Интересный баг в приёмнике на RP2040
Занимаясь некоторым извращением, а если быть точным, писал код в arduino ide под RP2040(планировался оптический приёмник в связке с с передатчиком Arduino nano на Atmega168p, но пока что увяз на самом процессе передачи). В чем суть возникшей проблемы:
  1. Система использует код Хэмминга(8,4) (никакой практической пользы в нём нет в данных условиях, просто спортивный интерес), и во время тестовых передач без его использования всё работает прекрасно
  2. Тут уже интереснее проблема, точнее первая вытекает отсюда, по абсолютно неизвестной мне причине декодирование кода Хэмминга происходит неверно(да и приём байт в целом), если в цикле заполнения буфера отсутствует вывод serial.
Конечно можно оставить всё как есть, ведь вроде как работает, но мне интересно почему прекращается адекватный приём в отсутствии связи с компом.
Скетчи ниже
Приёмник
#include <Arduino.h>
#define RECEIVEPIN 26
#define DIGRECEIVERPIN 11
#define THRESHHOLD 3320
#define BITRATE 400
#define BITPERIOD 1000/BITRATE
#define THFOBITPERIOD BITPERIOD*(3/4)
#define GET_BYTE(val, n) (((val) >> (8 * (n))) & 0xFF)
#define TEST
uint32_t _time;
uint32_t prevtime;
uint32_t fullTime = 0;       // 32-битное полное время
uint16_t lastTime16 = 0;     // последнее полученное 16-битное значение
bool firstPacket = true;     // флаг первого пакета
uint32_t FullTime(uint16_t currentTime16) {
    if (firstPacket) {
        fullTime = currentTime16;
        lastTime16 = currentTime16;
        firstPacket = false;
        return fullTime;
    int16_t diff = currentTime16 - lastTime16;
    if (diff < 0) {
        diff += 65536;
    fullTime += diff;
    return fullTime;
void mig() {
  for(int i = 0; i < 10; ++i) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    delay(200);
  #ifdef TEST
    pinMode(DIGRECEIVERPIN,INPUT);
  #elif defined REAL
    pinMode(RECEIVERPIN,INPUT);
  #endif
  _time = 0;prevtime = 0;
  mig();
  while(digitalRead(DIGRECEIVERPIN)!=1)
  Serial.print(F("Receiver start work"));
  delay(THFOBITPERIOD);
    if(preambleSearch())
        uint8_t buffer[10];
        for(int i = 0;i<10;++i)
          uint8_t byte1 = receiveByte();uint8_t byte2 = receiveByte();
          buffer[i] = decode(byte1,byte2);
        if(bufferp[8]==)
        uint16_t data[4];
        for(int i = 0;i<4;++i)
          data[i] = (buffer[i*2]<<8)|buffer[i*2+1];
        Serial.print(F("Transmitter time work: "));
        Serial.print(FullTime(data[0])/1000);
        Serial.print(F(" T = "));
        Serial.print(data[1]*0.01);
        Serial.print(F(" P = "));
        Serial.print(data[2]+90000);
        Serial.print(F(" H = "));
