Глобальные переменные не сохраняют значения при перезапуске IDE
Скейч Часы + 2 термомерта. У Термометров есть минимальное значение, у каждого свое выводимое в порт, после перезапуска IDE не сохраняется минимальное значение а записывается заново.
#define photo_rez_pin A2 // порт A2
#define CLK 2
#define DIO 3
#include <microDS3231.h>
#include “GyverTM1637.h”
#include “TM1637.h”
#include “GyverFilters.h”
#include <avr/eeprom.h>
#include <microDS18B20.h>
uint8_t s1_addr = {0x28, 0xD2, 0x83, 0x83, 0x0, 0x0, 0x0, 0x60}; //дом
uint8_t s2_addr = {0x28, 0xC, 0x35, 0x76, 0xE0, 0x1, 0x3C, 0x8A}; //Улица
//{0x28, 0x61, 0x64, 0x34, 0x8E, 0x2F, 0xAA, 0x3C};
MicroDS18B20 <A1, s1_addr> ds1;
MicroDS18B20 <A1, s2_addr> ds2;
GFilterRA analog1; // фильтр назовём analog1
GFilterRA analog2; // фильтр назовём analog2
MicroDS3231 rtc;
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
int8_t TimeDisp = {0x00,0x00,0x00,0x00};
int8_t Temp[4];
int minut;
boolean ifPoint;
uint32_t tmr;
boolean flag;
boolean chto;
byte chto_flag = 2;
unsigned long last_time1;
unsigned long last_time2;
unsigned long last_time3;
unsigned long last_time4;
static uint32_t schitat_DS1;
static uint32_t schitat_DS2;
static uint32_t minimum1 = 250;
static uint32_t minimum2 = 250;
disp.clear();
disp.brightness(7); // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
// установка коэффициента фильтрации (0.0… 1.0). Чем меньше, тем плавнее фильтр
analog1.setCoef(0.50);
// установка шага фильтрации (мс). Чем меньше, тем резче фильтр
analog1.setStep(1);
analog2.setCoef(0.50);
analog2.setStep(1);
photo_rez();
if(millis() - last_time1 >= 30000 && chto_flag == 0 ) {
last_time2 = millis();
chto_flag = 1;
Serial.println(“chto_flag = 1”);
if(millis() - last_time2 >= 30000 && chto_flag == 1 ) {
last_time3 = millis();
chto_flag = 2;
Serial.println(“chto_flag = 2”);
if(millis() - last_time3 >= 30000 && chto_flag == 2 ) {
last_time1 = millis();
chto_flag = 0;
Serial.println(“chto_flag = 0”);
if (chto_flag == 0) Clock();
if (chto_flag == 1) Temper_DS1();
if (chto_flag == 2) Temper_DS2();
void photo_rez() {
int val = analogRead(photo_rez_pin);
val = map(val, 400, 800, 0, 7);
val = constrain(val, 0, 7);
disp.brightness(val);
// Serial.println(val);
void Clock() {
TimeDisp[0] = rtc.getHours() / 10;
TimeDisp[1] = rtc.getHours() % 10;
TimeDisp[2] = rtc.getMinutes() / 10;
TimeDisp[3] = rtc.getMinutes() % 10;
tmr = millis();
flag = !flag;
disp.point(flag); // выкл/выкл точки
Serial.print(TimeDisp[0]);
Serial.print(TimeDisp[1]);
Serial.print(“:”);
Serial.print(TimeDisp[2]);
Serial.println(TimeDisp[3]);
disp.twist(TimeDisp, 50); // скорость прокрутки 100
// delay(500);
void Temper() {
static uint32_t schitat;
schitat = round (rtc.getTemperatureFloat()) - 2;
// Serial.print(schitat);
schitat = analog1.filteredTime(schitat);
Serial.println(schitat);
Temp[0] = “”;
Temp[1] = schitat / 10;
Temp[2] = schitat % 10;
Temp[3] = “”;
disp.point(0); // выкл/выкл точки
disp.twist(Temp, 50); // скорость прокрутки 100
void Temper_DS1() {
