В интернете полно схем по типу этой.
Однако, как её подключить к ардуине?
Если подать напряжение обратной полярности, то я получу нечто такое:
То есть плюс пойдёт на землю, если не коротнёт, то работать не будет.
Так на верхней схеме вход +15 на выходе +5, при входе -15 на выходе 0, на входе 0 на выходе 2,5 вольта. Подключай к АЦП процессора 512 будет 0 по входу. Надеюсь в вашей схеме +5 Vref ни как не связано с измеряемым напряжением.
в модуле для измерения переменного напряжения LM358 применяется, можно оттуда схему позаимствовать
Развернуть всё на 180 градусов и АЛГА …
тебя не все поймут, придётся в краеведческий музей идти и записи Афанасия Никитина сюда скидывать )))
Почитайте про измерение переменного напряжения. Смысл в том, чтобы масштабировать, сместить аппаратно диапазон значений -15…+15в в 0…5в , а потом пересчитать результат.
В #2 oб этом уже сказали.
посмотри тут, может поможет?
Для измерения отрицательного напряжения до -15В достаточно делителя из резисторов 10 кОм и 30 кОм. Подключить 10 кОм не к земле, а к +5В. Диапазон АЦП 0 - 1023 будет соответствовать напряжению минус 15В - плюс 5В. Сам так не делал, но работать должно.
Попробовал, вообще перестало показывать значения, только 5 вольт показывает, можно схему?
10 вольт мало, я хотел что-то вроде осциллографа сделать, без привязки к полярности.
А ты знаешь про параллельное соединение резисторов? Посчитай сколько будет 10к параллельно 100к(замыкаем щупы между собой) . А потом напряжение на делителе верхние 10к и нижнем полученным из расчета.
Я бы начал с того, что зашунтировал питание керамикой порядка 0.1.
Ну а что ты хочешь? У тебя усилитель без фильтра висит в воздухе и ловит и усиливает наводку переменного тока. Воткни конденсатор на 10 мкф между точкой соединения всех резисторов и землёй и увидишь на сколько меньше будет колебаться напряжение.
Когда ты замыкаешь щуп на землю резисторы 100к и 10к становятся параллельно и нижнее плечо делителя смещения уменьшается и ты видишь 2.31 вольта. Чтобы этого не происходило нужно ещё один корпус усилителя с двухполярным питанием в режиме повторителя. На схеме первого поста цепи смещения и входной делитель разнесены и такого эффекта нет.
И 358 в этой схеме нормально работать не будет. Здесь нужна рейл-то-рейл.
Керамический конденсатор 223 по питанию LM358 действительно решил проблему, но как теперь посчитать напряжение?
Если бы был классический делитель напряжения, я бы посчитал так (проект переехал на ESP32-S3 поэтому analogReadMilliVolts):
int32_t VOLT = 0;
for(uint8_t i = 0; i <= 4; ++i)
VOLT += analogReadMilliVolts(10);
float VOLT_TEMP = round(VOLT / 50.0f) / 100;
float VOLT_RESULT = VOLT_TEMP * (( 98.4 + 9.93 ) / 9.93);
Serial.println(VOLT_RESULT);
Где мы делаем 5 измерений.
Переводим значение в вольты.
Рассчитываем по формуле текущее напряжение.
Где (( 98.4 + 9.93 ) / 9.93); это (( R1 + R2 ) / R2)
Но при использовании LM358 у меня при измерении
Щупы разомкнуты: 21.06 вольт.
Щупы замкнуты: 20.07 вольт.
Батарейка 1.35 вольт подключена верно: 20.37 вольта.
Батарейка 1.35 вольт подключена не верно: 19.31 вольта.
Вопрос, по какой формуле рассчитывают напряжение и вывести нуль?
Ты не читаешь что тебе пишут или не понимаешь написанного?
При использовании схемы из #9 нужно
