Приветствую, джентльмены)
Подскажите: по какой схеме подключить лазерный модуль?
- НАНО
- Laser GRBL
- Shield V4+2 драйвера ШМ
По электрической, принципиальной, из даташита.
Вот мой модуль:
Информация о продукте: Мощный лазерный модуль.
Модель: ЛД-650Y
Рабочее напряжение: 3-4,5 В
Ток: менее 350 миллиампер
Длина волны: 650 нм
Получается, от пяти вольт запитывать через преобразователь, по первой схеме?
Вопрос в чем - куда подключать или от чего запитывать?
Два вопроса)
Ну, подключите четырехвольтовый лазер к пятивольтовому стабилизатору, расскажете чем дело кончилось.
Куда подключать - нарисовано на всех приведённых схемах.
И где взять 4 вольта?
Батарейка?)
Для вас проще взять регулируемый DC-DC модуль.
И подключается D2, D11…
Дружище, прошу конкретизировать ваши ответы по возможности.
Шутить я и сам могу)
Я за D11
От 5В через два кремниевых диода.
Надо сначала понять, есть ли в лазерном модуле стабилизация тока. Иначе от 3.9в будет слабо, а от 4.1в сгорит нахрен.
Корпус без маркировки, брал на Али.
Только это:
Модель: ЛД-650Y
Длина волны: 650 нм
Тока ограничительный резистор наше всё.
Да только при работе лазер греется, и характеристики уплывают сильно)
Я бы на полевичке сделал стабильный ток.
Да, Господи, ну поставьте Вы диод в линию питания (если надо, то два). Каждый сожрёт по 0.6В примерно. Заодно от переполюсовки защититесь. Только смотрите, чтобы по току подходил.
КР142ЕН12А наше всё)
