Использование одновременно двух скетчей
Да, да. Нужно только долбить.) “Лупайте цю скалу…” (с)классик
Меня эта песня сразу очаровала, как только услышал впервые. Там на кассете ещё про “батарейки” была, но эта зашла лучше.
А для начинающих я каждую строчку закомментировал ))
Начинающие не думают о параллельных вычислениях) Так что всё по форумным понятиям😄
Интересная библиотека. Но в данном случае не проще ли будет просто два таймера сделать на миллис?
Так setup() можно один сделать, а loop() два или вообще создать две свои функции :thinking:
А если добавить кнопку то вообще можно их переключать или отключать
А теперь всё то же самое, только в адрес ТС, на понятном ему языке, чтобы он ещё и сделать это смог :slight_smile:
Проще. И что? Библиотека по сути и создает два таймера на миллис :wink:
Но можно и без нее
Читай внимательно. ТС хочет ДВА скетча. И что бы работали вместе.
"тиливизира крути верти… «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» —
Все лезут в первые. С ума сойти! " (c) В.Высоцкий
Может и проще но не универсально. Если захочется расширить будут проблемы.
В один корпус засунуть две ардуинки не предлагать?
Зато реально многоядерка получается. Интел отдыхает.
Не просто “многоядерка”, а MPP (Massively Parallel Processing) кластер! Почти как “El Capitan”!
@ЕвгенийП , Вы ж специалист по суперкомпьютерам. Могли бы ТСу подсказать как на Ардуино попасть хотя бы в Топ-500.
А то эти ваши миллисы вчерашний день, не модно.
Так, вроде, ТС не ставил такой задачи :slight_smile:
Хотелки всегда растут) Сейчас 2 скетча, завтра 222. Надо научить масштабировать Ардуино)
скока надо Ардуин, стока и примотать друг к другу синей изолентой. У синей хорошие способности к машштабированию, с ей можно даже в TOP-10 выйти
Главное - питальник правильный подобрать ))
Точно! Если за базу брать одноядерную ардуину, то для аналога El Capinan потребуется 11 039 616 ардуин. И все примотать. Сколько для этого нужно синей изоленты, пусть ТС сам посчитает (должен же он хоть что-то сделать)!
Ну, тут попроще, можно посмотреть, что там у янки. Тот же El Capitan – тридать мегаватт (вего-то, например, у Frontier – почти сорок!)
Так, что вот такая штука должна потянуть.
