Иногда возникает необходимость считывания большого количества датчиков. Для этих целей я нашел лучшее решение: имс CD4067, HCF4520B(или аналогичный) и CD4017. Суть проблемы: Контроль работоспособности электродвигателей, и при необходимости отключать неработающий - подключать новый (программно).
В корпусе установлено всего 42 электродвигателя. Из них: 12 трехфазных двигателей вентилляции (0,55 кВт) и 17 однофазных - которые необходимо контроллировать и резервировать (на остальных только контроль). На однофазный мотор ставится один датчик тока ACS712(5A), на трехфазный - 2. Всего должен быть контроль 63 датчиков. В итоге получился комплект: CD4067 - 4 шт, HCF4520B - 1 шт (+ второй счетчик в корпусе в резерве), CD4017 - 1 шт. И всего два используемых цифровых выходов(один тактовый, один общий сброс) и один аналоговый. Время обработки всех датчиков меньше 0, 08 сек. Периодичность проверки 1 раз в 5 сек. Функция обработки заносит результаты измерений токов электродвигателя в массив моторов. На основании этих данных управляющая функция принимает решение.
Это описание готового решения? Тогда его лучше снабдить схемой, скетчем и выложить в разделе “Проекты”.
А куда дели 13 остальных? 42-12-17=13 )))
А вопрос какой?
Как бэ себе нормальный симбиоз микроконтроллерной и домикроконтроллерной схемотехники
