Из счётчика оборотов в счётчик длины
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,8,2);
float value=0;
float rev=0;
int rpm;
int oldtime=0;
int time;
void isr()
rev++;
lcd.begin();
lcd.begin();
lcd.backlight();
attachInterrupt(0,isr,RISING);
detachInterrupt(0);
time=millis()-oldtime;
rpm=(rev/time)*60000;
oldtime=millis();
rev=0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Tachometer”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“RPM”);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(rpm);
lcd.print(" ");
Что сказать то хотел ?
Код , кстати нужно оформлять по правилам.
Код неправильный чуть менее чем весь.
Особенно понравились типы данных.
Пеши исчо
у меня есть фотомодуль, который считает обороты. А я хочу считать длину кабеля
Ну и для чего тебе тогда скорость вращения нужна стала вдруг ?
я нашел готовый скетч с фотомодулем, хотелось бы переделать его
и что мешает? не помнишь формулу длины окружности? или что-то другое?
А ты умеешь переделывать скетчи?
Или надеешься, что кто-то это сделает за тебя?
Если второе - тебе, скорее всего, в раздел “Ищу исполнителя”.
И еще: ты уже написал два ответа, а скетч в исходном сообщении так и не поправил. Если ты игнорируешь ответы, зачем задавать вопросы? Нехорошо.
я не на кого не надеюсь. Я лишь спросил в чём подвох и склоняюсь к тому что нужно изменить строчку rpm=(rev/time)*60000; и отменить сброс значений
Скорость в твоей задаче - место третье (если не десятое).
Длина вычисляется по формуле L = 2 * PI * R
rev - количество оборотов
Дальше догадаешься?
ЗЫ: Точность у такого измерителя +/- L.
В каком месте Вы это спросили? Не вижу никаких вопросов от Вас.
И ещё, Вам сразу же сказали, что
Но Вы упорно плюёте на это.
Вы таки вставите код правильно? И зададите нормальные вопросы? Или просто подождёте, пока Вас пошлют на юх?
Кстати, “как переделать код?” - не нормальный вопрос. На него я могу ответить сразу - “сесть, почесать репу и переделать”. Вопросы должны быть конкретными. Ну или заказывайте работу за деньги.
Охренеть .Некоторые люди вообще в школу ходили?Если рулетка имеет 2 метра длины , то 10 метров она уже не меряет(образно говоря)? Нужна особая формула “старого мастера Устат Теля”?Не хотят мозгами шевелить совсем.
представляешь, профессиональный поверенный прибор для измерения расстояния сделан на основе колеса…
И что? У него тоже только в одном месте “счет идет” или же по всему колесу? :wink:
особо не смотрел, диаметр колеса сантиметров 30 на вскидку
Я тебе намекну - в данном примере датчик в одном месте установлен. Пока колесо оборот не сделает - ничего не сработает. Поэтому +/- L
установить крыльчатку с необходимым для точности количеством прорезей не вариант?
сам сделал
float x = 0;
int input = A0;
float state = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 8, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.begin(); // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("FILAMENT");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(x);
  lcd.print("   m");
  int counter = digitalRead(A0);
  if (state == 0)
    switch (counter) {
      case 1 : state = 1; lcd.setCursor (0, 1); x = x + 0.1; lcd.print(x); break;
      case 0 : state = 0; break;
  if (counter == LOW) {
    state = 0;
где 0.1 это значение одной риски
А чем энкодер не угодил?
Я вообще запутался, блейадь!
Изначально речь шла про счётчик оборотов. Там одна «метка» на срабатывание, тоже в коде видно. Теперь какие-то риски, 0.1 … брррр.
Ну его нафиг, я видимо туп для этой херни!)))
хороший - дорого, простой не надёжно
