Как посчитать частоту между пинами ESP32-S3?
Схема подключения к модулю ESP32-S3.
Сам модуль:
Его распиновка:
Проблема в том, что для подсчёта частоты используется разница потенциалов между щупом и GND.
Вот примеру примеры из интернета:
unsigned long time = 0;        //Время срабатывания датчика
unsigned long time_old = 0;        //Предыдущее время
	  attachInterrupt(0, impuls, FALLING);   //Прерывание по нарастающему фронту на D2
	void loop(){
        Serial.println(time);
        delay(10);
	void impuls(){
	 time = (1000000.0/(micros()-time_old)); // измеряем частоту
         time_old = micros();
или
int Htime;       // целочисленная переменная для хранения времени высокого логического уровня
int Ltime;       // целочисленная переменная для хранения времени низкого логического уровня
float Ttime;     // переменная для хранения общей длительности периода
float frequency; // переменная для хранения частоты
  pinMode(8,INPUT);
  Htime=pulseIn(8,HIGH);    // прочитать время высокого логического уровня
  Ltime=pulseIn(8,LOW);     // прочитать время низкого логического уровня
  Ttime = Htime+Ltime;
  frequency=1000000/Ttime;  // получение частоты из Ttime в микросекундах
  Serial.print(frequency);
  Serial.println(" Hz");
  delay(500);
Но у меня в схеме роль GND берёт на себя пин или 1 или 10, в зависимости от полярности питания.
Пример:
void LEFT(TFT_eSprite *MAIN)
  pinMode(45, INPUT);         // 45 пин высокий импеданс
  pinMode(46, OUTPUT);        // выводим на 46 пин 0
  digitalWrite(46,0);         // устанавливая его в 0(включаем нижний резистор делителя)
  Serial.println(GET_VOLT(10) * 20.27);
void RIGHT(TFT_eSprite *MAIN)
  pinMode(46, INPUT);         // 46 пин высокий импеданс
  pinMode(45, OUTPUT);        // выводим на 45 пин 0
  digitalWrite(45,0);         // устанавливая его в 0(включаем нижний резистор делителя)
   Serial.println(GET_VOLT(1) * 19.8);
Как мне посчитать частоту на щупах?
При установке ноги на выход и подаче нуля можешь смело рисовать в твоей схеме в этой точке землю и смотреть что получилось.
Спасибо за совет, сделал так:
минус установил на 46 и 45 выходы, код следующий:
void impuls(){
attachInterrupt(11, impuls, FALLING);
attachInterrupt(12, impuls, FALLING);
