Как подключить матрицу 8x8 max7219 к arduino mega? и какие библиотеки использовать
как подключить матрицу 8x8 max7219 к arduino mega? и какие библиотеки использовать
Гугал знает
А ещё есть ИИ…
Для подключения матрицы 8x8 max7219 к Arduino Mega вам понадобится:
  1. Матрица 8x8 max7219
  2. Arduino Mega
  3. Провода для подключения
Шаги для подключения:
  1. Подключите VCC и GND матрицы к соответствующим пинам на Arduino Mega.
  2. Подключите DIN, CS и CLK матрицы к соответствующим пинам на Arduino Mega.
  3. Скачайте библиотеку MD_MAX72XX и установите ее в Arduino IDE.
  4. Загрузите пример из библиотеки MD_MAX72XX, который называется “Max72xxPanel”, в Arduino IDE.
  5. Измените количество матриц на 1 и укажите соответствующие пины в коде примера.
  6. Загрузите скетч в Arduino Mega.
Вот пример кода:
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#define MAX_DEVICES 1
#define CS_PIN 10
MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(CS_PIN, MAX_DEVICES);
mx.begin();
mx.setBrightness(2);
mx.clear();
mx.setChar(0, 0, ‘H’, false);
mx.setChar(1, 0, ‘E’, false);
mx.setChar(2, 0, ‘L’, false);
mx.setChar(3, 0, ‘L’, false);
mx.setChar(4, 0, ‘O’, false);
mx.clear();
Этот код показывает слово “HELLO” на матрице. Вы можете изменить его, чтобы отобразить другие символы или сообщения.
Только, собака, ``` не ставит.)
Чат гпт шибчее, я вот взял и тупо запостил ему вопрос ТС
Он ответил:
Для подключения матрицы 8x8 max7219 к Arduino Mega необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Подключите матрицу к Arduino Mega с помощью SPI интерфейса. Вот как это можно сделать:
  • Подключите пины VCC и GND матрицы к соответствующим пинам на Arduino Mega.
  • Подключите пин DIN матрицы к пину MOSI (51) на Arduino Mega.
  • Подключите пин CS матрицы к пину SS (53) на Arduino Mega.
  • Подключите пин CLK матрицы к пину SCK (52) на Arduino Mega.
  1. Установите библиотеку MD_MAX72XX для управления матрицей. Эта библиотека предоставляет простой интерфейс для управления матрицей и может быть загружена из библиотек Arduino IDE.
  2. Подключите библиотеку к вашему проекту, используя следующий код:
  1. Инициализируйте объект MD_MAX72xx и установите параметры матрицы, используя следующий код:
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CLK_PIN   52
#define DATA_PIN  51
#define CS_PIN    53
MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE, DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES);
  1. Теперь вы можете использовать методы объекта mx для управления матрицей. Например, вы можете отобразить текст на матрице, используя следующий код:
mx.clear();
mx.setChar(0, 0, 'H');
mx.setChar(1, 0, 'E');
mx.setChar(2, 0, 'L');
mx.setChar(3, 0, 'L');
mx.setChar(4, 0, 'O');
  1. Загрузите код на Arduino Mega и наслаждайтесь работой матрицы!
Примерный код:
#include <SPI.h>
#define CLK_PIN   52
#define DATA_PIN  51
#define CS_PIN    53
  mx.begin();
  mx.clear();
  mx.clear();
Во до чего прогресс дошёл!
@hopicraft, а кто Вам мешал спросить у искусственного разума, точно так же, как я это сделал?
Ой, сорри, не хотел …
Вот привычка отвечать по ходу чтения, не дочитывая всей темы.
Но, теперь уж удалять не буду :frowning:
Та ради бога!) Я подумал, что Петрович долго ``` расставлял.)
Однако, ответы GPT почти сходятся.)
arduino выдет ошибку в строках mx.setChar
Все претензии к ChatGPT.) А если серьёзно, начните с примеров, которые идут с библиотекой.
Библиотека не та. Спросите у ChatGPT где он свою брал.
Не будь так категоричен к себе) шутка))
А вообще народ прав. Проводами можно подключить. Или сварочными электродами,гвоздями.
Лично я модули подключаю через вольфрамовые электроды.
