Измерение напряжения источника питания Аккмулятор 18650 3.6V
Блин,методом тыка пробуй. Возьми 2 аккума,один питание второй мерь. Переключи вход АЦП на gnd,либо опорное переключи на AVCC. Есть сбой?
Если вы отключали всю переферию, то куда вы выводили результат измерений?
После такого слишком наивно звучит
:laughing:
Всё-таки похоже напруги маловасто…
Да, как раз решил попробовать подобное, только опорное напряжение взять с преобразователя… Сначала все вроде начало работать как нужно, а потом ардуинка опять сгорела, больше не включатся…
через сериал в другую ардуинку)
а другая ардуинка от чего питалась, и как они были соединены по TR RX - напрямую или через резисторы?
Стоп,стоп,стоп! Разве опорное можно делать выше питания? Не уверен. Может поэтому святой дух вознёсся?
Кажется так и есть. Ну, у меня есть еще одна попытка экспериментов с преобразователям, чтобы не превышать лимит уничтожения 2х ардуинок в день.
От ПК. Напрямую. Там только тестируемая ардуинка слала сообщения в ту, которая к ПК подключена.
С понижающим может теперь рискнуть?.. :smile:
Если платы были соединены только двумя проводами
  • GND - GND и TX (ард 3.6) - RX (ард 5v)
    То вроде все правильно, если референс переключался только один раз, иначе надо смотреть на задержку между переключением референса и измерением.
Поглядел щас:
Измеряемое напряжение не более опорного,
Опорное напряжение не более AVCC,
AVCC не более VCC+0.3в…
Вот и причина кончины.
Кстати,попробуй вход переключить на датчик температуры,если он есть…да,ADC8
Я разрешил. Прекрасно работают от 3.3В на 16 МГц.
Попадались 18650 очень низкого качества. Проверьте под нагрузкой на просадку напряжения
Так вот я и при полной нагрузке всех модулей замерял напряжение аккумулятора - вообще не проседает. Там и потребление всей схемы в пике 50ма всего.
С цифровой электроникой так просто не бывает) ни один мультиметр не покажет нано- и микро- и даже миллисекундные импульсы. Эт тока осциллографом. Та же нрф24 в пике при передаче до 200-300мА кушает,хотя цешка покажет единицы мА.
Error_Folder, чего вы мучаетесь с этим делителем. ЕвгенийП же вам указал как измерять. Если не понятно, наберите “Ардуино секретный вольтметр”.
Выше уже правильно сказали, мультиметром просто не проверишь, но можно косвенно:
нагрузите для проверки хотя-бы на 200 мА. Если упадёт на вольт и больше - плохо дело
Или ещё : добавьте параллельно аккумулятору конденсатор 470-1000мкф.
Документ я изучил и увидел в нем ту же схему что и я использую. С делителем напряжения и занимаемым пином. А на видо, о котором вы пишете - идет точно такое же подключение.
Разница моего случая и их - это я питаю ардуину от того же источника питания, от которого она питается. При питании от ПК (как у них) - измерения такие какие и должны быть и ничего никуда не скачет. А, ведь ПК нам предоставляет только 500ма, а аккумулятор способен выдавать в 4 раза больше (по разность напряжения я знаю, но все же).
Поправьте меня, где я не прав и скажите почему моя схема не работает. Я буду рад оказаться невнимательным не знайкой, лишь бы это уже начало работать.
Осталось только осциллографом на вход подсесть и посмотреть - есть ли там шумы. У меня “Крона” есть аккумуляторная. Так она пищит прям в мультиметре.
Может и тут какая-нить схема защиты паразитит.
