Панамку конечно приготовил, но надеюсь кроме как напихать в панамку мне еще и помогут.
Начну издалека…
Решил сделать импульсный БП на TNY284, выход 3,3V 0.8-1.0А для питания устройства на ESP32. Вроде можно и прикупить, но именно на 3.3 мелких БП не нашел. А задача разместить устройство на DIN рейке в корпусе 1 DYN. Поэтому и решил делать свой. Пока собираю на макетке, жду через пару дней сердечники с нужным зазором.
Измерьте своими приборами, потребление чего-нибудь из известного(желательно тоже с импульным БП). Например светодиодной лампочки (на 220в) и, сравните результаты…
Измерить мощность меньше 10 Вт в сети 220 без большой ошибки это ещё тот квест. Импульсные преобразователи DC-DC при большой разнице входного-выходного (300-3 В) большого к.п.д. не обещают. Так что результат вполне возможный. Я б не заморачивался.
nik182, совершенно прав и это происходит по целому ряду причин, одна из которых - сложно изготовить хороший трансформатор для такого соотношения напряжений и соотв. витков. Без синхронного выпрямителя при низких вольтах на выходе высокий кпд тоже не получить.
Так себе идея. Импульсник это априори импульсные помехи, с плохим трансом, как писалось выше, они вырастут еще более. Правильным решением в вашем случае видится готовый БП с выходным вольт 12 и получение нужного выходного понижайкой с синхронным выпрямлением.
типа такого, например,
где чип не последний писк моды, но синхронник и дешев
Шансов, что вы сможете сделать что-то лучше практически никаких.
Еще прикупил BL0942 и обвязку к ней, сделаю энергометр сразу, там как раз питание 3.3
А пока может расскажите как измерить пульсации? Осциллографа хватит?
Гуглить конечно не разучился, как раз щас смотрю. Но лишняя информация не помешает.
На постоянном токе в домашних условиях.
Сетевой выпрямитель, большой блок конденсаторов на 400в от него питаешь свой БП и измеряешь ток и напряжение на входной постоянке.
