I2C, SoftwareSerial и PCINT на Attiny85 DigiSpark
Прошу помощь зала.
Пытаюсь реализовать сабж для контроля блока питания.
Фрагмент схемы:
Собственно, это модернизированный вариант схемы, недавно обсуждаемой здесь -
https://forum.arduino.ru/t/pokritikujte-shemu-vysokovoltnogo-bp-v-kontekste-podklyucheniya-ina226/12475/68
Скетч
* Example sketch for the INA226_WE library
* This sketch shows how to use the limit alert of the INA226 module.
* Further information can be found on:
* https://wolles-elektronikkiste.de/en/ina226-current-and-power-sensor (English)
* https://wolles-elektronikkiste.de/ina226 (German)
#include <Wire.h>
#include <INA226_WE.h>
#define I2C_ADDRESS 0x40
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 4);
#include <EEPROM.h>
int interruptPin = 1;
volatile bool event = false;
INA226_WE ina226 = INA226_WE(I2C_ADDRESS);
const int INTERRUPT_PIN = PCINT1;
float Imax_mA = 500.0;
 struct {
  float busVoltage_V = 0.0;
  float current_mA = 0.0;
  float power_mW = 0.0;
  byte alarm = 0;
  byte crc;
 } senddata;
struct TRXDATA {
  byte cmd;
  float Imax;
  float ImaxOut;
  byte crct;
  EEPROM.get(4,Imax_mA);                                                         //читаем данные с 4 по 7 ячейки памяти значение сигнализации Imax
  if ((isnanf(Imax_mA)==true)||((Imax_mA<300.0)||(Imax_mA>1000.0)))
    EEPROM.put(4,500.0); EEPROM.get(4,Imax_mA);
  mySerial.begin(19200);
  mySerial.setTimeout(50);
  Wire.begin();
  ina226.setMeasureMode(CONTINUOUS);
  ina226.init();
  ina226.setAlertType(CURRENT_OVER, Imax_mA);
  ina226.enableAlertLatch();
/** Setup Interrupts for ATtiny85 */
  cli();                         // clear any interrupts
//  PCMSK |= (1 << INTERRUPT_PIN); // enable interrupts only on interrupt pin
//  MCUCR |= (1 << 3);             // configure only to trigger interrupts on rising edge
//  GIMSK |= (1 << PCIE);          // enable pin change interrupts
//  GIMSK=1<<PCIE;
//  PCMSK=1<<PCINT1;
  GIMSK = 0b00100000;    // turns on pin change interrupts
  PCMSK = 0b00000010;    // turn on interrupts on pin PB1
  pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT); // has a physical pull up on breadboard
  sei();
  ina226.readAndClearFlags();
void saveImax(TRXDATA & t)
// save to eeprom
  EEPROM.put(4,t.Imax);
  ina226.setAlertType(CURRENT_OVER, t.Imax);
  t.ImaxOut = t.Imax;
  TRXDATA trxdata{};
  byte crct;
  if(event) {
    ina226.readAndClearFlags(); // reads interrupt and overflow flags and deletes them
    sendData();
//!!!    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), alert, FALLING);
    event = false;
    byte* buf;
    buf = (byte*)&trxdata;
    mySerial.flush();
    while (mySerial.available() > 0)
      mySerial.readBytes((byte*)&trxdata, sizeof(trxdata));
    switch (trxdata.cmd) {
     case '@':
      sendData();
     case '#':
      trxdata.cmd = 'R';
      trxdata.ImaxOut = trxdata.Imax;
      crct = crc8((byte*)&trxdata, sizeof(trxdata) - 1);
      trxdata.crct = crct;
      mySerial.write((byte*)&trxdata,sizeof(trxdata));
      saveImax(trxdata);
     case '$':
      float Imax_E;
      EEPROM.get(4,Imax_E);
      mySerial.write((byte*)&Imax_E,sizeof(Imax_E));
// End loop
void sendData() {
  float shuntVoltage_mV = 0.0;
  float loadVoltage_V = 0.0;
  shuntVoltage_mV = ina226.getShuntVoltage_mV();
  senddata.busVoltage_V = (ina226.getBusVoltage_V() >= 0 ? ina226.getBusVoltage_V() : 0.0);
