Доброго времени суток, с работой блютус модуля сталкиваюсь впервые, подскажите как сделать чтобы при подключении устройства блютус подавался сигнал на какой-либо пин.
Какое условие написать в код?, а желательно реализовать чтобы он считывал мак адрес подключенного устройства и по этому условию подавал питание на пин, хочу сделать электронный замок который будет открываться при подключении блютуса.
Напиши в код следующее условие: Если на пин подали сигнал и при этом мак-адрес соответсвует разрешенному - выполняем действие (например, подаем сигнал на пин, который управляет реле, которое включает замок).
АТ командами выставить модуль HC 06 на установление связи по конкретному мак адресу модуля телефона. Далее пользоваться выводом state на модуле HC 06.
Тема корованов, к сожалению, не раскрыта
Подробнее здесь, может для 06 и нельзя.
