Как данные char из mqtt изменить в int?
Помогиnе разобраться. Слушаю топик на mqtt сервере, когда данные приходят то имеют формат char. Не могу переделать их в Int, чтобы дальше использовать.
void mqttCallback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message received on topic: ");
Serial.println(topic);
Serial.print(“Message:”);
for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char) payload[i]);
if(String(topic) == “Hum”)
hum_data = ((char) payload[i]);
atoi();
http://cppstudio.com/post/803/
Здравствуйте! Это опять Вчерашний Я! =)
Главное чтобы помогло )))
Делаю так: hum_data = atoi((char) payload[i]);
Ругается, не компилирует:
Compilation error: invalid conversion from ‘char’ to ‘const char*’ [-fpermissive]
hum_data = atoi(payload);
Тоже ругается:
Compilation error: invalid conversion from ‘byte*’ {aka ‘unsigned char*’} to ‘const char*’ [-fpermissive]
ну сделайте ему конверсию в конст чар… неужели все подсказывать надо?
hum_data = atoi((const char*)payload);
Видимо, так будет правильнее
Огромное СПАСИБО!
Радость моя, была преждевременна…стало добавлять цифры в конце значений…первые символы правильные, а потом может 3 добавить, может 23 добавить…
радость моя, покажите код полностью
int test1_data;
int test2_data;
#include <microDS3231.h>
MicroDS3231 rtc;
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
// WiFi settings
const char *ssid = "xxxx";             // Replace with your WiFi name
const char *password = "xxxx";   // Replace with your WiFi password
// MQTT Broker settings
const char *mqtt_broker = "x.x.x.x";  // EMQX broker endpoint
const char *mqtt_topic = "Hum";     // MQTT topic
const char *mqtt_topic_2 = "Tmp";     // MQTT topic
const char *mqtt_topic_3 = "Test_1";     // MQTT topic
const char *mqtt_topic_4 = "Test_2";     // MQTT topic
const char *mqtt_username = "xxxx";  // MQTT username for authentication
const char *mqtt_password = "xxxxx";  // MQTT password for authentication
const int mqtt_port = xxxx;  // MQTT port (TCP)
WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt_client(espClient);
void connectToWiFi();
void connectToMQTTBroker();
void mqttCallback(char *topic, byte *payload, unsigned int length);
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2cSht3x.h>
#include <Wire.h>
SensirionI2cSht3x sensor;
static char errorMessage[64];
static int16_t error;
    while (!Serial) {
        delay(100);
    Wire.begin();
    sensor.begin(Wire, SHT30_I2C_ADDR_44);
    sensor.stopMeasurement();
    delay(1);
    sensor.softReset();
    delay(100);
    uint16_t aStatusRegister = 0u;
    error = sensor.readStatusRegister(aStatusRegister);
    if (error != NO_ERROR) {
        Serial.print("Error trying to execute readStatusRegister(): ");
        errorToString(error, errorMessage, sizeof errorMessage);
        Serial.println(errorMessage);
        return;
    Serial.print("aStatusRegister: ");
    Serial.print(aStatusRegister);
    Serial.println();
    error = sensor.startPeriodicMeasurement(REPEATABILITY_MEDIUM,
                                            MPS_ONE_PER_SECOND);
        Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
        return;
    connectToWiFi();
    mqtt_client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
    mqtt_client.setCallback(mqttCallback);
void connectToWiFi() {
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print("Connecting to WiFi");
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("\nConnected to the WiFi network");
void connectToMQTTBroker() {
    while (!mqtt_client.connected()) {
        String client_id = "esp8266-client-" + String(WiFi.macAddress());
        Serial.printf("Connecting to MQTT Broker as %s.....\n", client_id.c_str());
        if (mqtt_client.connect(client_id.c_str(), mqtt_username, mqtt_password)) {
            Serial.println("Connected to MQTT broker");
            mqtt_client.subscribe(mqtt_topic_3);
            mqtt_client.subscribe(mqtt_topic_4);
           // Publish message upon successful connection
            mqtt_client.publish(mqtt_topic_3, "333");
            mqtt_client.publish(mqtt_topic_4, "444");
            Serial.print("Failed to connect to MQTT broker, rc=");
            Serial.print(mqtt_client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            delay(5000);
    Serial.print("Message:");
    if(String(topic) == "Test_1") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
  test1_data = atoi((const char*)payload);
  if(String(topic) == "Test_2") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
  test2_data = atoi((const char*)payload); // преобразуем полученные данные в тип integer
    Serial.println();
    Serial.println("-----------------------");
  if (!mqtt_client.connected()) {
    mqtt_client.loop();
    float aTemperature = 0.0;
    float aHumidity = 0.0;
    error = sensor.blockingReadMeasurement(aTemperature, aHumidity);
        Serial.print("Error trying to execute blockingReadMeasurement(): ");
        return;
    Serial.print("aTemperature: ");
    Serial.print(aTemperature);
    Serial.print("\t");
    Serial.print("aHumidity: ");
    Serial.print(aHumidity);
    Serial.println();
    Serial.print("Test_1: ");
    Serial.println(test1_data);
    Serial.print("Test_2: ");
    Serial.println(test2_data);
String Hum;
Hum=aHumidity;
mqtt_client.publish(mqtt_topic, (char*) Hum.c_str());
String Tmp;
Tmp=aTemperature;
mqtt_client.publish(mqtt_topic_2, (char*) Tmp.c_str());
Числа с 10 до 99 передаёт правильно…
до 10 к числам прибавляет 3 или 4…после 99 так по 3 или 2 числа прибавлять начинает к правильному числу… =(
Отформатируйте свой код и сразу станет видно, что за бредятина у вас написана:
Вы преобразуете строчку payload в числа столько раз, сколько у вас символов в строке?
Вместо 1 → 13
2 ->23 и т.д
с 10 до 99 всё норм…после 100 начинает 464 добавлять, к 1000
Вот так попробуйте
        Serial.print((char)payload[i]);
    if (String(topic) == "Test_1") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
        test1_data = atoi((const char *)payload);
    else if (String(topic) == "Test_2") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
        test2_data = atoi((const char *)payload); // преобразуем полученные данные в тип integer
    Serial.println();
Скорее всего массив payload не имеет терминатора, поэтому atoi и глючит.
Потому char *payload было бы правильнее
какая разница? Если терминатора нет, от смены типа он не появится.
Нужно скопировать length байтов в локальный массив, добавить в конце ноль и это скормить atoi