  senddata.current_mA = (ina226.getCurrent_mA() >= 0 ? ina226.getCurrent_mA() : 0.0);
  senddata.power_mW = (ina226.getBusPower() >= 0 ? ina226.getBusPower() : 0.0);
  loadVoltage_V  = busVoltage_V + (shuntVoltage_mV/1000);
  if (event) senddata.alarm = 1;
  else senddata.alarm = 0;
  // расчёт CRC (без последнего байта)
  byte crct = crc8((byte*)&senddata, sizeof(senddata) - 1);
  // пакуем в посылку
  senddata.crc = crct;
//  mySerial.print(String('\3')+"PW"+String(power_mW)+" CU"+String(current_mA)+" VO"+String(busVoltage_V)+" AL"+String(Alert)+" "+String('\4'));
//  mySerial.print(String('\3')+"PW"+String(power_mW)+" CU"+String(current_mA)+" VO"+String(busVoltage_V)+" "+String('\4'));
  mySerial.write((byte*)&senddata,sizeof(senddata));
//void alert(){
ISR (PCINT0_vect) {
 if (PINB&(1<<PINB1)) { return;}
 event = true;
//  detachInterrupt(1);
byte crc8(byte *buffer, byte size) {
  byte crc = 0;
  for (byte i = 0; i < size; i++) {
    byte data = buffer[i];
    for (int j = 8; j > 0; j--) {
      crc = ((crc ^ data) & 1) ? (crc >> 1) ^ 0x8C : (crc >> 1);
      data >>= 1;
  return crc;
Почти всё, удалось реализовать.
Споткнулся на прерывании. Т.к. штатный пин прерывания (Р2) занят под I2C, использую пин Р1.
При компиляции Arduino IDE материт:
C:\Users\RYZEN\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\1CCFEBF7F069E6CD36CAB9C7BFBD9BCC\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o (symbol from plugin): In function SoftwareSerial::read()': (.text+0x0): multiple definition of __vector_2 C:\Users\RYZEN\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\1CCFEBF7F069E6CD36CAB9C7BFBD9BCC\sketch\power.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Причина понятна - в SoftwareSerial.cpp есть такой код
#if defined(PCINT0_vect)
ISR(PCINT0_vect)
  SoftwareSerial::handle_interrupt();
#endif
#if defined(PCINT1_vect)
ISR(PCINT1_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect));
#endif
#if defined(PCINT2_vect)
ISR(PCINT2_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect));
#endif
#if defined(PCINT3_vect)
ISR(PCINT3_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect));
#endif
Как его обойти, не представляю.. :frowning:
Вот это и есть мой вопрос.
Разнесите SoftSerial и Ваше прерывание на разные группы PCINT (их три).
Что-то подобное мне приходило в голову, но, к сожалению, квалификации недостаточно, чтобы реализовать это в коде… :frowning:
Суть понятна, а вот дальше, увы…
Если не затруднит, “на пальцах” покажите, пожалуйста!
у Владимира всё разжёвано, да он и сам тут на сайте присутствует
И таки да, в библиотеке SoftwareSerial просто замаркировать определение, как вариант, у вас же разные прерывания используются, строки 1-7
Не понял, ну как ещё. Прерываний PCINT три штуки. Каждое отвечает за свою группу пинов, вот таблица
Видите - у Вас RX софтсериала и Ваше прерывание, которое Вы хотите обрабатывать сидят на пинах одной группы (3-ем и 1-ом соответственно) - эта группа жёлтым выделена.
Перенесите либо то, либо другое на другой пин, чтобы они в разных группах оказались. Проще (меньше работы) перенести софтсериал. Уберите его с третьего пина на любой пин из двух других групп и всего делов.
Гм… А причём тут таблица PCINT arduino Nano??
У меня вопрос по Attiny85.
тогда дописать код обработчика (строки 150…155) в обработчик SoftwareSerial, других вариантов не вижу
Или взять другой контроллер (attiny88).
