Инициализация массива в структуре
Вижу похожие темы. Но там всё накручено, у меня же примитивщина.
Почему я не могу по людски инициализировать массив в структуре?
typedef struct {
  int8_t  duration[4];
  bool    alarm_enable;
  uint8_t timer;
} set_t;
set_t set = {
  // set.duration[]   = {1,2,3,4}, //wtf?
  set.duration[4]  = 1,2,3,4,
  set.alarm_enable = true,
  set.timer        = 25
  Serial.println("Struct test " __DATE__ " " __TIME__);
  uint8_t* sp = (uint8_t*)&set;
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(set); i++)
    Serial.println(*sp++);
typedef struct {
  int8_t  duration[4];
  bool    alarm_enable;
  uint8_t timer;
} set_t;
// Правильная инициализация
set_t set = {
  .duration    = {1, 2, 3, 4},  // Вот так!
  .timer        = 25
а [4] это обращение к 5тому начиная с 0!
а вот так
(не проверял)
Да, так всё класс. Плохо только что если в структуре много элементов, то можно ошибиться. Либо же нужно комментировать каждый элемент.
Это при присвоении, а здесь инициализация (если я не ошибаюсь?).
вариант от @BABOS с именованными полями тоже должен работать
С виду должен, но:
struct:15:3: error: expected primary-expression before '.' token
struct:15:13: error: expected primary-expression before ']' token
exit status 1
вы 5 элементу, под номером 4, присваиваете цифру 1… а далее перечисляете просто числа))) которые не понять компилятору… и лишняя запятая еще там… это так я вижу))) а как оно на самом деле не знаю, может кто то другой объяснит…
создайте массив, {} и в нем сделайте инициализацию
duration[] = {1,2,3,4}, вот тут лишнее []
в общем я просто помочь быстро, если надо))) а как там эта магия работает на самом деле… не знаю)))
Да, точно. Опечатался.( Совсем плохой.(
У меня компилируется без проблем
set_t set = {
  .duration  = {1,2,3,4},
  .timer        = 25
Я уже исправился.)
Но у меня и в начальном сообщении результат нормальный, не нравится только форма инициализации массива. Через одно место как то.(
Да, он компилируется. Но запись выглядит криво и я не уверен, что оно инициализируется куда надо.
Ну так и на выходе было бы другое?
Struct test Feb 27 2026 13:05:40
1
2
3
4
1
25
ну значит повезло :slight_smile:
)) Ну да, жаль только что компилятор ничего не пишет в этом случае.(
Бабосу нужно поставить 5. Он первый написал правильно.)
