на авто?
Они ж унутре будут стоять :grinning_face:
Да они и снаружи стоят
А снаружи низзя(наверное)! Кто там книжку прочёл Интересное на AliExpress и других маркетплейсах - #5920 от пользователя andycat