Как вариант, использовать компаратор т.е. ANA_COMP_vect
Увы, этот “вес” мне не взять… Не та категория…
Тогда уж сподручнее (для меня) будет Nano. Две штуки есть “в тумбочке”. :slight_smile:
Но хочется всё же на 85-й…
Но, похоже, что на ней не прокатят ВСЕ мои хотелки… :frowning:
Кхе-кхе… Я с этим неприличным словом вообще не знаком…
Поможете?
Ой, сорри. Не заметил.
Тогда решение другое.
Тогда просто пропишите свою обработку прерывания (просто вызов функции) в её (библиотеки) обработчике. Т.е. вставьте в её обработчик проверку условия, что прерывание именно от нужного пина, и, если так, вызывайте свою функцию - обработчик.
Опа, Вам про это уже сказал @ua6em ! А Вы, я вижу, ему ответили:
Ну, значит, либо прокачивайте категорию, либо “Увы, этот проект Вам не сделать. Не та категория” :frowning:
ерунда, все берется, если не пугать самого себя
сюда добавить, что хотим
ISR(PCINT0_vect)
#endif
Увы, это не пугалка. Это констатация факта… Не всё возможно “поднять” на 7-м десятке… :frowning:
Да что “сюда” я давно понял. А вот чтО добавить, не въезжаю…
И не понимаю, как СЮДА (в SoftwareSerial) попадёт моя “хотелка”??
Или в данном случае, не имеет значения, в какой библиотеке находится обработчик, т.к. это прерывания?
Запутался окончательно… :frowning:
как бы костылил я:
  1. добавить два файла от библиотеки SoftwareSerial в папку скетча
  2. правим код прерывания в файле SoftwareSerial (пока можно не править)
  3. компилируем и убеждаемся, что библиотека берётся из папки скетча
90% - проблемы решено
Далее, надо в код обработчика в начало добавить, от какого пина пришло прерывание и если от нужного нам - обрабатываем по алгоритму этого обработчика, если от другого пина, то передаём обработчику сериального порта
ссаными тряпками прошу не кидаться, я жеж не настоящий сталевар, а нам такие костыли простительны
странно такое слышать от человека занимающегося киловольтными БП
Именно так (в данном случае).
Для того что бы отслеживать изменение лог. уровня на РB1, т.е. сигнал ALARM от INA226 компаратор вполне сойдёт.
У DI HALTa очень подробно расписано. Одна из первых ссылок в гугле на запрос “аналоговый компаратор AVR”, надо немного почитать.
Хотя, если
проще будет , как ua6em сказал
KovAl, извини, дурная привычка, сначала “ляпнуть”, а потом даташит глянуть. Компаратор не выйдет, ведь на AIN0 I2C висит…
и мультиплексор не поможет.
не знаю, может и неправильно, пробуй:
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
 struct {
  byte alarm = 0;
  byte crc;
 } senddata;
struct TRXDATA {
  byte cmd;
  float Imax;
  float ImaxOut;
  byte crct;
  Wire.begin();
  ina226.init();
//  GIMSK=1<<PCIE;
//  PCMSK=1<<PCINT1;
  sei();
// save to eeprom
  t.ImaxOut = t.Imax;
  TRXDATA trxdata{};
  byte crct;
  if(event) {
    sendData();
    event = false;
    byte* buf;
    mySerial.flush();
     case '@':
      sendData();
     case '#':
      trxdata.cmd = 'R';
      saveImax(trxdata);
     case '$':
      float Imax_E;
// End loop
void sendData() {
  // пакуем в посылку
void alert(){
//ISR (PCINT0_vect) {
 event = true;
  byte crc = 0;
      data >>= 1;
  return crc;
и файл SoftwareSerial.cpp
SoftwareSerial.cpp (formerly NewSoftSerial.cpp) -
Multi-instance software serial library for Arduino/Wiring
-- Interrupt-driven receive and other improvements by ladyada
   (http://ladyada.net)
-- Tuning, circular buffer, derivation from class Print/Stream,
   multi-instance support, porting to 8MHz processors,
   various optimizations, PROGMEM delay tables, inverse logic and
   direct port writing by Mikal Hart (http://www.arduiniana.org)
-- Pin change interrupt macros by Paul Stoffregen (http://www.pjrc.com)
-- 20MHz processor support by Garrett Mace (http://www.macetech.com)
-- ATmega1280/2560 support by Brett Hagman (http://www.roguerobotics.com/)
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
The latest version of this library can always be found at
http://arduiniana.org.
