Как подключить внешний источник питания к Arduino Mini
Как подключить внешний источник питания для автономной работы к Arduino Mini. Стоит ли подключать дополнительно конденсаторы и резисторы и т.п.? Если да, то как их подобрать и как подключать…
Какое напряжение контроллера будет использоваться - 3.3 или 5в? Что еще будет питаться от этого же источника питания, кроме платы? - какие-то сенсоры, экран, моторы?
Было бы неплохо если бы вы нарисовали схему вашего устройства
и озвучили модель блока питания.
Берите стабилизированный блок питания от какого нибудь старого модема или купить в китае с напряжением питания на 9в и током больше или равном 1 А. Это пойдет для 99% случаев. Конденсаторы и резисторы для начинающих можно не ставить. Поскольку вы все равно не знаете куда и зачем их ставить.
Нельзя использовать блоки питания на выходе переменное напряжение на 9в или нестабилизированное на 9в. Нельзя использовать постоянное напряжение на 12в. Все исключения из этого будут обговорены отдельно.
Например подойдет такая штука.
https://aliexpress.ru/item/1005001829225883.html?sub=1010658&af=739_1010658&utm_campaign=1010658&aff_platform=api-new-link-generate&sub1=1068989&utm_medium=cpa&cn=2ururqhrc9o29654hrgq13uxosszco7q&dp=2ururqhrc9o29654hrgq13uxosszco7q&aff_fcid=d8d56470f3634a79bf20c042e930d527-1677085354188-04607-_DFaZgPr&cv=3&aff_fsk=_DFaZgPr&sk=_DFaZgPr&aff_trace_key=d8d56470f3634a79bf20c042e930d527-1677085354188-04607-_DFaZgPr&terminal_id=80d63272064144699ce643744dd1e9c4&utm_content=1068989&utm_source=admitad&sku_id=12000018994162340
Зачем вы даете вредные советы? Зачем вообще даете советы, если сами нихрена не понимаете? Еще посоветуйте подать эти 9v на пин VCC, порадуйте человека
Зато вы даете правильные советы. И говорите, что нельзя включать по типовой схеме, приведенной на данном сайте. Тогда так и напишите, что разработчик сайта Arduino.ru ничего не понимает и советует сделать неправильно. Скажите, что тут написано неправильно. Конечно Вы тут такие умные. Ничего новичку не скажу, зато по рекомендованному описанию производителем платы делать запрещаю.
Не надо умничать. То, что ваши познания ограничиваются картинками с сайтов, уже давно известно. Обращайтесь к производителю - https://docs.arduino.cc/retired/boards/arduino-pro-mini
Board Power Supply: 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)
Circuit Operating Voltage: 3.3V or 5V (depending on model)
ссылки можно обрезать до
все что после знака вопроса и его самого - в помойку.
