Привет. Вопрос наверное глупый).
Есть два HC-12, один передает, другой принимает. Настройки по умолчанию мне как раз подходят, так что с ними все и работает. Но хочу уменьшить мощность передатчика, чисто ради уменьшения потребления питания от батареек. Вопрос вот в чем, мне достаточно изменить мощность у передатчика или у приемника нужно будет тоже менять?
Просто приемник стоит в работающем устройстве и не охота просто так его вскрывать.
С радио никогда дело не имел, собсно по этому и выбрал модули с uart, что бы по проще было
Если приёмник только принимает, вдумайся, зачем ему менять мощность передачи?
логично прдположить, если уменьшается мощность передатчика то нужно увеличить чувствительность приемника
не менее логично предположить, что мощность и чувствительность - это разные вещи
Ну как бы да, логично. Но я спрашивал про то, везде пишут что настройки в обоих модулях должны быть одинаковы. Касается это так же настроек мощности или нет?
Ну вот, это меня тоже интересовало Что такое вобще мощность. Теперь вроде понятно.
Ну раз все равно выставил себя глупцом, спрошу еще) На счет антенн. В обоих модулях стоят родные спиральные антенны. Имеет ли смысл ставить хорошую антенну только на приемнике?
Хорошие антенны, это всегда хорошо. а если эти девайсы стационарные, то антенны лучше направленные. Помех меньше приемник соберт и мощность передатчика еще мень можно сделать.
настройки протокола должны быть одинаковы (скорость, чётность, стоп биты), остальное пабарабану.
Ясно. Спасибо.
Приемник стационарный а передатчик нет. По этому он и на батарейках, что бы можно было переносить из места на место.