// When set, _DEBUG co-opts pins 11 and 13 for debugging with an
// oscilloscope or logic analyzer.  Beware: it also slightly modifies
// the bit times, so don't rely on it too much at high baud rates
#define _DEBUG 0
#define _DEBUG_PIN1 11
#define _DEBUG_PIN2 13
// Includes
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Arduino.h>
#include <util/delay_basic.h>
extern alert();
// Statics
SoftwareSerial *SoftwareSerial::active_object = 0;
char SoftwareSerial::_receive_buffer[_SS_MAX_RX_BUFF];
volatile uint8_t SoftwareSerial::_receive_buffer_tail = 0;
volatile uint8_t SoftwareSerial::_receive_buffer_head = 0;
// Debugging
// This function generates a brief pulse
// for debugging or measuring on an oscilloscope.
inline void DebugPulse(uint8_t pin, uint8_t count)
#if _DEBUG
  volatile uint8_t *pport = portOutputRegister(digitalPinToPort(pin));
  uint8_t val = *pport;
  while (count--)
    *pport = val | digitalPinToBitMask(pin);
    *pport = val;
#endif
// Private methods
/* static */
inline void SoftwareSerial::tunedDelay(uint16_t delay) {
  _delay_loop_2(delay);
// This function sets the current object as the "listening"
// one and returns true if it replaces another
bool SoftwareSerial::listen()
  if (!_rx_delay_stopbit)
    return false;
  if (active_object != this)
    if (active_object)
      active_object->stopListening();
    _buffer_overflow = false;
    _receive_buffer_head = _receive_buffer_tail = 0;
    active_object = this;
    setRxIntMsk(true);
    return true;
  return false;
// Stop listening. Returns true if we were actually listening.
bool SoftwareSerial::stopListening()
  if (active_object == this)
    setRxIntMsk(false);
    active_object = NULL;
    return true;
  return false;
// The receive routine called by the interrupt handler
void SoftwareSerial::recv()
#if GCC_VERSION < 40302
// Work-around for avr-gcc 4.3.0 OSX version bug
// Preserve the registers that the compiler misses
// (courtesy of Arduino forum user *etracer*)
  asm volatile(
    "push r18 \n\t"
    "push r19 \n\t"
    "push r20 \n\t"
    "push r21 \n\t"
    "push r22 \n\t"
    "push r23 \n\t"
    "push r26 \n\t"
    "push r27 \n\t"
#endif
  uint8_t d = 0;
  // If RX line is high, then we don't see any start bit
  // so interrupt is probably not for us
  if (_inverse_logic ? rx_pin_read() : !rx_pin_read())
    // Disable further interrupts during reception, this prevents
    // triggering another interrupt directly after we return, which can
    // cause problems at higher baudrates.
    setRxIntMsk(false);
    // Wait approximately 1/2 of a bit width to "center" the sample
    tunedDelay(_rx_delay_centering);
    DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1);
    // Read each of the 8 bits
    for (uint8_t i=8; i > 0; --i)
      tunedDelay(_rx_delay_intrabit);
      d >>= 1;
      if (rx_pin_read())
        d |= 0x80;
    if (_inverse_logic)
      d = ~d;
    // if buffer full, set the overflow flag and return
    uint8_t next = (_receive_buffer_tail + 1) % _SS_MAX_RX_BUFF;
    if (next != _receive_buffer_head)
      // save new data in buffer: tail points to where byte goes
      _receive_buffer[_receive_buffer_tail] = d; // save new byte
      _receive_buffer_tail = next;
      DebugPulse(_DEBUG_PIN1, 1);
      _buffer_overflow = true;
    // skip the stop bit
    tunedDelay(_rx_delay_stopbit);
    // Re-enable interrupts when we're sure to be inside the stop bit
    setRxIntMsk(true);
// Restore the registers that the compiler misses
  asm volatile(
    "pop r27 \n\t"
    "pop r26 \n\t"
    "pop r23 \n\t"
    "pop r22 \n\t"
    "pop r21 \n\t"
    "pop r20 \n\t"
    "pop r19 \n\t"
    "pop r18 \n\t"
#endif
uint8_t SoftwareSerial::rx_pin_read()
  return *_receivePortRegister & _receiveBitMask;
// Interrupt handling
/* static */
inline void SoftwareSerial::handle_interrupt()
  if (active_object)
    active_object->recv();
ISR(PCINT0_vect)
  alert();
#endif
#endif
#endif
#endif
// Constructor
SoftwareSerial::SoftwareSerial(uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin, bool inverse_logic /* = false */) :
  _rx_delay_centering(0),
  _rx_delay_intrabit(0),
  _rx_delay_stopbit(0),
  _tx_delay(0),
  _buffer_overflow(false),
  _inverse_logic(inverse_logic)
  setTX(transmitPin);
  setRX(receivePin);
// Destructor
SoftwareSerial::~SoftwareSerial()
  end();
void SoftwareSerial::setTX(uint8_t tx)
  // First write, then set output. If we do this the other way around,
  // the pin would be output low for a short while before switching to
  // output hihg. Now, it is input with pullup for a short while, which
  // is fine. With inverse logic, either order is fine.