//static uint32_t schitat_DS1;
ds1.requestTemp();
schitat_DS1 = ds1.getTemp() * 10;
Temper_Min_DS1();
// schitat_DS1 = round (ds.getTemp());
schitat_DS1 = analog1.filteredTime(schitat_DS1);
if (ds1.readTemp()) {
Serial.println(schitat_DS1);
Temp[0] = schitat_DS1 / 100;
Temp[1] = schitat_DS1 / 10 % 10;
Temp[2] = schitat_DS1 % 10;
Temp[3] = "X";
disp.point(1);   // выкл/выкл точки
void Temper_Min_DS1() {
if (schitat_DS1 < minimum1) {
minimum1 = schitat_DS1;
Serial.print("minimum = ");
Serial.println(minimum1);
if(millis() - last_time4 >= 10000 && chto_flag == 1){
last_time4 = millis();
Serial.print(“min=”);
void Temper_DS2() {
ds2.requestTemp();
schitat_DS2 = ds2.getTemp() * 10;
Temper_Min_DS2();
// schitat_DS2 = round (ds.getTemp());
schitat_DS2 = analog2.filteredTime(schitat_DS2);
Serial.println(schitat_DS2);
Temp[0] = schitat_DS2 / 100;
Temp[1] = schitat_DS2 / 10 % 10;
Temp[2] = schitat_DS2 % 10;
Temp[3] = "X";
  tmr = millis();
  flag = !flag;
void Temper_Min_DS2() {
if (schitat_DS2 < minimum2) {
minimum2 = schitat_DS2;
Serial.print("minimum2 = ");
Serial.println(minimum2);
if(millis() - last_time4 >= 10000 && chto_flag == 2){
Не ‘’', а ```
А с какой стати оно должно сохраняться? Вы его где-нибудь записываете в энергонезависимую память? - укажите такое в коде, я не нашел
Или вы думаете любые глобальные переменные сохраняются при выключении питания? :slight_smile:
PS если рассчитываете дальше обсуждать свой код - сначала вставьте его правильно.
Две переменные, имеют одно значение (каждая своё)
Ардуино питается не зависимо от компьютера.
Домупустим значение 201 (20.1С) минимум… сейчас 222 (22.2С)
Выключаю IDE, включаю заного, открываю монитор порта - минимальное значение 222 (22.2С) куда делось 201?
Когда Вы это делаете - IDE софтверно «нажимает ресет», что равнозначно перезапуску микроконтроллера (отключение и следом включение питания).
Как уже сказал @BOOM - При этом происходит рестарт ардуино и все данные теряются.
Хотите, чтобы сохранялись - пишите их в ЕЕПРОМ.
Кстати, квалификатор static в данном месте абсолютно бесполезен…
я думаю, что где то было прочитано, что статик не убивает значение переменой, отсюда и применение.
А должно?
Ну, насчёт “абсолютно”, я бы не был столь категоричен.
Уважаемый, вопрос решён, мы справились без вас, простите…
Спасибо, что держите меня в курсе.
Ай, бросьте! Не за что Вам извиняться.
это был заход с расчетом что вы возразите :slight_smile:
Да, я понимаю что static снаружи любой функции делает переменную локальной для данного файла. Правда я не очень понимаю, в какой ситуации это может пригодится при размещении переменной в главном файле скетча.
Сегодня он главный, а завтра может быть и нет.)
А завтра над ним возьмут верх ))
Ну, как минимум, это даст компилятору полное правое выбросить её, если она не используется и в файле, в котором объявлена, не прибегая к помощи LTO, которая может быть и выключена.
Отредактировал.
И?
Вроде ж, уже было заявлено, что:
Или новый появился?
А нафига?
Он художник, он так видет… :smiley:
