Это высокотемпературная смазка, ее незачем в узлы с малым нагревом пихать, предназначена работать при температурах от 100 градусов, тогда она начинает плавиться. Лучше использовать для высокоскоростных подшипников - и вязкость нормальная и смазочная способность хорошая.
Я не запрещаю - используйте. ))
Мужики, тут предлагают какую-то лёгкую пайку алюминия без аргона и пр. Кто в курсе, это правда работает? Или фуфло для лохов? Понятно, что это пайка, а не сварка, но, тем не менее, никто не знает, насколько надёжное соединение получается?
ХЗ про люминий, но медные трубки именно так и паял, со спецательными палками типа таких. Единственное, что горелка была с трёхлитровым баллоном. Соединение надёжное, вплоть до превращения воды в пар.
скорее да, чем нет, в пайке алюминия нет ничего сложного если есть соответствующий припой, лично паял муфты на магистральном кабеле 4 четвёрки стирофлекс с жилой 1.2, муфта естественно свинцовая, оболочка кабеля - алюминий, залуживаем припоем по алюминию, далее по залуженному лудим ПОС-30 (40) и натягиваем свинцовую муфту, по свинцу работаем стеарином в качестве флюса, всё старо как мир
Лет несколько назад купил пачку спец проволки для пайки алюминия.Там не бруски , а именно как проволка . Паяет хорошо . Держится . Испытывали на излом -ломается и по шву ,и вне спаянного шва . Т.е прочная пайка .Но паяет только алюминий. Если какой-нибудь сплав алюминия - то нет .Самое главное -прогреть спаиваемые детали до нужной температуры.
Алюминиевые провода можно паять и обыкновенным припоем ПОС40 используя в качестве флюса пасту ГОИ
А флюсами типа “Для пайки алюминия” никто не пользуется?
Это неспортивно.
пос-40 не адгезирует с алюминием. будет шариками скатываться нужно лудить припоем по алюминию, а вот сверху него он ложится уже великолепно, это я тебе как кабельщик-спайщик утверждаю
Чёй-то моя думать, что Петрович в курсе нюансов обычной пайки люминия! :slightly_smiling_face: Его как-бы прочность интересовала. А прочность (и температура плавления заодно) ПОСа ну так себе, а эти стержни обычным паяльником не возьмёшь, что уже подразумевает лучшие характеристики соединения(не в электрическом плане).
До чего ж забавный инструмент! Сколько раз, блин, бывало надо разметить отверстия для болтов/заклёпок/саморезов, чтобы равномерно как-то были, замеряешь, делишь, отсчитываешь и … нет-нет, да вляпываешься не в одни грабли, так в другие.
А тут, взял “гармошку”, растянул и все отверстия на равных расстояниях … блин и чё я раньше не додумался?
Из серии, инструменты для лентяев?
Припой с серебром ПСР-3.5 (3,5% серебра) с каналом флюса, (Sn96,5/Ag3,5) d1mm/1m/5g.
Если кому нужен - второй раз уже беру для пайки элементов, работающих в условиях повышенных рабочих температур.
https://www.ozon.ru/product/pripoy-s-serebrom-psr-3-5-3-5-serebra-s-kanalom-flyusa-sn96-5-ag3-5-d1mm-1m-5g-5290321535/
Если растянуть, то какой размер охватывает максимум? Что-то подсказывает что для стройки может не особо подойти.
Да, Бог его знает. Плитка, что на фото - сантиметров 30, значит, если растянуть то примерно 60 накроет. Можно всегда "цепляться за последние две точки и идти дальше, что автор фото и делает.
Смотрите какая интересная штуковина! :slight_smile:
https://www.ozon.ru/product/vechnyy-karandash-s-lastikom-chernyy-karandash-beskonechnyy-3958666360/
Я себе заказал! :smiley:
Зачем Вам “Вечный карандаш”? Неужели Вы собрались жить вечно?
Трижды!
Устал точить “обычные” и не более того ))