  digitalWrite(tx, _inverse_logic ? LOW : HIGH);
  pinMode(tx, OUTPUT);
  _transmitBitMask = digitalPinToBitMask(tx);
  uint8_t port = digitalPinToPort(tx);
  _transmitPortRegister = portOutputRegister(port);
void SoftwareSerial::setRX(uint8_t rx)
  pinMode(rx, INPUT);
  if (!_inverse_logic)
    digitalWrite(rx, HIGH);  // pullup for normal logic!
  _receivePin = rx;
  _receiveBitMask = digitalPinToBitMask(rx);
  uint8_t port = digitalPinToPort(rx);
  _receivePortRegister = portInputRegister(port);
uint16_t SoftwareSerial::subtract_cap(uint16_t num, uint16_t sub) {
  if (num > sub)
    return num - sub;
    return 1;
// Public methods
void SoftwareSerial::begin(long speed)
  _rx_delay_centering = _rx_delay_intrabit = _rx_delay_stopbit = _tx_delay = 0;
  // Precalculate the various delays, in number of 4-cycle delays
  uint16_t bit_delay = (F_CPU / speed) / 4;
  // 12 (gcc 4.8.2) or 13 (gcc 4.3.2) cycles from start bit to first bit,
  // 15 (gcc 4.8.2) or 16 (gcc 4.3.2) cycles between bits,
  // 12 (gcc 4.8.2) or 14 (gcc 4.3.2) cycles from last bit to stop bit
  // These are all close enough to just use 15 cycles, since the inter-bit
  // timings are the most critical (deviations stack 8 times)
  _tx_delay = subtract_cap(bit_delay, 15 / 4);
  // Only setup rx when we have a valid PCINT for this pin
  if (digitalPinToPCICR(_receivePin)) {
    #if GCC_VERSION > 40800
    // Timings counted from gcc 4.8.2 output. This works up to 115200 on
    // 16Mhz and 57600 on 8Mhz.
    // When the start bit occurs, there are 3 or 4 cycles before the
    // interrupt flag is set, 4 cycles before the PC is set to the right
    // interrupt vector address and the old PC is pushed on the stack,
    // and then 75 cycles of instructions (including the RJMP in the
    // ISR vector table) until the first delay. After the delay, there
    // are 17 more cycles until the pin value is read (excluding the
    // delay in the loop).
    // We want to have a total delay of 1.5 bit time. Inside the loop,
    // we already wait for 1 bit time - 23 cycles, so here we wait for
    // 0.5 bit time - (71 + 18 - 22) cycles.
    _rx_delay_centering = subtract_cap(bit_delay / 2, (4 + 4 + 75 + 17 - 23) / 4);
    // There are 23 cycles in each loop iteration (excluding the delay)
    _rx_delay_intrabit = subtract_cap(bit_delay, 23 / 4);
    // There are 37 cycles from the last bit read to the start of
    // stopbit delay and 11 cycles from the delay until the interrupt
    // mask is enabled again (which _must_ happen during the stopbit).
