Это мой первый проект и самый легкий из задуманных воплотить в жизнь.
Управлять голосом можно почти любыми приборами, функциями в авто.
езжу с удаленным замком зажигания уже месяц. полет нормальный, ни одного сбоя. если угонщик захочет угнать то он не найдет замок и фишки к нему. естественно кодовые слова можно запрограммировать любые, на любом языке. единственный минус это если угонщик додумается сказать “ниньдзя” то авто заведется. тембр голоса не учитывается. а, и еще… всё как в фильме… если в пути кто-то скажет слово “япошка” то авто заглохнет прямо на ходу… этого можно конечно избежать включив в цепь ручник, если он отпущен то микрофон не будет работать…
т.к видео сюда не вставить то вот ссылка
Этот раздел не для рекламы себя любимого. Поэтому вам нужно выложить здесь код и принципиальную схему устройства. Иначе тема не жилец.
в данном проекте одного универсального кода не может быть. это зависит от очень многих нюансов т.к каждый глушит авто по разному; кто-то вытащив ключ, кто-то нажав на старт/стоп, у кого-то после этих действий двигатель продолжает работать т.к встаёт на автозапуск и зажигание поддерживается сигнализацией. код зависит от модели авто, комплектации, типа сигнализации. Необходимо обойти сигнализацию, симитировать действия человека итд… поэтому код будет индивидуальным . но я выложу код который конкретно под моё авто, может кому-то это будет полезным. схему сделаю чуть позже т.к никогда этого не делал и опыта в рисовании нет.
#include <SoftwareSerial.h>
#include “VoiceRecognitionV7.h”
uint8_t records[7]; // save record
uint8_t buf[64];
int led = 13;
#define onRecord (0)
#define offRecord (1)
@brief Print signature, if the character is invisible,
print hexible value instead.
@param buf → command length
len → number of parameters
void printSignature(uint8_t *buf, int len)
int i;
for(i=0; i<len; i++){
if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){
Serial.write(buf[i]);
else{
Serial.print(“[”);
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(“]”);
@param buf → VR module return value when voice is recognized.
buf[0] → Group mode(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System
buf[1] → number of record which is recognized.
buf[2] → Recognizer index(position) value of the recognized record.
buf[3] → Signature length
buf[4]~buf[n] → Signature
void printVR(uint8_t *buf)
Serial.println(“VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature”);
Serial.print(buf[2], DEC);
Serial.print(“\t\t”);
if(buf[0] == 0xFF){
Serial.print(“NONE”);
else if(buf[0]&0x80){
Serial.print("UG ");
Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC);
else{
Serial.print(“SG “);
Serial.print(buf[0], DEC);
Serial.print(”\t”);
Serial.print(buf[1], DEC);
if(buf[3]>0){
printSignature(buf+4, buf[3]);
else{
Serial.println(“\r\n”);
/** initialize */
myVR.begin(9600);
Serial.println(“Ele V3 Module\r\nControl LED sample”);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
if(myVR.clear() == 0){
Serial.println(“Recognizer cleared.”);
}else{
Serial.println(“Not find VoiceRecognitionModule.”);
Serial.println(“Please check connection and restart Arduino.”);
while(1);
if(myVR.load((uint8_t)onRecord) >= 0){
Serial.println(“onRecord loaded”);
if(myVR.load((uint8_t)offRecord) >= 0){
Serial.println(“offRecord loaded”);
int ret;
ret = myVR.recognize(buf, 50);
if(ret>0){
switch(buf[1]){
case onRecord:
/** turn on LED /
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);//𠧮쪭墨ꍊ break;
case offRecord:
/* turn off LED*/
digitalWrite(12, LOW);
delay(50);
digitalWrite(10, LOW); //� ꮭ��ꍊ delay(1500);
digitalWrite(10, HIGH); //𠧮쪭墨ꍊ break;
default:
Serial.println(“Record function undefined”);
/** voice recognized */
printVR(buf);
Если это не ваш проект, то за каким лешим вы его сюда притащили?
каким образом вы решили, что это не мой проект? он у меня на руках дома, выложен на авито
С ваших слов. Я их процитировал.
Т.е. вы повторили чужой проект и выложили его на продажу. Значит эта тема - просто реклама. Ну и зачем она здесь?
ЗЫ: особенно умиляют соединения на дюпонах в готовом устройстве, которое работает в автомобиле, и от которого зависит безопасность
полностью согласен. на этапе постоянных перепрошивок, снятия/установки мне нужны были быстросъёмные соединения, в планах хотел все соединения пропаять. но и ни одного сбоя не происходит по сей день
Первый же сбой может стать последним. И ладно, если только для вас, но кроме вас на дороге и другие люди есть
еще один проект в котором соосность отверстий проверяют пальцем
а найух там две ардуинки то? для надежности?
Конструктивная особенность
Он ошибочно предположил, что вот этот комментарий Вы не сами написали.
Но мы то с Вам знаем, что он не прав, проект Ваш и комментарий тоже Ваш, правда?
видимо ТС японец однако
ну найдите по совпадению кода в интернете ))) хоть в самой японии.
я код скопировал с ноута и отправил себе на смарт, вставил сюда, возможно при этих манипуляциях кодировка и поменялась. кто найдет такой же проект на планете я лично подарю свой нашедшему
Ну что, спалился? А как же импортозамещение?
Оно нам надо?
Или Вы готовы заказать поиск и оплатить работу?
а мне оно надо оправдываться как буд-то я у кого-то скопировал??? при том, что даже не удосужились посмотреть видео, дойти до 98ой строки кода и посмотреть какой комент я там записал на русском языке… беспочвенно обвинять много ума не надо. влом же скопировать эти японские слова и вставить в переводчик и понять,что обвинения в мой адрес являются ошибочными.
вместо того, чтоб поинтересоваться подробностями кому интересно…
странный получается японец, одно слово якобы на японском, а следующее слово на англ. как-будто он не может определиться “на каком же языке закоментить…”
