Привет all, есть феррит М2000 колечки 20х12х8, есть колечки поменьше из порошкового железа (от мамок из схем VRM), что лучше будет работать? Покупать что-то и ждать влом, хочу сделать из подручного.
Как планируется использовать: надеть на провод 4мм2 чтобы отслеживать когда на кухне что-то включено мощнее 300 Вт, примерно по такой схеме:
Лет пять эту схему использую как индикатор для нагрузки до 500 ватт. Диоды обычные 2 Амперные на 400 вольт. Особенность в том, что есть опторазвязка и не надо питания.
Нельзя. В данной схеме используется принцип падения напряжения на p-n переходе диода. При таком включении на паре падает как раз 1.2 V, что достаточно для подсветки диода оптопары. Можно выбрать диоды с большим прямым током, но их количество останется минимум 4, или методом подбора по падению напряжения. Но вы же написали, что хотите до 300 Вт, тогда эта схема самый простой вариант.
порошок совсем не годится
на феррите надо много мотать для 50 Гц, на вскидку от 1000 витков.
в результате и сигнал там будет небольшой. и лучше использовать готовый ТТ.
Это надо к @BOOM обратиться. У него есть подопытный лабораторный блок питания. Проверить какое будет падение напряжения на параллельном включении диодов с увеличением протекающего через них током. Оптопара срабатывает при определённом напряжении на её входе. Может окажется так, что не хватит этого напряжения, чтобы зажечь оптодиод.
При токе в десятки А падение на кремниевых диодах больше 1В. Так что может и два диода, включенных встречно параллельно хватит. А чтоб схема не реагировала на небольшие токи, параллельно диодам поставить резистор на несколько Ом.