    // This delay aims at 3/4 of a bit time, meaning the end of the
    // delay will be at 1/4th of the stopbit. This allows some extra
    // time for ISR cleanup, which makes 115200 baud at 16Mhz work more
    // reliably
    _rx_delay_stopbit = subtract_cap(bit_delay * 3 / 4, (37 + 11) / 4);
    #else // Timings counted from gcc 4.3.2 output
    // Note that this code is a _lot_ slower, mostly due to bad register
    // allocation choices of gcc. This works up to 57600 on 16Mhz and
    // 38400 on 8Mhz.
    _rx_delay_centering = subtract_cap(bit_delay / 2, (4 + 4 + 97 + 29 - 11) / 4);
    _rx_delay_intrabit = subtract_cap(bit_delay, 11 / 4);
    _rx_delay_stopbit = subtract_cap(bit_delay * 3 / 4, (44 + 17) / 4);
    #endif
    // Enable the PCINT for the entire port here, but never disable it
    // (others might also need it, so we disable the interrupt by using
    // the per-pin PCMSK register).
    *digitalPinToPCICR(_receivePin) |= _BV(digitalPinToPCICRbit(_receivePin));
    // Precalculate the pcint mask register and value, so setRxIntMask
    // can be used inside the ISR without costing too much time.
    _pcint_maskreg = digitalPinToPCMSK(_receivePin);
    _pcint_maskvalue = _BV(digitalPinToPCMSKbit(_receivePin));
    tunedDelay(_tx_delay); // if we were low this establishes the end
#if _DEBUG
  pinMode(_DEBUG_PIN1, OUTPUT);
  pinMode(_DEBUG_PIN2, OUTPUT);
#endif
  listen();
void SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool enable)
    if (enable)
      *_pcint_maskreg |= _pcint_maskvalue;
      *_pcint_maskreg &= ~_pcint_maskvalue;
void SoftwareSerial::end()
  stopListening();
// Read data from buffer
int SoftwareSerial::read()
  if (!isListening())
    return -1;
  // Empty buffer?
  if (_receive_buffer_head == _receive_buffer_tail)
    return -1;
  // Read from "head"
  uint8_t d = _receive_buffer[_receive_buffer_head]; // grab next byte
  _receive_buffer_head = (_receive_buffer_head + 1) % _SS_MAX_RX_BUFF;
  return d;
int SoftwareSerial::available()
  if (!isListening())
    return 0;
  return (_receive_buffer_tail + _SS_MAX_RX_BUFF - _receive_buffer_head) % _SS_MAX_RX_BUFF;
size_t SoftwareSerial::write(uint8_t b)
  if (_tx_delay == 0) {
    setWriteError();
    return 0;
  // By declaring these as local variables, the compiler will put them
  // in registers _before_ disabling interrupts and entering the
  // critical timing sections below, which makes it a lot easier to
  // verify the cycle timings
  volatile uint8_t *reg = _transmitPortRegister;
  uint8_t reg_mask = _transmitBitMask;
  uint8_t inv_mask = ~_transmitBitMask;
  uint8_t oldSREG = SREG;
  bool inv = _inverse_logic;
  uint16_t delay = _tx_delay;
  if (inv)
    b = ~b;
  cli();  // turn off interrupts for a clean txmit
  // Write the start bit
  if (inv)
    *reg |= reg_mask;
    *reg &= inv_mask;
  tunedDelay(delay);
  // Write each of the 8 bits
  for (uint8_t i = 8; i > 0; --i)
    if (b & 1) // choose bit
      *reg |= reg_mask; // send 1
      *reg &= inv_mask; // send 0
    tunedDelay(delay);
    b >>= 1;
  // restore pin to natural state
  if (inv)
    *reg &= inv_mask;
    *reg |= reg_mask;
  SREG = oldSREG; // turn interrupts back on
  return 1;
void SoftwareSerial::flush()
  if (!isListening())
    return;
  cli();
  SREG = oldSREG;
int SoftwareSerial::peek()
  if (!isListening())
    return -1;
  // Empty buffer?
    return -1;
  // Read from "head"
  return _receive_buffer[_receive_buffer_head];
