График температур в интернете из Ардуино: Mosquitto MQTT narodmon.ru и тп, что проще?
Задача такая: посылать периодически (5…20минут) значение температуры чтобы потом видеть в интернете график по времени.
Хотелось бы это максимально просто сделать, из готового примера и тп.
Аппаратно: ESP32C3 supermini.
Слышал звон что есть это дело в интернете, что можно кидать свои цифры и они там потом на неком чужом сервере будут в виде графика и значений и тп. Нужен график, чтобы скажем с телефона посмотреть из любого места можно было.
Изучать подробно все эти варианты лень )) хотелось бы подсказки: где, что проще, какой сайт выбрать, примеры и тп. В идеале рабочий пример для Ардуины на ESP.
Желательно бы также иметь встроенный веб-сервер для настройки параметров типа там период минут, и настройки вайфая (когда ESP становится точкой доступа), ну это я делал, геморойно но известно как.
Заранее спасибо!
Я https://thingspeak.com использую уже несколько лет, во время работы ректификационной колонны туда данные шлю.
Еще можно купить vps самый минимальный, поднять там mqtt брокера (Например Mosquitto)
Способ платный, зато как раз для ленивых и без привязки к проприетарным сервисам
Спасибо, получилось! График тестовый есть, отлично.
Осталось подключить реальную цифру, ну это уже проще.
Наверное и narodmon.ru тоже подключу, вряд ли там сложнее.
Всем спасибо! всё супер.
Как там график по Х, по времени растянуть? и вообще как-то можно отрегулировать, типа побольше размером сделать и тп? Хелп длинный и мутный ))
Настройки данных и времени через значок карандаша. Графики через запрос, в фрэймах можно делать. Тут я сам не знаю тонкостей, я его использую для хранения больше, чем для визуализации. Grafana для красот всяких есть.
Вот, например, запрос на 100 последних значений, и там можно указать размеры окна.
https://thingspeak.com/channels/12397/charts/1?&results=100&height=auto&width=auto
Спасибо, пойдет! больших чудес не требуется в общем.
Позже поизучаю, главное что туда данные уже вливаются )) и самый гемор сайт берет на себя.
Вручную внутри в веб-сервере можно конечно тоже графики строить но оочень геморно, да и доступа потом в интернете не будет.
решил глянуть, что это такое, взял пример из библиотеки, ручками из браузера проходят споты а от ESP32
Problem updating channel. HTTP error code -301
Это твоя ESP не смогла плановую переадресацию выполнить. Возможно, с http на https или на новый адрес. Смотри внимательнее.
я отсюда брал пример: GitHub - mathworks/thingspeak-arduino: ThingSpeak Communication Library for Arduino, ESP8266 and ESP32
https://codeload.github.com/mathworks/thingspeak-arduino/zip/refs/heads/master
там надо зарегиться, взять номер канала и внутри код для него (он меняется там же и не совпадает с рег. паролем)
Так я же пример из библиотеки и беру, только вот этот - WriteSingleFieldSecure
Обычный (не секуритный) заработал, этот тоже, только одну строку в скетч из примеров добавил
Везде косяки с этими скетчами )))
ХЗ, может секьюрный за деньги?..
Мне с моей цифрой секьюрить нечего.
я не знаю, как загрузить сертификат через оболочку IDE, поэтому добавил не проверять цепочку сертификатов и всё заработало
у меня такая же байда периодически стала вылазить: HTTP error code -301
Причем иногда данные проходят на сайт при этой ошибке, в половине случаев или даже чаще. Пока не заморачивался, может вайфайку соседи забивают, в мск это обычное дело, тут вайваев на два листа список.
А где вы это добавили?..
перед записью
  client.setInsecure();
  // Write to ThingSpeak. There are up to 8 fields in a channel, allowing you to store up to 8 different
  // pieces of information in a channel.  Here, we write to field 1.
  int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, number, myWriteAPIKey);
Докладываю: всё работает совершенно шыкарно! ещё раз спасибо, ИМХО намного удобнее НародМонитора, там что-то какая-то мутная возня, судя по их чату ))
Если интересно, делал проект с записью в один канал данных с нескольких девайсов.
Пользуюсь приложением https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hengjun.thingspeak&hl=ru&gl=US&pli=1
Спасибо, изучу. Правда для меня непонятно где это применить…
К слову, в другом устройстве зачем-то добавил таймаут на установление связи по вайфаю, порядка 15сек и получилось что не каждый раз данные забрасывает - думаю что в таймауте дело. Убрал назад )) а то думал оно как-то зависать типа будет из-за этого.
