Как подключать транзистор?
Схемы этого микроконтроллера в интернете нет. Название ШИМ контроллера BH-01-E.
Если средний и крайний провод замыкать, то переключаются реле на самом ШИМ контроллере
то, есть транзисторов должно быть минимум два, так как в девайсе присутствует механическая блокировка от одновременной подачи сигнала по двум проводам вырисовывается еще и корпус логики
Да___
Нет. Нужно посмотреть в даташите назначение выводов транзистора и правильно воспользоваться этой информацией.
Да и инструкции для дураков пишут. Её читать надо когда всё сгорело к чертям.
Ежели забанил Гугл,так и быть помогу.
https://dzen.ru/a/Y5q3Ii9IB1jW4YYw
100500, умные делают по наитию
А я попробовал спросить у Алисы. Причём, не выпендривался, а тупо оттранслировал вопрос ТС. ну, каков вопрос, таков и ответ:
Как подключить транзистор?
Подключение транзистора зависит от его типа и схемы, которую вы хотите использовать. Однако, в общем случае, подключение транзистора включает следующие шаги:
  1. Определите тип транзистора и его параметры (напряжение коллектор-эмиттер, ток коллектора и т.д.).
  2. Подключите базу транзистора к источнику сигнала или управляющему устройству (например, микроконтроллеру).
  3. Подключите коллектор транзистора к нагрузке (например, светодиоду или реле) через резистор.
  4. Подключите эмиттер транзистора к земле.
  5. Проверьте правильность подключения транзисторов и их параметров.
Важно помнить, что неправильное подключение транзисторов может привести к повреждению устройства или выходу его из строя. Поэтому перед подключением транзистора необходимо убедиться, что вы правильно определили его тип и параметры.
В переводе на русский - как, как … правильно подключай! :slight_smile:
Ну вот, получили кучу непонятных слов, для понимания котоорых нужен опять же сообственный И :slight_smile: Засада-замкнутый круг!
Мораль сей басни такова: не умеешь срать, зачем тебе бумага?
тем более вредно для здоровья
Мы знаем ответ, но проклятое воспитание мешает его озвучить.
А вообще прекрасная тема, атмосферная. А то я совсем уже погрузился в свои проблемы и тут, понимаешь, такая прелесть!