        Serial.print(data[3]);
        Serial.print('\n');*/
bool preambleSearch()
  uint16_t preamble = 0;
  uint32_t bitbuffer = 0;
  while (preamble != 0x4845)
    bitbuffer = (bitbuffer<<1)|digitalRead(DIGRECEIVERPIN);
    preamble = (decode(GET_BYTE(bitbuffer,3),GET_BYTE(bitbuffer,2))<<8)|decode(GET_BYTE(bitbuffer,1),GET_BYTE(bitbuffer,0));
    delay(BITPERIOD);
  return true;
uint8_t receiveByte()
  uint8_t byte = 0;
  for(int i = 0;i < 8;++i)
      byte = (byte << 1) | digitalRead(DIGRECEIVERPIN);
      delay(BITPERIOD);
  return byte;
uint8_t decode(uint8_t byte1, uint8_t byte2)
  return ((decodeHamming(byte1) << 4) | decodeHamming(byte2));
uint8_t decodeHamming(uint8_t sembyte) {
    uint8_t d0 = (sembyte >> 7) & 1;  // bit 7
    uint8_t d1 = (sembyte >> 6) & 1;  // bit 6
    uint8_t d2 = (sembyte >> 5) & 1;  // bit 5
    uint8_t d3 = (sembyte >> 4) & 1;  // bit 4
    uint8_t p0 = (sembyte >> 3) & 1;  // bit 3
    uint8_t p1 = (sembyte >> 2) & 1;  // bit 2
    uint8_t p2 = (sembyte >> 1) & 1;  // bit 1
    uint8_t parity = sembyte & 1;     // bit 0
    // Calculate syndrome bits
    uint8_t syn0 = d0 ^ d1 ^ d2 ^ p0;  // syn1[0]
    uint8_t syn1 = d1 ^ d2 ^ d3 ^ p1;  // syn1[1]
    uint8_t syn2 = d0 ^ d1 ^ d3 ^ p2;  // syn1[2]
    // Combine syndrome bits to get error position
    uint8_t error_pos = (syn0 << 2) | (syn1 << 1) | syn2;
    // If there's an error (syndrome != 0), correct it
    if (error_pos != 0) {
        // Note: error_pos is 1-indexed from right in original JS,
        // we need to convert to 0-indexed from left
        uint8_t bit_to_flip = 8 - error_pos;
        // Flip the erroneous bit
        switch (bit_to_flip) {
            case 7: d0 ^= 1; break;  // bit 7
            case 6: d1 ^= 1; break;  // bit 6
            case 5: d2 ^= 1; break;  // bit 5
            case 4: d3 ^= 1; break;  // bit 4
            case 3: p0 ^= 1; break;  // bit 3
            case 2: p1 ^= 1; break;  // bit 2
            case 1: p2 ^= 1; break;  // bit 1
            case 0: parity ^= 1; break; // bit 0
    // Extract the original 4-bit data
    uint8_t decSemByte = (d0 << 3) | (d1 << 2) | (d2 << 1) | d3;
    return decSemByte;
Передатчик
#include <GyverBME280.h>
#include <math.h>
#define LASER_PIN 9
#define MAXPACKETSIZE 25
#define BITRATE 400
#define BITBLOCKSIZE BITRATE
#define BMEADRESS 0x76
#define PREAMBLE 0x4845
#define POSTAMBLE 0xAA55
#define CONSTANT 29.254
#define BAR 101325
#define TEST
GyverBME280 dataMaker;
uint16_t packet[6];
uint8_t HammingEncode(uint8_t sembyte);
void sendBlock(uint8_t *block);
const size_t SerialPrintf (const char *szFormat, ...)
