Здравствуйте. прошу помощи, уже несколько дней не могу разобраться как измерить сколько времени требуется для выполнения цикла.
for (int i = 1; i <= 5000; i++) {
meas = analogRead(PIN_A0);
sum = sum + meas*meas;
Хочу сделать вольтметр для ЛБП, но он ещё должен показывать среднеквадратичное значение шумов и пики на выходе ЛБП. Для реализации нужно понять как быстро я смогу обрабатывать массив измерений.
Измерения показывают 1676 мкс, но это не реально, видно что программа зависает секунды на 2 для расчета. Что происходи не понятно, как будто код выполняется не лтнейно, в serial monitor появляются первые две буквы от “START” потом зависание и потом мгновенно выдается результат 1676 мкс.
Если что вот весь код проекта.
#include <GyverLBUF.h>
#include <TimerMs.h>
#include <GyverOLED.h>
TimerMs tmr_v_now(2, 1, 0);
TimerMs tmr_heartbeat_13(1000, 1, 0);
//TimerMs tmr_v_rms(100000, 1, 0);
TimerMs tmr_display_v_now(100, 1, 0);
TimerMs tmr_display_v_rms(1000, 1, 0);
GyverLBUF<uint16_t, 64> V_buf;
GyverOLED<SSD1306_128x32> oled(0x3C);
float analogReference_k = 4.096;
uint16_t analogReadResolution_k = 4095;
float v_divider_k = 7.657; // R1=1811 R2=12170 k = R1+R2/R1 = 7.720 (эксперементально = 7.652)
float v_divider_Vpkpk_k = v_divider_k; // Vpk-pk correction
float v_divider_Vrms_k= 6.56;
const uint8_t bitmap_32x32[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x70, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0x70, 0x30, 0x30, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x78, 0xFC, 0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x3C, 0x78, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x40, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFF, 0x7F, 0x33, 0x13, 0x1E, 0x1C, 0x1C, 0x0E, 0x07, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF9, 0xF7, 0xEF, 0x5F, 0x3F, 0x7F, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF1, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x1F, 0x0E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
uint16_t V_buf_medium = 0;
uint32_t V_buf_summ = 0;
uint32_t V_buf_rms = 0;
int16_t V_buf_element_deviation = 0;
uint32_t V_buf_element_deviation_sqr = 0;
uint16_t V_buf_element_deviation_max = 0;
uint32_t V_buf_element_deviation_max_sqr = 0;
uint32_t V_buf_elements_deviation_sqr_sum = 0;
// TYPE - указанный при инициализации тип данных
void write(TYPE newVal); // добавить в буфер
void write(int num, TYPE val); // запись в буфер по номеру num
TYPE read(int num); // чтение из буфера
int size(); // размер буфера
analogReference(INTERNAL4V096); // внктренне опорное АЦП
analogReadResolution(12); // DAC resolution
DDRB = 0b00100000; // pinMode(PIN_A13, OUTPUT);
PORTB ^= (1<<PORTB5); // led bit inverter
pinMode(PIN_A0, INPUT);
tmr_v_now.setPeriodMode();
//tmr_v_rms.setPeriodMode();
oled.init();
oled.setContrast(180);
oled.setScale(3);
oled.clear();
oled.update();
Serial.println();
Serial.println("Starting...");
if (tmr_heartbeat_13.tick()) {
if (tmr_v_now.tick()) {
V_buf.write(analogRead(A0));
if (tmr_display_v_now.tick()) {
V_buf_summ = 0;
for (int i = 0; i < V_buf.size(); i++) {
V_buf_summ = V_buf_summ + V_buf.read(i);
V_buf_medium = V_buf_summ / V_buf.size();
float V_buf_medium_volt = (V_buf_medium * analogReference_k) / analogReadResolution_k * v_divider_k;
oled.setScale(1);
oled.home();
oled.print("V=");
oled.print(V_buf_medium_volt, 3);
oled.update();
//Serial.print(V_buf_medium_volt, 3);
//Serial.print(" === ");
//Serial.println(V_buf_medium);
if (tmr_display_v_rms.tick()) {
V_buf_summ = 0;
V_buf_rms = 0;
V_buf_element_deviation = V_buf_medium - V_buf.read(i);
V_buf_element_deviation_sqr = V_buf_element_deviation * V_buf_element_deviation; // квадрат отклонения элемента
V_buf_elements_deviation_sqr_sum = V_buf_elements_deviation_sqr_sum + V_buf_element_deviation_sqr; // сумма квадратов отклонения элементов
if (V_buf_element_deviation_sqr > V_buf_element_deviation_max_sqr){
V_buf_element_deviation_max_sqr = V_buf_element_deviation_sqr; //максимум
V_buf_element_deviation_max = sqrt(V_buf_element_deviation_max_sqr);
V_buf_rms = sqrt(V_buf_elements_deviation_sqr_sum / V_buf.size());
float V_buf_rms_volt = (V_buf_rms * analogReference_k) / analogReadResolution_k * v_divider_Vrms_k;
float V_buf_element_deviation_max_volt = (V_buf_element_deviation_max * analogReference_k) * 2 / analogReadResolution_k * v_divider_Vpkpk_k;
//oled.clear();
oled.setScale(1);
oled.setCursor(0, 1);
oled.print("Vrms=");
oled.print(V_buf_rms_volt, 3);
oled.setCursor(0, 2);
oled.print("Vpkpk=");
oled.print(V_buf_element_deviation_max_volt, 3);
oled.update();
