И снова таймеры - импульс по счетчику
Вопрос больше академический, настроил таймер1 на подсчет импульсов от кнопки, после чего на пине меняется сигнал на противоположный (светодиод загорается и гаснет).
Вопрос:
Можно ли настроить таймер, что бы светодиод после зажигания например через секунду сам погасился?
Если да - куда копать?
Думал использовать канал OCR1B, но он работает с другим выходным пином.
 Created:	09.11.2022 13:03:46
 Author:	Andrey
static constexpr unsigned char pin_input_step = 5; // T1 PD5 pin 5 Nano
static constexpr unsigned char pin_mixer = 9; // OC1A PB1 pin 9 Nano
void startTimer1compOutOCR1Atrig(void) { // изменение полярности выходного пина по совпадению счетчика от внешних импульсов
	cli(); // отключить глобальные прерывания
	TCCR1A = 0b00000000; // очищаем все настройки таймера
	TCCR1B = 0b00000000; // очищаем все настройки таймера
	TCCR1A |= 1 << COM1A0; // 01 - изменение состояния вывода OC1A (PB1 pin 9 Nano) на противоположное при совпадении с A
	TCCR1B |= 1 << CS12; // 110 - внешний источник на выводе T1 (T1 PD5 pin 5 Nano) по спаду сигнала
	TCCR1B |= 1 << CS11; // 110 - внешний источник на выводе T1 (11 ножка) по спаду сигнала
	OCR1A = 5; // установка регистра совпадения
	TCCR1B |= (1 << WGM12); // включение в CTC режим // сброс при совпадении
	sei();  // включить глобальные прерывания
void initPins(void) {
	pinMode(pin_input_step, INPUT_PULLUP);
	pinMode(pin_mixer, OUTPUT);
	digitalWrite(pin_mixer, LOW);
	initPins();
	startTimer1compOutOCR1Atrig();
// the loop function runs over and over again until power down or reset
Дополнение: реализовать без использования/вызова прерываний.
Таймер у вас считает импульсы дребезга кнопки что ли?
Автоматом не получится. Лучше настраивайте таймер на установку при сравнении, а в лупе, проверяйте включение и затем перестраивайте на сброс при сравнении.
да, но это же пока тест :slight_smile:
Понял, спасибо. А я так надеялся что существует что то типа каскадного запуска таймеров :frowning:
В STMах есть каскадный запуск, но ноги всё равно разные. Если светодиод только ко второму, то будет работать как задумано совершенно аппаратно.