    va_list argptr;
    va_start(argptr, szFormat);
    char *szBuffer = 0;
    const size_t nBufferLength = vsnprintf(szBuffer, 0, szFormat, argptr) + 1;
    if (nBufferLength == 1) return 0;
    szBuffer = (char *) malloc(nBufferLength);
    if (! szBuffer) return - nBufferLength;
    vsnprintf(szBuffer, nBufferLength, szFormat, argptr);
    Serial.print(szBuffer);
    free(szBuffer);
    return nBufferLength - 1;
  pinMode(LASER_PIN,OUTPUT);
  packet[0] = PREAMBLE;
  packet[5] = POSTAMBLE;
  if (!dataMaker.begin(0x76)) Serial.println("Error!");
      setpacketPayload();
      uint8_t buffer[(MAXPACKETSIZE-1)/2];
      buffer[0] = 0x48;
      buffer[1] = 0x45;
      buffer[((MAXPACKETSIZE-1)/2)-2] = 0xAA;
      buffer[((MAXPACKETSIZE-1)/2)-1] = 0x55;
      for(int i = 1;i<6;++i)
        buffer[i*2] = (packet[i]>>8) & 0xFF;
        buffer[i*2+1] = packet[i] & 0xFF;
      uint8_t encoded_packet[24];
      for(int i = 0;i<12;++i)
        encoded_packet[i*2] = HammingEncode((buffer[i]>>4)&0x0F);
        encoded_packet[i*2+1] = HammingEncode(buffer[i]&0x0F);
      Serial.print(encoded_packet[22],HEX);Serial.print(encoded_packet[23],HEX);
      Serial.println();
      sendBlock(encoded_packet);
void setpacketPayload()
  packet[1] = uint16_t(millis());
  packet[2] = uint16_t(dataMaker.readTemperature() * 100);
  packet[3] = uint16_t(dataMaker.readPressure()-90000);
  packet[4] = uint16_t(CONSTANT*(dataMaker.readTemperature()+273)*log(BAR/dataMaker.readPressure()));
    uint8_t d0 = (sembyte >> 3) & 1;  // bit 3
    uint8_t d1 = (sembyte >> 2) & 1;  // bit 2
    uint8_t d2 = (sembyte >> 1) & 1;  // bit 1
    uint8_t d3 = (sembyte >> 0) & 1;  // bit 0
    // Calculate Hamming parity bits
    uint8_t p0 = d0 ^ d1 ^ d2;  // d[4]
    uint8_t p1 = d1 ^ d2 ^ d3;  // d[5]
    uint8_t p2 = d0 ^ d1 ^ d3;  // d[6]
    uint8_t parity = d0 ^ d1 ^ d2 ^ d3 ^ p0 ^ p1 ^ p2;
    uint8_t byte = 0;
    byte = (byte << 1) | (d0 & 1);
    byte = (byte << 1) | (d1 & 1);
    byte = (byte << 1) | (d2 & 1);
    byte = (byte << 1) | (d3 & 1);
    byte = (byte << 1) | (p0 & 1);
    byte = (byte << 1) | (p1 & 1);
    byte = (byte << 1) | (p2 & 1);
    byte = (byte << 1) | (parity & 1);
    return byte;
  Serial.println(F("Send block"));
  digitalWrite(LASER_PIN, 1);
  for(int i = 0;i<24;++i)
    sendByte(block[i]);
void sendByte(uint8_t byte)
  for(int i = 7;i>=0;--i)
    digitalWrite(LASER_PIN, ((byte>>i)&1));  // Сдвиг вправо
    delay(BITPERIOD);
Грешу на то что это всё Arduino ide, но хочется услышать и другие предположения
код, похоже, вы вставили неверно:
Причина такого поведения всегда одна - в том месте где у вас Сериал, нужна задержка. А вот зачем она там и почему без нее не работает - это уже отдельный разговор.
Заменимте Serial на delay.
Проблема осталась или исчезла?
Это замечание наводит на грустные мысли о вашей квалификации…
Проблема с подбором самого делея, хотя в общем то, и при замене на него ничего не работает (выбирал следующие значения 1,2,5; И в микросекундах 400,600,800;)
В общем-то правильное замечание, я школьник, но подразумевалось что могут быть проблемы совместимости RP2040 и фреймворка ide. Потому что фреймворк вроде как сохраняет обратную совместимость с функциями из pico API, но при их использовании уходит в бесконечный перезапуск (во всяком случае, имею только такой опыт?
Это мало. Попробуй 200 мс.
Про то что деление целочисленное не забыли? К ,примеру 3/4 = 0 это так и задумано?
Могу ошибаться, смотрю бегло, ,но не увидел нормальной синхронизации приёмника с принимаемым сигналом. Только в сетапе, но этого мало, т.к. тайминги со временем могут “уплывать”
Всё равно не работает
Проблема не совсем в этом, потому что без помехоустойчивого кодирования всё работает хорошо. Синхронизацию конечно добавил на приём каждого нового пакета, но по большому сути дела не меняет.
