Как добавить землю, чтобы подключение не было параллельным
из-за отсутствия резисторов?
@D4rQ, Вы неправильно поняли найденный Вами где-то наскальный рисунок. То, что все кнопки сливаются в 1 зелёный провод НЕ ОЗНАЧАЕТ, что они соединены вместе - это они шину так нарисовали. Зелёный провод у каждой кнопки свой и каждый идёт к своему пину. А земли у всех кнопок дружно на одной земле.
А никто никому не параллелен.
Кнопка должна подключаться так
наскальный рисунок собственного производства был
если земли на одной земле, то при подключении всех к линии GND на макетной плате должен быть тот же результат?
штааа?
На вашем рисунке верхняя линия GND собственно к земле не подключена. Нижняя и верхняя линии на макетке между собой никак не связаны
Цитирую комментарии выше
Она не подключена, потому что я ее не подключал
Если сделать как на скрине ниже, то при нажатии на одну кнопку остальные флаги тоже становятся true
кнопки повернуты на 90 градусов, так что все правильно
А я про что говорил?
Так делайте правильно. Правильную схему подключения кнопки я вам привел выше
аааа, ну тогда все нормально!)
Если все правильно, то почему ничего не работает?
интересный вопрос
Ваще не интересный. Приводите схему к норме
Сейчас попробую проще сделать, например на двух кнопках, и с правильным подключением
спасибо
может так понятней станет?
Да, теперь понял косяк, спасибо
это тоже работать не будет!
void attention(){
  for(int i = 0; i < 10; i++){
    if (i % 2 == 0)
      digitalWrite(i, 1);
      digitalWrite(i, 0);
пины не назначены как выходы.
Спасибо, сделал правильно и попроще - все заработало
Это вроде как работает, но все равно спасибо
