Инвертор одна фаза 220 в три фазы 380, а как обстоит дело с нулевым проводом
Если у вас есть 2 розетки с фазами сдвинутыми на 120, то надо поискать рядом, где-то должна быть ещё одна розетка с третьей фазой сдвинутой на 120. И тогда инвертор вообще не нужен.
Замечательно понравиться. Сработает как ФНЧ и усреднит ШИМ в 50 Гц. Особенно если на выход инвертора поставить выходные дроссели, которые рекомендует мануал на инвентор.
Ты бы хоть глянул в схему инвертора. Стоит один МП и по 3 каналам выдаёт сдвинутый на 120 градусов синус. Так что по любому имеем 3 точки с синусами сдвинутыми на 120 градусов. Или треугольник три по 380 вольт. Так что искать ничего не надо. Всё на виду.
Даже интересно, в каком это инверторе ты на выходе синус получил ?
Да. Глянь-ка схему инвертора и подумай как мост питающийся от 310в постоянки может сделать 380 переменки. Фаз можешь брать сколько захочешь.
первая полуволна, от -310 +310 вторая полуволна +310 - 310 (размах полуволны 310 вольт, какое максимальное выходное напряжение?
Точно так же как из трёх фаз 220 получаются 3 фазы 380. Просто правильным подключением и правилом сложения векторов.
За большие деньги есть инверторы которые выдают синус. За маленькие выдают псевдо синус, который фильтрами можно почистить до вполне приемлемого синуса. А так это абстракция для приведения к общему виду. В случае с импульсными блоками питания форма тока входного напряжения вообще неважнА. А трёх фазные моторы и псевдосинус нормально кушают.
Это и есть действующее 220 В. Если два по 220 сдвинуть на 120 град, получим 380В. Если сдвинуть на 180 град, получим 440В.
Бред какой.
У трёхфазной сети 400в, амплитуда фазного напряжения 565 В.
С 325 В на конденсаторах (при 230 В входных), ему взяться негде.
Переходите к нам дзен-пофигистам :)))) Основной принцип - само как нибудь все сделается Главное не мешать:))))
Или не сделается, но тоже пофиг:))))
Конечно эти источники напряжения должны быть изолированы. Получается - частотник - транс, (треугольник / звезда). Но об этом уже писали, оказывается…)
Где вы такую траву берёте? Откуда фазное напряжение 565 в? По новым гостам (ГОСТ 29322-2014) фазное 230.
заходим с супругой в подъезд, спрашиваю, ты запахи какие слышишь, нет говорит, говорю что-то такое неуловимое, травяное…марихуана говорит…и, угадала…
был ветер однако, видимо с какой-то квартиры затянуло, может даже через чердачное помещение, так как был на грани даже моего обоняния
Это линейное напряжение. Фазное это напряжение между 2 фазами.
И Вы, коллега, совершенно не правы! Фазное это напряжение одной фазы или напряжения между фазой и нейтралью в трехфазной четырехпроводной сети. По тому же госту напряжение между двумя фазами называется межфазное напряжение и его значение 400 В
Так я об этом и сказал выше. Просто не указал величину. 380 вольт. Фазное не может быть 230 вольт
В вот гугль с этим не согласен. На запрос “что такое фазное напряжение” он отвечает : Фазное напряжение – это напряжение конкретной фазы, измеренное между фазой и нейтралью генератора. Линейное напряжение — это напряжение между двумя разными фазами генератора (сети).
Да, был не прав. Перепутал эти 2 напряжения. Но почему то чисто интуитивно созвучно, раз фазное значит между 2 фазами, но всё наоборот.Бывает.
Нет, чисто интуитивно, фазное - это напряжение одной фазы.
А между фазами - это межфазное.