Сначала думал что проблема в повышенной вероятности получения ошибки связанная с избыточностью кода, но проблема точно не в этом, ведь при добавлении serial всё работает
Чутка подкорректировал скетч приёмника, но проблема никуда ни ушла
#define BITRATE 400
#define THFOBITPERIOD BITPERIOD*0.75
#define TEST
uint32_t _time;
uint32_t prevtime;
    if (firstPacket) {
        return fullTime;
    if (diff < 0) {
        diff += 65536;
    fullTime += diff;
    return fullTime;
void mig() {
    delay(200);
    delay(200);
  mig();
  while(digitalRead(11)!=1){}
  delayMicroseconds(THFOBITPERIOD*1000);
        preambleSearch();
        uint8_t buffer[20];
          buffer[i*2] = byte1; buffer[i*2+1] = byte2;
          //delay(200);
         Serial.print(byte1,HEX); Serial.print(' '); Serial.print(byte2,HEX);Serial.print(' ');
        Serial.println();
        bool firstByte = decode(buffer[16],buffer[17]) == 0xAA;
        bool secondByte = decode(buffer[18],buffer[19]) == 0x55;
        if(firstByte && secondByte)
        uint8_t bufferr[8];
        for(int i = 0;i<8;++i)
          bufferr[i]=decode(buffer[i*2],buffer[i*2+1]);
        uint16_t data[4];
          data[i] = (bufferr[i*2]<<8)|bufferr[i*2+1];
        Serial.print('\n');}
    delayMicroseconds(BITPERIOD*1000);
  return true;
  uint8_t byte = 0;
  return byte;
    return decSemByte;
И скетч передатчика
#include <math.h>
#define LASER_PIN 9
#define BITRATE 400
#define BAR 101325
#define TEST
uint16_t packet[6];
    va_list argptr;
    char *szBuffer = 0;
    free(szBuffer);
      setpacketPayload();
      buffer[0] = 0x48;
      buffer[1] = 0x45;
    uint8_t byte = 0;
    return byte;
    sendByte(block[i]);
    Serial.print(block[i],HEX);Serial.print(' ');
  Serial.println();
Вопрос решён. Надо было добавить задржку на 1/4 BITPERIOD и всё заработало, однако вопрос причины всё ещё стоит открытым
Вы сами себе противоречите:
Поставить правильный диагноз - начало решения…))
В Сериале синхронизация по каждому байту.
Не совсем понял где противоречу сам себе. Хотя конечно я изначально допустил ошибку в вопросе, ведь вчерашняя успешная работа программы зависела как оказывается от фазы Луны, а сегодня баг воспроизводился и на чистой передаче. Но всё равно, спасибо вам за помощь :slight_smile: Главное что нашёл решение, причину будет не так сложно найти
:smiley: точно.
точнее это не решение, а “костыль”
или, что вероятнее, просто забить на нее.
Этим и отличается “костыль” от настоящего решения
Причина то проста - у тебя передатчик тоже печатает на экран, и создает задержку между байтами. А если ты убираешь задержку в приемнике, то случается underflow :slight_smile: - читаешь быстрее, чем приходят данные.
Удивительно для меня другое - то, что этот код вообще работает. Никакой синхронизации нет, но передача - stream (байтовая). Так не работает. Или пакетную передачу делать и копить битики пока пакет не соберется и его процессить потом или сделать какую-то синхронизацию. Старт-стоп биты какие-нибудь.
костыль он и есть… что с него взять
Чуть изменит что в программе - и опять код превратится в тыкву
Причина не в этом, в отсутствие сериала в передатчике баг воспроизводится, и решается абсолютно таким же как было сказано “костылём”.
Использование детерминированной синхропоследовательности, тоже один из видов синхронной передачи. Синхронизируется приёмник с передатчиком по фронту первого единичного бита, после сдвигается на 3/4 и синхронизируется уже на этом значении. Вариант который вы предлагаете уже будет UARTом для самых маленьких
Не фанат оставлять костыли, тем более когда задача интересна в первую очередь мне самому
