GPS Neo 6m не выводит данные
Всем привет!
Заказал на Aliexpress модуль gps neo 6m, но при подключении данных в мониторе порта нет. Только лампочка светится(не мигает).
Модуль стоит рядом с окном. Пробовал менять антену - не помогло. Положил в морозилку на 20 минут - не помогло. Менял выводы tx rx, тоже не помогло. В u-center модуль не отображается.
Пожалуйста, подскажите, что делать, в этом деле я новичок.
Фото модуля и скетч прилагаю:
#include <SoftwareSerial.h>     // Подключаем библиотеку SoftwareSerial
int RXPin = 2;                  // Указываем вывод подключения RX
int TXPin = 3;                  // Указываем вывод подключения TX
int GPSBaud = 9600;             // Указываем скорость передачи с NEO-6M
SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin); // Создайте последовательный связь под названием "gpsSerial"
  Serial.begin(9600);           // Запускаем последовательный порт с ПК на скорости 9600
  gpsSerial.begin(GPSBaud);     // Запустите последовательный порт с NEO-6M на скорости 9600
  while (gpsSerial.available() > 0)
  Serial.write(gpsSerial.read());
подбирать скорость порта в программе U-Center, возможно не на 9600 настроен
Пробовал, не помогает. Также не обнаруживается в программе Mission Planer. Может проблема в плате (китайцы чего-нибудь напутали)? Есть ли способ это проверить?
пока не увидишь в консоли ожидать результата не стоит, переходник проверял надеюсь
PS только не говори, что ты его не через переходник USB-UART подключал к u-center
на ум приходит взять этот код
void setup() {Serial.begin(9600);} void loop() {}
подключив пины RX ардуино к TX модуля, и перепрошивать периодически меняя скорость порта…
не поможет подключить еще и TX к RX, почитать про AT команды модуля, и попробовать что то отправлять в ком порт, а вообще можно весь список пж того что вы пробовали, что бы не гадать, а то мало ли уже делали…
Можно просто на rx tx ардуино подать сигналы с модуля. На самой ардуине удерживать/коротнуть Reset - получится простой usb-uart …
Осциллом посмотреть Tx Neo, модуль сразу чего нибудь туда пялит.
там RX-TX к плюсу подтянуты, не будет мешать? я обычно переходником для этих дел пользовался
По протоколу в отсутствии передачи на линии высокий уровень, так шта…
Я хз что там есть у ТС из железа, но судя по коду он и хочет usb-uart …
Так пробовал, данных нет. Закажу USB-UART, попробую через него
Попробую, отпишусь
Осциллографа нет, да и для проверки 1 модуля заказывать будет не рационально.
заработает переходите сразу к вашему коду который скинули, и в
укажите пины какие будут входом а какие выходом))) как минимум… на большее советовать меня не хватит… удачи)))
Интернет говорит, что непрерывно горящий светодиод - это поиск спутников. Так что вряд ли он там чего-то в порт передаёт, как его не подключай. Пока модуль больше всего на нерабочий похож.
Должен передавать кол-во спутников = 0, если не поймал.
Вобщем, все настроенные сентеции, но с флагом V, если нет сигнала валидного.
нет, он постоянно выдает в порт инфу, типа “ничего не видно”.
Если его кто-то поковырял и сохранил нпстройки, то может вообще ничего не передавать - отключить вывод пакетов
Наверное может быть, я не встречал. Имхо надо сильно постараться.
