Использование сторонних классов внутри своих
Прошу сразу не бить :slight_smile: Учусь работать с классами…
Возникла “безумная” идея написать свой класс для устройства, но хочется внутри своего класса использовать “хардверный” класс например Serial или SPI из фреймворка, определённые пользователем. Подскажите как правильно это можно реализовать?
Я пробовал так, но получаю watchdog… Играюсь на плате Nuclea F446RE.
#include <Arduino.h>
HardwareSerial Serial1(PA3, PA2);
#define LED_BUILTIN PA5
class MyClass
public:
  HardwareSerial COMprint;
  MyClass(HardwareSerial *SerialOnClass);
  void prints();
  // initialize LED digital pin as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1);
MyClass MyOBJ(&Serial1);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial1.println(millis());
  delay(500);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  MyOBJ.prints();
  delay(500);
  MyClass::MyClass(HardwareSerial *SerialOnClass) : COMprint(SerialOnClass)
    // настроим скокрость порта ещё раз
    COMprint.begin(115200);
  void MyClass::prints()
    // попробуем вывести в порт
    COMprint.println("test");
HardwareSerial* COMprint;
COMprint->begin(115200);
Ух ты ж блин , через ссылки заработало :slight_smile: Спасибо мил человек!
class MyClass
public:
  HardwareSerial *COMprint;
  void prints();
  delay(500);
  MyOBJ.prints();
  delay(500);
    COMprint->println("test");
у меня всегда компилятор ругался и требоал стрелку вместо точки, почему у ТС не так?
Потому что формально все верно - доступ к членам экземпляра класса производится через точку.
Только не стоит присваивать ему значение указателя в конструкторе - эта затея бессмысленная.
В приведённом коде нет ссылок. Вы бы всё же разобрались, что там и как, а то Ваше “заработало” будет до следующего раза, а там опять …
а где у ТС точка? Вроде стрелка и есть
Стрелка уже в ответе от уважаемого Sadman у ТС точечный доступ, вот я и удивился потому что у меня компилятор выдавал на такое что-то типа “probably you mean ->”
vs code в последних версиях сам точку на стрелку заменяет, если нужно. И наоборот
Хрена-се! Надеюсь, это можно выключить :frowning:
Интересно, что он делает, кода допустимо и то, и другое?
Так накидайте примерчик такой, думаю v258 откомпилирует.
Может не сам VSC, а “код анализер”? А “точки” к объектам, у меня в самом первом посте и есть… Если ошибки указывает, наверное от компилятора зависит? Но у меня не указывал в моём примере.
Студия тоже меняет . на → по контексту.
Ну дак, евойный IntellySense не сам по себе, а один из плагинов
Ну, вот здесь можно к одной и той же переменной обратиться и с точкой, и с → и результат будет разный.
class Kaka {
	bool m_flag = true;
public:
	void printMe(void) {
		Serial.print(m_flag ?
			"«Ну," :
			"обычная процедура в таких случаях нижеследующая»\r\n");
		m_flag = true;
	Kaka * operator->(void) { m_flag = false; return this; }
void setup(void) {
	Kaka kaka;
	kaka.printMe();
	Serial.print(" - сказала Сова, - ");
	kaka->printMe();
void loop(void) {}
Результат
«Ну, - сказала Сова, - обычная процедура в таких случаях нижеследующая»
Это вечером только попробую
Отпишитесь тогда. Интересно, как он в этой ситуации умничать будет. Или не будет.
Отписываюсь. При копипасте естественно ничего не поменялось
Потом я вручную поменял стрелку на точку и точку на стрелку - vs code умничать не стал, оставил как есть
Не такой уж и дурак :sweat_smile:
PS: вручную вводил и kaka->printMe();, и kaka.printMe(); - опять же никакой реакции. Заподозрил неладное, разыскал среди своих проектов один, где применял стрелки, попробовал ввести точку - после ввода метода после точки, точка превратилась в стрелку. Т.е. где нужно - работает, где не нужно - не работает
Абалдеть! Но, надеюсь, эту умность таки можно можно выключить (сказал, поглаживая ручку механической КПП :slight_smile: )
Возможно, я не разбирался. Я ж не настоящий сталевар :slightly_smiling_face:
