как нужно подключать ик светодиод (просто не хочу чтобы он сгорел) и как им управлять
Какой ? - они разные бывают !!!
И куда ?
Обычный ![]()
он выглядит как обычный светодиод но весь черный , 2 ножки 1 длинная и другая короткая , больше информации не знаю. подключить хочу к ардуино.
Обуглился уже ???
нет. я его не включал
то есть можно его вместо обычного светодиода вставлять?
Вставлять то можно, только зачем?
например чтобы управлять дроном, пульт которого упал так что микросхема которая была в корпусе поделилась на 2 части (дрон ловик ик сигнал и какой сигнал ему нужен я уже знаю)
Ну так в чем же дело? Вперёд!
Весь разговор идёт в пользу бедных. Никто не знает, что там у Вас за деталь чёрного цвета!
Обычно, такие светодиоды требуют кратно больших токов, чем обычные (почитайте даташит, который Вам привели). Таких токов нога ардуино просто не потянет.
А так, да, коечно, ставьте.
Не расстраивайса, если он сгорит, ты этого все равно не увидишь. И, кста, если в чёрном корпусе - это ИК фотодиод, а не свето.
Я их как фотодиоды использовал.
Самое страшное, что оне ведь работали.
В черном корпусе и фотодиод и светодиод продают.
У тебя видимо действительно фотодиод был.
У мня их еще штук 50. Я часть пропробовал как даччег пламени (работали), часть как даччеги дыма(работали), и часть как приемник ИК-пульта (работали, но я не смог обработать сигнал, поэтому отказался от их в пользу TCOP)
Вот чем отличается ветеран от новорега. У того и по прямому назначение нихрена не работает, а тут:
Думаю, если @DetSimen попробует их вместо каких-нить динисторов засунуть, они у него и там заработают!
Да. И почту заберут из ящика, при случае.
